Страница 13 из 32 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #121
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    И вот еще что. Раз уж в теме появились авторы эмуляторов - то к ним вопрос. Не можете посоветовать, как лучше всего сделать специализированный эмулятор с трактом магнитофона - я хочу составить с его помощью лог работы загрузчика, а именно, в какие моменты вызывалась команда in. Быть может, в логе удастся увидеть какую-нибудь неоптимальность работы загрузчика, и пофиксить ее. Я так понимаю, что можно скачать какую-нибудь либу по эмуляции z80, либо же хакнуть существующий эмулятор Speccy. Что посоветуете?
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    P. s. Хотелось бы работать с этим на c/c++ в ms visual studio.
    Исходники эмулятора доступны на сайте https://zxmak2.codeplex.com/ (открываешь закладку SOURCE CODE и кликаешь ссылку Download на тулбаре справа вверху).
    Открываешь солюшен в MS Visual Studio 2010, нажимаешь билд и через пол секунды у тебя в папке _binrelease свежая версия эмулятора
    Логирование добавить - проще некуда, открываешь файл ZXMAK2\Engine\BusManager.cs, находишь метод WRPORT(ushort addr, byte value) и в его начало добавляешь чтонибудь типа:
            private void WRPORT(ushort addr, byte value)
                    if (addr == 0xFE)
                            LogAgent.Info("OUT (#FE),#{0:X2} @ pc=#{1:X4}", value, m_cpu.regs.PC);
    Задача решена, ура! Землекопа - полтора!
    Если нужно логировать IN, делаешь то-же самое в методе RDPORT
    Заодно проверишь как ведет себя загрузчик на различных моделях спектрума. ZXMAK2 поддерживает оригиналы с медленной памятью (48к early/late, 128k early/late) и русские клоны (пентагон, скорпион, профи, АТМ1, АТМ2, пентева, ленинград, байт, Дельта-С, кворум, LEC-48/528K, СПРИНТЕР). В отладчике напротив каждой инструкции отображается время ее исполнения для текущего состояния регистров. Можно смело в любой момент менять значение frmT - это такт кадра. Эмулятор корректно обработает изменение и продолжит исполнение с указанного такта.
    Из магнитофонных форматов поддерживаются TAP, CSW, TZX и WAV.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 29.05.2013 в 03:18.
  2. #121
  3. #122
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Я имел в виду что... сохранить с M1, загрузить без.
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    это будет кардинально отличаться от загрузки одного и того же файла с М1 и без?
    По идее не должно, но проверить стоит
    Всё ещё не проверено?
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    realtape2 (wav csw) - записано с unreal (scorpion mode)
    http://yadi.sk/d/7c72B2NR5B3vI
    http://yadi.sk/d/Y6a7o0e75B3wO
    Или unreal плохо эмулилирует "Скорпионовский M1" ?
  4. #123
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Проверил realtape1.wav на ZXMAK со следующими типами ULA:
    - ZX Spectrum 48 (Early model, Late model, Snow)
    - ZX Spectrum 128 (Early model, Late model)
    - BYTE (early model)
    - Delta-C (Cheboksary-91/74)
    - Leningrad
    - Pentagon
    - PENTEVO
    - Profi 3.xx
    - Scorpion (Green)
    - Scorpion (Yellow)
    Везде работает!
  5. #124
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Barmaley_m, Не появился ли конвертор универсальный и поддержка в tzx ?
  6. #125
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Пока не появились. Конвертор будет, а поддержка в tzx будет на уровне блоков общего назначения "CSW recording" только, потому что блоки вида "Generalized data block", для которых я сделал конвертор, не поддерживаются многими эмуляторами.
    Я пока застрял на этапе модификации эмулятора для записи журнала работы загрузчика. ZXMAK не получилось скомпилировать (у меня нет VS2010), скачал свежие исходники Unreal, попробую скомпилировать их.
  7. #126
    119
    80 сообщений
    Можно скачать бесплатную vs 2010 express, она бесплатная
  8. #127
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Пробовал - бесплатной версией проект не открывается, говорит, что требуется более полная версия. Там используется C#, а VS Express поддерживает только C++, да и тот - без MFC.
    Вот цитата сообщения:
    "'(path)\ZXMAK2.csproj' cannot be opened because its project type (.csproj) is not supported by this version of the application.
    To open it, please use a version that supports this type of project."
  9. #128
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Кроме Visual C++ Express Edition бывает и Visual C# Express Edition
  10. #129
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Я слышал о подобных проектах, но они вроде нацелены на цифровые устройства воспроизведения (такие, как mp3-плееры), а не на магнитофон, т.е. задач устойчивости загрузки к меняющейся скорости записи, ограниченной полосе частот и т.д. не ставилось. Кто-нибудь проверял этот проект на реальных магнитофонах?
    k7 абсолютно неработоспособен на реальной 3-головочной 2-тонвальной деке, перепробовал разные алгоритмы, на минимальных битрейтах.
    в лучшем случае, ловит пилот-тон и секунду грузит нули в экран.
  11. #130
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Не знаю, че там на унриле, но в спектакуляторе все грузятся с ошибками, что на конфигурации Spectrum 48, 128, что на Pentagon 128.
    В восьмом всё нормально..
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
