Страница 5 из 32 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #41
    480
    145 сообщений
    Определил причину, когда ошибка возникает. Если мой tzx (test_load.tzx) загружать не трогая — картинка загружается без ошибок. А вот если после загрузки лоадреа нажать паузу, а затем продолжить — загружается уже с ошибкой. Можно попробовать загрузить несколько раз перезапустив лоадер, бывает случаются успешные случаи.
    Отсюда можно сделать предположение, что баг возникает на начальном этапе загрузки и содержимое загружается с каким-то сдвигом.
    Последний раз редактировалось drbars; 21.05.2013 в 08:56.
  2. #42
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Интересно, спасибо. Там при старте загрузки, действительно, есть фрагмент, не очень точно выверенный по таймингу. Мне уже лень было его выравнивать, казалось, что несколько тактов не окажутся критичными, и на эмуляторе заработало. Попробую пофиксить это, и тогда проверим еще раз.
    ---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:20 ----------
    Но из хороших новостей - то, что загрузка проходит до конца (хоть и с ошибкой). Если бы произошел срыв синхронизации ФАПЧ, как это у меня часто бывало в процессе наладки загрузчика - то долго бы оно не продержалось, вылетело бы с ошибкой до окончания загрузки. А так, получается, оно все биты принимало нормально, но, похоже, со сдвигом.
  3. #43
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Barmaley_m, я так понимаю что предложенный тобой протокол записи кардинально отличается от защитого в ПЗУ?
    там вроде как то так
    /\__/ \_/\
    0 1 1 0 0
    взависимости от частоты смены фронта
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #44
    Рязань
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    При реализации формата я делал упор на устойчивость к типичным искажениям сигнала магнитофона, а именно: отличающаяся на разных магнитофонах скорость записи, ограниченный спектр пропускаемых частот. Так как оригинальный кассетный формат Sinclair весьма неприхотлив к качеству записи и состоянию кассеты - то я постарался сделать новый формат таким, чтобы он не уступал, а по возможности - и превосходил оригинальный формат в этом. Время между ближайшими фронтами сигнала было выбрано таким же: 0.25мс. В результате требуемый диапазон частот составляет 2кГц, причем его верхняя часть может быть даже подрезана. Я специально обрабатывал сигнал фильтром Баттерворта с частотой среза около 1700Гц (при этом 2кГц, хоть и ослабленная, но немного пропускается), и загрузка происходила без ошибок. Также я менял скорость записи в пределах +25% / -30%, в том
    числе плавно во время загрузки - и это тоже не приводило к ошибкам. Справедливости ради следует заметить, что оригинальный формат имеет примерно такие же требования к скорости и полосе частот сигнала.
    А какова полоса MFM при расстоянии между фронтами в 2 раза меньше, чем у тебя? Что-то мне подсказывает, что 2400 Гц. Так что я не вижу выгоды в 8b/10b со стороны полосы.
    У Манчестера при той же частоте, что у MFM, вообще полоса 1200 Гц должна быть... Или я неправ?
    По поводу формата - ещё хотелось бы иметь файл разбитым на блоки, чтобы можно было перематывать назад плохо прочитанное.
    Последний раз редактировалось alone; 21.05.2013 в 15:12.
  5. #45
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Я не вижу выгоды в 8b/10b со стороны полосы.
    зато со стороны скорости есть выгода.
    а это формат чего? обычный tap тоже можно так сделать, лоадер только напиши соответствующий.
  6. #46
    Рязань
    Со стороны скорости как раз проигрыш - на 25%.
  7. #46
  8. #47
    по ходу просто кто-то что-то недопонял.
    Поэтому, если все данные нулевые - то формат 8b/10b дает приращение скорости записи в 1.6 раза, если все единицы - в 3.2 раза, а если данные содержат примерно одинаковое количество нулей и единиц, что имеет место в случае компрессированных данных - то средняя скорость записи выше оригинала в 2.4 раза.
  9. #48
    Рязань
    psb, ещё раз: формат 8b/10b при частоте следования фронтов 2400 Гц (полоса, по экспериментам автора - 1700 Гц) даёт скорость 1920 бит/с. Манчестер же при частоте следования фронтов 4800 Гц (полоса 1200 Гц) даёт скорость 2400 бит/с.
  10. #49
    т.е. около 4кгц. что дает полосу в 2кгц.
    блин, alone, в первом посте все расписано в деталях, все говорят, что оно по факту быстрее.
    "топик не читай, комменты оставляй".
  11. #50
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Не около 4кГц, а точно 4кГц частота следования бит, а требуемая полоса пропускания тракта магнитофона составляет ровно 2кГц по теореме Котельникова. Если каждый бит представить в виде отсчета сигнала, полоса которого ограничена 2кГц, то восстановление этого сигнала возможно, если вести дискретизацию с частотой 4кГц.
    Скорость записи, таким образом, составляет 4000бит/с брутто, но поскольку для кодирования каждого байта используется 10 бит - то полезная скорость составляет 400 байт в секунду, независимо от их состава.
    Я вел речь о фильтре с частотой среза 1700Гц потому, что это был фильтр невысокого порядка (2-3), имеющий плавный спад частотной характеристики, поэтому частоты до 2кГц включительно подавляются им неполностью. И того, что оставалось, было достаточно, по крайней мере, для корректной загрузки под эмулятором unreal. Сейчас займусь более подробно выяснением причин, почему плохо грузится на спектакуляторе и реале. Возможно, мне потребуется для этого собственный эмулятор Z80 с модулем точной эмуляции тракта магнитофона. Это позволит мне, например, фиксировать точные моменты времени, когда загрузчик опрашивает входной сигнал и, соответственно, искать, где там возможные проблемы.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
