Страница 32 из 32 ПерваяПервая ... 2829303132
Показано с 311 по 313 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #311
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Вот оцифровка кассеты, которую я писал.
    Спасибо! После пропускания этой записи через матлаб-утилиту wav2tzx (выкладывал выше), у меня всё прекрасно загрузилось на эмуляторе. Последний экран только был обрезан, но до самого обрыва записи грузился хорошо.
    В паузах tzx-файла отчетливо прослушивается наводка 50Гц, но когда начинается блок данных - то она становится не слышна. Скорость немного плавает, как и должно быть на любом магнитофоне. Но загрузчик справляется.
    Так что проблема здесь не с реальным магнитофоном, как потирали руки некоторые, а с чем-то другим. Подытожим, что же мы имеем с твоим оборудованием:
    1) Встроенный магнитофон, реал, запись-воспроизведение - не грузится
    2) Запись на встроенном магнитофоне, оцифровка на PC - не грузится
    3) Внешний магнитофон, запись с компа, реал - не грузится
    4) Линейный выход компа, реал - грузится
    5) Линейный выход компа, реал, запись обработана линейно-фазовым ФНЧ - не грузится
    6) Внешний магнитофон, запись и воспроизведение на PC, потом эмулятор - грузится.
    Отсюда предположение, что в твоей системе магнитофонный вход реала вносит какие-то существенные искажения. Ладно, будем думать дальше.
  2. #312
    88
    43 сообщений
    Barmaley_m, вашу кассету получил. Не грузится, и не должна. Она посыпалсь - пропуски звука. Сейчас кассеты типа FE использовать не надо, половина из них для записи уже не пригодна.
    Последний раз редактировалось haywire; 11.08.2018 в 18:17.
  3. #313
    52
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Еще есть на Спектруме старая программа под названием, кажется, Tape Signal Analyzer, она в реальном времени выводит распределение длительности между фронтами. Когда идет пилоттон, четко видно одну полосу, когда идут данные в стандартном формате - то видно две. Когда идут данные в формате 8b/10b - то видно 4 или 5 полос, если запись хорошая. А если такая, какие присылал Haywire - то каша. Некоторая каша наблюдается и в записях Haywire стандартного формата. Но по каким-то причинам там гуляет не каждый интервал между фронтами, а каждый второй.
    Я тебе довольно подробно объяснил, почему так происходит, и даже зарисовал. Разумеется, это схематично, и иногда кусочки волн все же попадают в нижнюю часть графика, и фиксируются смены значений порта... Вот и будут твои гуляющие интервалы. Ну перечитай ты все еще раз, и как-то, не знаю, попытайся осмыслить написанное, вместо каких-то обид, споров, и простыней текста.
    Вложение 65825
    Это ты про себя, видимо? Нужно вещи своими именами называть, как ты и просил. Да, проблема с чем-то другим, а именно: с твоим порождающим искажения способом сохранения данных без уравновешивания волн, и без учета существующих в аналоговом мире ограничений, а также с твоим нежеланием, или неспособностью даже из имеющихся данных сделать адекватные выводы.
    Очевидно, проблема с реальным железом была исключена изначально, поскольку стандартные блоки у человека грузились без проблем. А ты на 32-й странице додумался до этого? Да ты - гений.
    Подобный анализ уже проводился. Мне раньше Haywire присылал оцифровки со встроенного магнитофона. А там в схеме Spectrum +2 так сделано, что фактически на выход "Ear" поступает сигнал с магнитофона после компаратора, т.е. практически цифровой. Я пытался их грузить в эмуляторе и проводил другую обработку. Анализ показал, что гуляет продолжительность интервалов между фронтами в широких пределах, делая загрузку невозможной. Но выяснить причины, почему гуляет длительность, на основе этих записей не представляется возможным. Даже нельзя сказать, линейные это искажения (главным образом) или нет.
    Это не "подобный анализ", а вообще не то, что тебе тут порекомендовали, и о чем я ранее писал. Тебе нужно было записать ожидаемый эталонный сигнал с задержками между сменами значений порта, например, таким же измененным загрузчиком, который у тебя в твоей связке правильно все грузит, и затем сравнивать с этим то, что тебе прислали. Визуально цифры задержек сравнивать. Что там у тебя "не представляется возможным"? В чем проблема? И какое вообще значение имеет схема какой-то конкретной модели для тебя и твоей задачи?!
    Последний раз редактировалось cafedead; 11.08.2018 в 20:52.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
