Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Кемпстон джойстик и Scorpion
    г. Петрозаводск
    Не, это не ту Вы схему нашли...
    У меня обычный ZS Scorpion 256 (желтый).
    Вот фрагмент схемы моего Спека:
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Там все равно резисторы "нагружены" на минус (т.е. общим контактом должен быть плюс питания). Входы подключены к кп11, микросхеме без инверсии (загляните в книгу "периферия").
    ---------- Post added at 02:28 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
    Цифири на разьеме должны обозначать DV0-влево, DV1-вправо, DV2-вниз, DV3-вверх и DV4-огонь.
    Последний раз редактировалось null_device; 18.05.2013 в 22:26.
    CПб
    Подключать надо так:
    DV0 - вправо
    DV1 - влево
    DV2 - вниз
    DV3 - вверх
    DV4 - огонь
    Общий провод джойстика к +5В.
    Это будет работать если в джойстике просто кнопки. Если внутри есть микросхемы, так просто джойстик не подключить.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    breeze, там же, должна быть линейка резисторов "нагруженная" на минус. Какой смысл так делать, если устойчивый входной уровень "низкий"?
    Ну так я и предлагал сразу замерить уровень тестером. Потому что в той же книге « Периферия своим руками» ясно сказано, что реализация была разная:
    как вариант 1:
    Так и вариант 2:
    Если там резисторы посажены на землю, значит надо +5в, если нет, то землю.
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    Но по стандарту всё-таки должна быть земля. Питание заводилось отдельно!
    г. Петрозаводск
    Понял, спасибо !
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    У меня из-за этого первое время была легкая фрустрация от того, что собранная схема autofire для "палки удовольствия", на одной машиене работала, а на другой - нет. Потому, что на одной общим был плюс, а на другой минус я выяснил позже.
    На синклерах схема так же не работала.
  1. Вопрос по Кемпстон джойстику
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 15.11.2010, 07:32
  2. Подключение кемпстон джойстика к PC
    от IDma в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.02.2006, 21:33
  3. Подключение кемпстон мыши
    от Aprisobal в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 10.02.2005, 15:04
