Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 136
Тема: Сборка Специалист МХ2 вер 2.2 / Флеш-диск 2Мб / PS-Адаптер - ревизий 2013 года
  1. #71
    190
    121 сообщений
    насчет контроллера дисковода.Может можно как то форсировать?
    Зашло в тупик.
    Клавиатура PS/2 заработала нормально, но у меня Специалист нещадно сбоит. Теперь копать и копать. Беда.
    Не уточнил под каким Специалистом заработала? Почему спрашиваю. Спаял я ещё раз PS/2 адаптер на плате любезно предоставленной perestoronin'ом. Атмегу я сам не прошивал, отдал товарищу. И... данный бутерброд не заработал. Включаю, Светодиоды на PS/2 клаве моргнули. Курсор на компьютере как обычно моргает и всё. Не реагирует клава на нажатия. Через каждые несколько секунд писк в динамике. ВВ55 менял на другую, то же самое. Может со Специалистом_МХ2 адаптер не совместим? Жаль что самого автора, vinxru, на этом сайте редко встретишь. Ещё главное. Что обязательно для повторения адаптера, использовать панельку под ВВ55 именно как я когда-то указывал - с очень длинными штырьками. Запаял обычную панельку на обычные штырьки - результат плохой, по высоте проблема. Плата не даёт вставить разъём для подключения Flash-диска, да и свой разъём для 72-клавишной клавы мешает. Вот фотки неудачного бутерброда.
ID:	42946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42947   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #72
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Плату брал у Пересторонина, т.е. МХ2. Контроллер спаян точно так же как и у тебя на фото. И все работает.Единственная затыка - не нашел где сброс.Пробовал все клавиши и ни на одной ноге меги нет импульса сброса.
  3. #73
    190
    121 сообщений
    Интересно тогда не мог я перепутать данные и синхронизацию на PS/2? А почему тогда периодический писк в динамик?
  4. #74
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я динамик еще не впаивал. Запускал звуковой тест и подтыкал пищалку - работает.
  5. #75
    190
    121 сообщений
    Проверю разъём на PS/2 клаву, потом отпишусь.
  6. #76
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вспомнил почему не впаял динамик - просто вставил в отверстия, но не впаивал.Периодически как и у тебя начинает пищать, хотя я специально ничего не трогаю.Просто включаю комп и жду. Минуты через две начинается хренотень. Только не помню до того как я сбои убрал или после.Я с 22 июля в отпуске и к компам не прикасался.
    ---------- Post added at 17:52 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    fifan, советую взять.
    http://molotok.ru/programmator-tl866...484032798.html
    параллельное программирование AVR, не надо доктора фьюзов.
  7. #76
  8. #77
    190
    121 сообщений
    Прозвонил сейчас провода к разъёму PS/2 клавы. Действительно CLOCK и DATA перепутаны. Завтра перепаяю, проверю. А сейчас поздравьте меня с днём нефтяника - пойду праздновать.
  9. #78
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Везет тебе, а я один, как в пустыне. Ну ни одного знакомого, кого бы это интересовало.
  10. #79
    190
    121 сообщений
    Вот передал разъём PS/2 клавы и задал вопросы по адаптеру автору. Ждём пояснений от автора. А пока я буду продолжать эксперименты по подключению контроллера SD карты к Специалисту_МХ2.
  11. #80
    190
    121 сообщений
    На сайте Специалиста:
    1. схема Специалиста_МХ2 ревизии 2.2;
    2. схема Flash-диска.
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Тут я описал как исправить ещё одну ошибку в схеме. Пока у себя не пробовал исправить. Отпишусь.
  1. Комплект MSDOS флеш для ZX.
    от ZXFanat в разделе Софт
    Последнее: 02.06.2015, 06:08
  2. Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
    от Павел Рябцов в разделе Радио-86РК
    Ответов: 320
    Последнее: 07.07.2014, 13:53
  3. Ответов: 17
    Последнее: 02.06.2012, 01:31
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.02.2012, 00:05
