Страница 17 из 72 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #161
    г. Пушкино
    Особенно здорово было бы объединить память с контроллером каким - нибудь дабы не занимать слоты.. Ide или там с FDD..
  2. #162
    261
    125 сообщений
    Можно в принципе. Хорошая микросхема для контроллера FDD - wd37c65, но увы, раритет и заказывать только с китая. Более современные контроллеры - уже не в DIP корпусах...
  3. #163
    г. Петрозаводск
    Кто что думает по поводу: http://www.lo-tech.co.uk/wiki/1MB-RAM-Board ? Саму микросхему памяти можно поставить одну (512Kb), вторую сделать опционально. Использовать в DIP-корпусах для легкости пайки. Вещь не дешевая, но одну штуку можно позволить, имхо. Там еще автор налипил буферов, имхо они излишни.
    Меня больше беспокоит ограниченное количество слотов, ведь их всего 4 в Поиске. Хорошо было-бы как-то память расширить в Поиске, не занимая отдельного слота, а создаваемые дополнительные контроллеры, попытаться как-то объединить.
    Вот например: 1-контроллер fdd, 2-контроллер hdd, 3-расширитель памяти, 4-контроллер джойстика. ВСЕ ! А если мы ведем речь про звуковую плату, то её уже и ставить некуда А еще хочется мышку подключить, но слоты все заняты...
    Думаю было бы логичным объединить fdd,hdd,sd, в одну карту, потры и джойстик в другую. Третий слот будет под звуковой платой и если память расширить внутри Поиска, то останется свободным еще один слот
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:20 ----------
    Хотя думаю, что не стоит расковыривать сам Поиск... Пусть даже если память будет в отдельном слоту, было бы хорошо объединить fdd, hdd и sd.
    Последний раз редактировалось Quest; 22.03.2014 в 15:24.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  4. #164
    г. Киев
    У меня есть 2 шт. таких микросхемы ...
    а чем не подходит КР1810ВГ72А (i8272A) она вроде более распостранена ( у меня их есть штук 5)
  5. #165
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic_Blast Посмотреть сообщение
    а чем не подходит КР1810ВГ72А, она вроде более распостранена ( у меня их есть штук 5)
    Ну у wd37c65 из обвязки - кварц. То есть для контроллера FDD на плату нужна wd37c65, кварц, ПЗУ и дешифратор адресов. 3-4 микросхемы всего. Для i8272A из обвязки нужно примерно все то же, что и для ВГ93. То есть дофига корпусов.
  6. #166
    Зерноград
    10 сообщений
    Я в понедельник выложу схемы ПКАДа, по которым делалась разводка. Читать их не айс, так как делалось чисто для быстрой разводки. Но зато это именно та схема, которой соответствует плата. Да, я мог не соблюдать нумерацию элементов в схемах от DrPass. Не помню..
    А ещё. Что за фигня?.. На плате КОМ портов шина питания тонкая, как сигнальные проводки.. В ИДЕ всё нормально. Я же везде делал толстую шину питания. И в ПКАДе и в Layoutе шины питания толстые. Куда они делись??? С такой тонкой шиной даже не знаю.. Будет ли работать.. Не уж то это последствия того, что шелкографию после меня редактировали? Может, что то нажали не то?.. К стати, не люблю, когда позиционные номера микросхем ПОД микросхемами,как это подредактировали на ком. При ремонте фиг поймёшь, где какая микруха соответствует схеме, так как все позиционные обозначения закрываются микросхемой при запайке.. Приходится на монтажку смотреть..
    Последний раз редактировалось Mifody; 23.03.2014 в 00:22.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  7. #166
  8. #167
    261
    125 сообщений
    Да я думаю заведется COM, там потребление то мизер. В крайнем случае померить где просадка, да МГТФ кинуть. Ничего страшного. Правда, вообще все остальные проводники уж очень тонкие, я боюсь даж плату поцарапать невзначай Лучше в будущем потолще делать маленько, имхо.
    PS: Немножка попугаев в картинках.
ID:	46928   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #168
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Одно и то же, только от разных производителей. А лучше всего 74ALS688
    А чем лучше ? Речь о качестве или о функциональности ?
    Последний раз редактировалось Quest; 23.03.2014 в 21:48.
  10. #169
    Донецк
    Функциональность одинаковая, разные технологии. ALS - это ТТЛШ, аналог серии 1533, а HC - это КМОП. Микросхемы КМОП в схемах с ТТЛШ не слишком желательно смешивать, т.к. у них нагрузочная способность меньше.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    Впечатляет, чесслово
  11. #170
    261
    125 сообщений
    Возможно попробуем сегодня COM-порты. Поехал забирать ST 16C550 CP, это единственное что я нашел из серии 8250... Жду все-таки схему от Mifody, по которой разводилась COM-плата, ибо некоторые моменты неоднозначны...
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
