Страница 8 из 32 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #71
    480
    145 сообщений
    Вот что меня реально выбесило — автостарт в ZXSpin. Этот эмулятор хорош, тестирую на нём свой код в slow mem. Есть ULAPlus, но... работа с лентой это нечто. При открытии tzx/tap файла он обнуляет память, подпихнуть другой tzx в процессе загрузки невозможно. ULAPlus в режиме пентагона не хочет работать, и отдельно не влючается никак.
    Автору топика по поводу высказываний о нужности данного ладера. Он нужен и точка! Я даже его в своей игре использую, пока тоже довожу до ума код.
    Загрузка с ленты — очень интересная тема! Для поднятия боевого духа все смотрим это демо http://pouet.net/prod.php?which=53846
  2. #72
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Обновление версии. Интересующихся приглашаю провести испытания!
    В первой версии загрузчика между пилоттоном и началом данных была не строго соблюдена выдержка по времени, что могло быть причиной неудачной загрузки на некоторых эмуляторах и реалах. Теперь она соблюдается с точностью до 2 тактов. Также улучшена обработка ситуации, когда пилоттон обрывается. Первая версия загрузчика при этом вылетала с ошибкой, а новая - возвращается в режим ожидания пилоттона. Также я разместил стек в быстрой памяти, что должно уменьшить вероятность некорректной работы на реалах с медленной памятью, т.к. обращения к медленной памяти теперь происходят только для размещения загруженных данных в ней.
    Следуя пожеланиям телезрителей, я также сделал более дружественную версию пакета для тестов. Прилагается tap-файл, в котором находится тестовая программа на бейсике, загрузчик, сохранялка и картинка. tap-файл можно загрузить в эмуляторе или преобразовать в звук и загрузить на реале. После старта программы пользователю предлагается возможность сохранить картинку в формате 8b/10b на кассету, а затем загрузить ее. Программировать или совершать какие-то сложные манипуляции с файлами при этом не требуется. Если загрузка в новом формате произошла с ошибкой - программа вылетит с сообщением Tape loading error, перезапустить ее можно командой GO TO 30.
    Удалил вложение, перевыложу в первом сообщении темы.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 25.05.2013 в 17:25.
  3. #73
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    SoftLight, не достаточно - магнитофон не мрз плеер - у него лента тянется
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #74
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    не достаточно
    Человек помог чем смог. Я думаю, не стоит придираться. Надеюсь, что кто-нибудь с магнитофоном сможет провести тест, тем более что новый пакет удобнее в использовании.
  5. #75
    119
    80 сообщений
    а можно еще выложить TZX с самой картинкой в 8/10 формате?
  6. #76
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Мой существующий конвертор генерирует слишком большие (сотни килобайт) tzx-файлы в этом формате. Существует возможность оптимизации так, чтобы размер tzx-файла был всего в ~2 раза больше, чем размер полезных данных, однако я еще не завершил работу над программой-конвертором. В этой теме в сообщении №13 от DDp приложено несколько таких tzx-файлов, можно их попробовать.
  7. #76
  8. #77
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Я не придираюсь
    Но это загрузчик с ленты. без ленты неполный тест
    С уважением,
  9. #78
    2,227
    877 сообщений
    Исправленная версия стала хорошо грузить на спектакуляторе.
    Интересно, на сколько алгоритм устойчив к плаванью скорости загрузки? Ведь стандартный загрузчик к подобным искажениям весьма устойчив.
  10. #79
    г. Красногорск
    Поскольку нет магнитофона-реала, то нужен полноценный эмулятор магнитофона, с плавающими параметрами, манипулируя которыми можно тестировать устойчивость загрузчика. Возможно какие-то аудио-редакторы со скриптовой автоматизацией сгодились бы для этого.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Записывалка (128K, TR-DOS) - генерит loader и (те же самые) 12 картинок.
    saver.scl.7z
    Последний раз редактировалось DDp; 27.10.2019 в 20:28. Причина: Зачистка места для будущих аттачей.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
