Страница 64 из 72 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #631
    261
    125 сообщений
    Спасибо огромное Atomic, сегодня получил платки.
    Кто как думает, насколько критично собрать плату расширения памяти РУ7 чисто на 555 серии, без всяких там 531 и 1533? Просто почти все детали нашел, что называется, на столе под рукой, но только 555 серии. Есть конечно кое-что еще 1533 серии, но на всю плату не хватит, а миксовать 555 - 1533 - какой смысл?
    Вот сижу гадаю - запаять так, или купить все-же 1533/531 по BOM'у? Склоняюсь к варианту - паять так, чисто в 555 серии.
    Не нашел только К555ЛА13 сходу, но поищу еще. И вопрос - она же с открытым коллектором, а можно так делать?
    То есть выходы ЛА13 без всякой подтяжки подключать к мультиплексору 555КП16? Может быть не зря там в оригинале 531КП16 стояла, хотя тоже не знаю - она что, по входу чтоли подтяжку имеет какую-то? Интересно просто, чего я не понимаю?
    UPD: Упс, вопрос снялся, подтянуты они через резисторную сборку, просто выше по схеме. Заодно нашел КР531ЛА13. Теперь вся комплектуха вроде бы сборе. Но паять или не паять - пока подожду ваши мысли -)
    Последний раз редактировалось Tronix; 14.12.2019 в 19:43.
  2. #631
  3. #632
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Все серии совместимы по входам и выходам, имеют лишь разную нагрузочную
    способность (т.е. «выходную мощность»), учитывая это, можно м/сх разных серий
    использовать в одном устройстве.
    К155 – наиболее «мощные», как по отдаче, так и по потребляемому току.
    К555 – более экономичные, с меньшей нагрузочной способностью
    КР1533 – еще более экономичные, при сохранении или повышении быстродействия
    КР531 – самое высокое быстродействие, большая мощность.
    ПыСы: подтяжек по входам нет!
    Этот пользователь поблагодарил crackintosh за это полезное сообщение:
    Tronix(15.12.2019)
  4. #633
    80
    65 сообщений
    Хотел ответить про подтяжку на резисторной сборке, но вы уже сами разобрались. В схеме я вижу пока 2 "тонких" момента - триггер ТМ2, работающий на 15МГц, его стоит поставить 1533 или 531 серии, и мультиплексоры адресов, нагруженные на 16 входов. Их я поставлю на панельки.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    Tronix(15.12.2019)
  5. #634
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Вспомнил, что когда-то где-то видел краем глаза по микросхемам, может пригодится:
    Источник - Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП (Сергей Бирюков)
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
    Этот пользователь поблагодарил Haper за это полезное сообщение:
    Filin(15.12.2019)
  6. #635
    261
    125 сообщений
    Спаял...
    Из хорошего - ничего не взорвалось при запуске.
    Из плохого - не работает. Тестирую на Поиск-512, при загрузке иногда ведет себя странно - зависает, не отображает содержимое каталога, очень странно работает. Когда все-таки удается загрузится в DOS по команде MEM показывает 491Kb, порой даже удается загрузить CheckIt, но там такие приколы:
  7. #636
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Может драйвер какойнить догружать надо в Config.sys или Autoexec.bat?
    Если есть осцил...начинай тыкать - проверять сигналы.
  8. #637
    80
    65 сообщений
    Нет, никакого драйвера не требуется. Хорошо бы посмотреть осциллографом регенерацию RAS во время CAS. Что нормально работает 555ТМ2 на которые 15МГц приходят. Вместо биос воткнуть программку, которая непрерывно обращается в доп. память и посмотреть сигналы с рт4, а также адресные линии ру7.
    Я плату только завтра получу, а детали еще через неделю будут. В общем собирать на НГ праздниках буду.
  9. #638
    261
    125 сообщений
    Сигналы есть
    Поставил триггер по спаду на RAMSEL, записал немножко анализатором при включении компа:
  10. #639
    744
    314 сообщений
    12 Post(s)
    Чего-то в файле схемы не нашёл какой тип резисторной сборки нужен, только её схема. НР-1-4-8М подойдёт?
    Последний раз редактировалось Radon17; 15.12.2019 в 16:18.
  11. #640
    80
    65 сообщений
    НР-1-4-8М
    Если такая, то подойдет маркировка 9A103J
    https://www.chipdip.ru/product/9a103j
    Tronix,
    Ваши осциллограммы соответствуют модели здесь https://zx-pk.ru/threads/21342-poisk...=1#post1029329.
    Показывают регенерацию CAS-перед-RAS и смена фазы при доступе к памяти.
    Выбирается BANK1, но нужно знать адрес обращения, чтобы сказать что тут все правильно.
    Если есть ещё каналы, или 2МГц, переставить на сигнал READY вывод 6 КР1533ЛА13 и посмотреть его тоже.
    Есть ведь ещё Ваш тест. Что он показывает?
    Похоже, нужно будет проверять и правильность адресов, формируемых мультиплексорами и шину данных...
    Сейчас тоже заранее думаю, у кого лог. анализатор на каникулы одолжить.
    Двумя лучами осциллографа трудно будет.
    Radon17(22.12.2019)
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
