Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 136
Тема: Сборка Специалист МХ2 вер 2.2 / Флеш-диск 2Мб / PS-Адаптер - ревизий 2013 года
  1. #111
    У меня плата специалиста MX2 версии 2.2 а процессе неспешной сборки. Возможно, в конце новогодних праздником буду пробовать запускать.
  2. #112
    190
    121 сообщений
    Мы уже начинаем Специалист МХ2 на плисинах собирать. Вот только Павел Рябцов платы с детальками разошлёт...
  3. #113
    Хорошая новость! На плисах тоже будет интересно собрать.
  4. #114
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    При переводе их PDF в гербер, обнаружил ошибку, не соединён 2 вывод D23 c 8 выводом D25, как эта плата могла работать? Или кривые PDF файлы выложены тут. Это сигнал М1.
    https://ibb.co/gMhRKyV
  5. #115
    190
    121 сообщений
    А я эту ошибку видел. Оперативно устранил на плате и всё работало. Ошибка была обнаружена ещё на плате ревизии 2.0. Я собирал именно эту версию.
  6. #116
    190
    121 сообщений
    Павел Рябцов, а что есть желание создать плату старого Специалиста МХ2? Не очень большой процент желающих был по покупке последних плат. Это подтвердит автор данной темы.
  7. #117
    27
    19 сообщений
    Но в PDF почему то в версии 2.2 она присутствует) Я боюсь ещё чего бы не было там гадостного)) Все косяки описанные я исправил.
    Насчёт платы, давно просили, я же говорил.
  8. #118
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Question MX v 2.3
    Собрал МХ2 по плате от Павла. В ПЗУ зашит тест МХ. При старте, как правило, компьютер ведет себя одинаково, раздается "бип" и показывает шахматку.
    Через секунду, она становится черно желтой. Далее, либо ничего не происходит, либо, через некоторое время, экран окрашивается в зеленый цвет, либо рисуется мусор.
    Поведение одинаковое, на любом процессоре, 580ВМ80А и на Z80, пробовал 7 штук разных. Иногда, не могу уловить зависимость, тест стартует, сменяется несколько цветных экранов, появляется тест ОЗУ, происходит противный бип и опять меняются цветные экраны. Раз из 100, проходит тест ЗУ и тест RAM-диска, тест так работает минут 5 и останавливается.
    После зависания, ничего подозрительного на ногах процессора нет, та же активность на ШД, ША, RD и WR.
    Уже сутки не могу запустить, все пропаял, проводов по низу платы накидал по питанию. Перед сборкой, чипы проверял TL866. Весь синхрогенератор проверил осликом.
    Последний раз редактировалось Romych; 08.10.2021 в 17:09.
  9. #119
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Так работает тест, причем работает так полчаса или больше.
    А тут я жму Reset и все накрывается...
    Похоже, что-то неправильно инициализируется при сбросе. Сам сигнал от кнопки, через триггер DD16.1 формируется нормально и выходит с его выводов 5,6 как и положено и доходит до всех потребителей.
  10. #120
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну уже стартует. Обнаружил 2 косяка, первый, слишком близко к выводам блокировочного конденсатора проходит дорожка RBT от кнопки сброса, у fifan-а были площадки у конденсаторов были круглые, у Павла, первая, квадратная:
    Второй, скорее мой, вывод 6 триггера DD26 замыкался с линией A2, которая проходит между ног 6,7 причем, замыкалась в зависимости от не знаю чего, нагрева/охлаждения платы, солнечной бури, изгиба платы или еще чего В результате, триггер перекидывался в Q=1 и отрубал ROM, потому и пуск нестабильный и останов работы неожиданный.
    Теперь вижу на экране монитор, но при опросе клавиатуры, на экране помехи темно синего цвета (имитация плохого приема в телевизоре ). В момент работы директив, изображение нормальное.
    Не пойму, в чем может быть дело? ВВ55 и RAM по ШД не пересекаются же при чтении данных "видеоадаптером".
  1. Комплект MSDOS флеш для ZX.
    от ZXFanat в разделе Софт
    Последнее: 02.06.2015, 06:08
  2. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  3. Ответов: 17
    Последнее: 02.06.2012, 01:31
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
