Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 65
Тема: Вопросы о ПЗУ с турбо загрузкой от магнитофона
  1. #31
    275
    167 сообщений
    А нельзя как-то тупо подменить стандартную процедуру загрузки, которая вызывается по пункту меню "Tape Loader" на турбированную прям в маш кодах? Ну там же наверное CALL происходит и функция... Или турбированная больше по размеру? Никто настолько глубоко не копал?
    Хочется просто чтоб быстрее грузилось с эмулятора магнитофона. В два раза - уже результат. У меня нет дисковода/ide/эмулятора SD. Обычный клон, расширенный до 128кб.
    Поменять можно, достаточно поменять временные константы в процедуре загрузки на турбированные. Правда, игры с нестандартными загрузчиками не загрузятся в турбо. Но они и на ПЗУ90 не грузились в турбо.
    Можно даже и в 4 и выше раз увеличить скорость, поменяв константы. Но опять же - только для игр со стандартным загрузчиком.
  2. #31
  3. #32
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Не всё так просто, в Spectrum 128 используется свободная область ПЗУ48. Некоторые фирменные программы (Golden Axe) по заполнению этой области определяли 128-й (и проигрывали музыку на AY вместо бипера).
    В "турбо" прошивке эта область тоже используется. Golden Axe на 48К компе с прошивкой 1990 года именно и определяет 128 и начинает играть AY (причём всё корректно, расширенная память не используется). Exolon тоже.
  4. #33
    Рязань
    Таки да. Элита, например, или Р-тайп на прошивке 90го года в турбо не грузились.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  5. #34
    1,458
    948 сообщений
    забыл название нашего клона, там проц работал на нестандартной частоте и времянки в load/save были под него подправлены. соответственно загружались только игры которые использовали ПЗУшный лоадер.
    BillGilbert иногда применял такой приём - перемещал целиком лоадер из ПЗУ и корректировал адреса вызова подпрограмм и изменял вывод на-бордюр.
    хотя наверно он таким образом сокращал размер загрузчика (патч готового лоадера по-длине явно меньше чем целиковый (новый) лоадер.
  6. #35
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    "Дубна" кажись.
  7. #36
    1,458
    948 сообщений
    да,точно. (проц был вроде из ГДР)
    и как они решились на-выпуск такого чуда ???
    "Тактовая частота процессора «Дубны 48К» почти в два раза меньше частоты оригинального ZX Spectrum, поэтому разработчиками была изменена прошивка ПЗУ: были модифицированы процедуры для ввода-вывода с магнитофона, чтобы обеспечить совместимость при работе с магнитной лентой. Низкая тактовая частота затрудняла работу с программным обеспечением написанным для ZX Spectrum, например, многие игры работали в два раза медленее, а некоторые игры, использующие свой собственный загрузчик с кассеты, просто физически не могли быть загружены."
    (вспомнил что помогал знакомому ставить `jp 1378` во-все лоадеры)
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.10.2015 в 12:16.
  8. #37
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    а я на Профи включал турбо-режим одновременно и в прошивке и на компьютере, получалось раза в четыре быстрее
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,458
    948 сообщений
    ну и ещё турба прокатывала на катушках
    (9/19 если память не-подводит)
    у знакомого даже ребёнок не умея толком говорить имитировал звуки загрузки,
    он ради шутки потом подключил микрофон и показывал мне схватываемый пилоттон
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.10.2015 в 12:44.
  10. #39
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Описание прошивки 1990 года, продававшееся на новосибирской барахолке.
    В ней еше пофикшено большинство фирменных ошибок в прошивке, и есть некоторые доп фичи.
    1) PAUSE без аргументов работает как PAUSE 0.
    2) # номер_строки вызывает строку с этим номером напрямую на редактирование
    3) в редакторе строки можно гонять курсор не только вправо-влево но и вниз-вверх (зело удобно когда строка длинная).
  11. #40
    275
    167 сообщений
    А я кодировал один бит на ленте не двумя фронтами сигнала, а одним, плюс на удвоенной от оригинала скорости. Соответственно, тоже получалось в четыре раза быстрее, плюс в 4 раза больше игр на ленту влезало. Правда, годились только хорошие кассеты (с красной или чёрной плёнкой), на обычных советских не прокатывало, плюс на магнитофоне стоял цифровой усилитель записи. Устойчивость к ошибкам была выше, чем у учетверённой скорости обычного формата (с двумя фронтами на бит). До сих пор кассеты лежат)
  1. Игры с TURBO-загрузкой для "LENINGRAD-2012"
    от zx-kit в разделе Игры
    Ответов: 354
    Последнее: 25.10.2025, 22:02
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. Ответов: 2
    Последнее: 15.12.2010, 17:04
  4. Проблема с загрузкой с магнитофона
    от Oldboroda в разделе Для начинающих
    Ответов: 41
    Последнее: 19.01.2010, 14:57
  5. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
