Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
Тема: Специалист и SD карта
  1. #41
    г. Киев, Украина
    2 недели руки не доходили заняться SD Card контроллером.
    Итак, что имеем на сегодняшний день:
    1. По сбросу SD Card контроллер стартует (светодиод горит и не моргает) но оболочка не запускается.
    2. Если в мониторе ввести команду "R" и принудительно сбросить контроллер, то загружается небольшой блок длинной 90 байт (адрес с 0000 по 005А, контрольная сумма 12ЕС).
    3. Если запустить то что прочиталось командой "G", то запускается оболочка, по типу Norton Commander. Вроде все - ок.
    Вопросы:
    - должна ли оболочка запускаться автоматически? Перемычка от 25 ноги ATmega8 на "землю" стоит.
    - нужно ли менять "Загрузчик"? У автора написано что "... предусмотрен вариант запуска без изменения ПЗУ компьютера" http://www.spetsialist-mx.ru/index4.html
    - я использую "Загрузчик" и "Оконный монитор", которые описаны в журналах МК№№5,8,9,11 и 12 1991 года. Все скачано отсюда - http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
ID:	53387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vernigor; 12.09.2015 в 02:54.
  2. #42
    г. Киев, Украина
    32ГБ это SDHC. У нее другие параметры, скорее всего не взлетит. Искайте поменьше.
    SD Card контроллер видит большие карточки!!! В подтверждение высылаю то, что увидел контроллер на 32 ГБ карте.
  3. #43
    HardWareMan
    Если выбран вариант без изменения ПЗУ то следует проверить магнитофонную цепь. Контроллер выгружает код через него.
    И это несомненно радует!
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 12.09.2015 в 07:09.
  4. #44
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, если используется стандартный монитор, который после сброса сразу загружает программу с магнитофона и стартует её. Именно этот монитор обычно требует нажатия функциональной клавиши и ввода, чтобы прервать загрузку с магнитофона.
    ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Точнее, если используется стандартный загрузчик. После прерывания загрузки с магнитофона он запускает монитор. А твой загрузчик скорее всего сразу запускает монитор.
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Автор имел ввиду, что даже те Специалисты, которые не имеют второго ПЗУ именуемого "монитором", а имеют только "загрузчик" (минимальный вариант Специалиста), тоже будут работать с данным контроллером.
  5. #45
    г. Киев, Украина
    Понял. Спасибо. Тогда подскажите, какой из "Загрузчиков", которые лежат здесь --> http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html является "стандартным" в контексте обсуждаемой темы?
  6. #46
    HardWareMan
    Рассово-православный конечно же первый:
    Загрузчик-1 - C000H...C7FFH (DD52) - root1.rar - "МК" №5, 1987 г.
  7. #46
  8. #47
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Привет народ !
    собрал SD от Vinxru
    получилась какая то хрень : https://yadi.sk/i/oiiZDdEPj8zck
    со стандартной прошивкой ведет себя так : https://yadi.sk/i/0zRQl4pQj8zaC
    с прошивкой от Vinxru так: https://yadi.sk/i/6oLSBpIhj8zbo
    что может быть ? логика вроде вся живая
  9. #48
    190
    121 сообщений
    Сам автор уже писал и несколько постов назад Hardwareman напомнил, что необходимо соединить соответствующий вход с ВВ55 на чтение с магнитофона и поставить перемычку на адаптере. При сбросе загрузчик качается из Атмеги в Специалист. Потом запускается загрузчик и докачивает всю оболочку. Судя по фоткам загрузчик пытается загрузиться, но не грузится и не запускается оболочка Shell. Соответствующие файлы в каталоге Boot присутствуют?
  10. #49
    416
    198 сообщений
    На СДешке все есть
    на карточку реагирует, если ее нет или чистая дальше надписи SD Starter V 1.0
    не идет
    с картой зависает на прорисовке левого поля
    может проблема в памяти , запаял MN4164P-15A полностью провереную спектруме
    может она слишком быстрая для спеца
  11. #50
    190
    121 сообщений
    Очень похоже на то, что КОММАНДЕР пытается изменить цвет, а компьютер этого не поддерживает. У него на пинах отвечающих за цвет висит схема начального запуска. То есть КОММАНДЕР при попытке изменить цвет выключает ОЗУ
    Цвет не включается, если по адресам C000 - C00F нет байта FB. То есть команды EI.
    Может быть у тебя старая версия комманда или в ПЗУ записана эта команда - которая не нужна, сбивает с толку коммандер.
    В качестве примера можно посоветовать под именем shell.rks записать любую игру.
    Наверное лучше использовать "Монитор-2". Я юзаю его, да и схема начального пуска у меня тоже без использования порта С ВВ55. Тут есть пояснения о изменениях при сборке контроллера цвета.
    Последний раз редактировалось fifan; 14.06.2022 в 17:03.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
