Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 136
Тема: Сборка Специалист МХ2 вер 2.2 / Флеш-диск 2Мб / PS-Адаптер - ревизий 2013 года
  1. #121
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    А вот и причина этих голубых черточек при опросе клавиатуры, замыкание квадратной площадки базы VT3 и вывода PB0 DD53.
    Изображение теперь отличное, но все равно, временами, появляются горизонтальные черточки на изображении. В мониторе, работает нормально. В Бейсике, можно набирать программу, но при запуске, просто виснет и все. Нельзя выполнить ничего, даже банальный PRINT 2*2.
    В режиме МХ, если запустить тест памяти Fifan-а, он всегда завершается успехом.
    Думаю, не все замыкания я еще выловил, все равно спец работает нестабильно, иногда, после сброса начинает гонять мусор по экрану, который не лечится даже кратковременным выключением/включением питания, но если так и оставить, минут через 5 запустится монитор.
  2. #121
  3. #122
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну теперь все в норме. Последней проблемой была левая микросхема ОЗУ W24512AK-10. Цифра 10 уже должна была насторожить, не выпускал винбонд чипы на 100нс... Ну и второй их косяк, что они реагируют на сигналы на первых выводах, которые вроде как должны быть NC, а в реальности, похоже, это адресные входы и чипы на большую емкость. Заземление этих входов убрало часть сбоев, но на шине данных я видел какие-то короткие промежуточные уровни сигналов, видимо чипы совсем тормозные и из за этого конфликты. На днях пришли нормальные чипы ОЗУ, поставил их, теперь все стабильно работает. Ну кроме Бейсика, но тот и не обязан работать на Z80.
  4. #123
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А моя адаптация Batty работает?
    С уважением, Станислав.
  5. #124
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Обязательно попробую, но пока не готов SD-адаптер. Ещё не приехала Альтера и панелька под неё. Пока нет способа её загрузить.
    Рановато я отчитался про то, что все работает, про SD я забыл на радостях
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    CityAceE(18.10.2021)
  6. #125
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А с ленты?
  7. #126
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1, 2, 3
  8. #127
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    А с ленты?
    Ну пока не знаю, как эту ленту в WAV перегнать.
    1, 2, 3
    Спасибо, я чувствовал, что ivagor не смог бы пройти мимо такого безобразия
  9. #128
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Например, вот этим.
  10. #129
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Пропатчил тот бейсик, что был в ПЗУ, тем, что предложил ivagor. Простые тестовые программки работают нормально. Если кому будет нужна вот, пропатченная прошивка.
    Последний раз редактировалось Romych; 18.10.2021 в 20:14.
  11. #130
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Например, вот этим.
    Этой программой действительно удалось загрузить игры с ленты! Грузит, правда, только на полной громкости телефона. При работе процессора на частоте 2,5МГц, нужно увеличивать скорость воспроизведения с х1,6 до х1, 7.
    Станислав, спасибо, непривычно видеть игры на Специалисте в цвете Единственное, чего не хватает, звука отскока шарика через ви53
  1. Комплект MSDOS флеш для ZX.
    от ZXFanat в разделе Софт
    Последнее: 02.06.2015, 06:08
  2. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  3. Ответов: 17
    Последнее: 02.06.2012, 01:31
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
