Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: Специалист и SD карта
  1. #51
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    хорошо пойдем другим путем, есть у кого последняя версия прошивки и папки бут
    или нужно самому из исходников компилить ?
    у винкса в исходниках есть такая фраза "Добавлена совместимость с ч/б компьютерами, с Загрузчиком 1-ой версии, "
  2. #52
    190
    121 сообщений
    Я писал в свой Специалист 48 SRAM вот эту прошивку (не нужно использовать магнитофонный вход и перемычку на адаптере). Содержимое карточки.
    • Тип файла: rar temp.rar (174.6 Кб, Просмотров: 251)
    • Тип файла: rar sp48sram.rar (3.4 Кб, Просмотров: 295)
    Последний раз редактировалось fifan; 14.06.2022 в 17:06.
  3. #53
    416
    198 сообщений
    а что там еще на 4кб в прошивке?
    у винкса прошивка на 8кб, а тут на 12кб
    прошил
    загрузчик 2
    монитор 2
    знакогениратор 2
    и еще какуюто хрень на 80 байт
    и все завелось
    нужно цвет собирать
    Последний раз редактировалось tank-uk; 17.09.2015 в 20:41.
  4. #54
    190
    121 сообщений
    Сори. Вот вырезал. Там были два теста - МХ и Рюмика. Перезалил в предыдущий пост.
    Хрень на 80 байт - это загрузчик файла shell.rks.
    Последний раз редактировалось fifan; 17.09.2015 в 20:44.
  5. #55
    416
    198 сообщений
    все ок
    все заработало
    выброшу оставшиеся панельки
    только под ПЗУ нормальные запаяю и займусь цветом и таймером
  6. #56
    190
    121 сообщений
    Я писал, что в этой теме пишем про SD. Все сообщения переместил сюда.
  7. #57
    416
    198 сообщений
    как с SD загрузить Бейсик и потом подгрузить программы на нем ? или только с магнитофона ?
    да и еще fifan, что с сайтом ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Просрочка оплаты, скоро включат.
  9. #59
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Приветствую . У меня проблема со сбросом на Специалист-М и на СЯБР . Если сброс вобще не подключать на Специалист-М более-менее загружается командер .С подключенным сбросом (на кнопку ) светодиод моргает постоянно. На СЯБРе вообще ведёт себя хаотично ( может несовместимость 8080->8085 ?) наличие - отсутствие сброса , перемычки не влияет . У кого какие мысли ? Фьюзы правильные прошивки от VINXRU .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 06.09.2016 в 21:44.
  10. #60
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Нормально заработал SD контроллер . Немного изменил схемку https://yadi.sk/i/HA2gNGrrwYFsK убрал R1,R2,R3 вместо них диоды D3,D4,D5. R4,R5,R6 переключил с земли на +3.3 фронты сигналов на карте стали более крутыми . Ещё обратил внимание что не все мониторы по сбросу хотят читать загрузчик с контроллера .Возможно проблема с константами ? То есть один монитор после сброса "ПРОГРАММА" и погнало загрузчик-SDBIOS-COMANDER , а другой так и ждёт.
    Тоже вопрос интересует.И как проги со Спеца на SD сохранять.
  1. Специалист: Варианты
    от Mick в разделе Специалист
    Ответов: 492
    Последнее: 16.06.2025, 17:23
  2. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 136
    Последнее: 21.03.2025, 16:33
  3. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
