Checkit -ом проверьте память,
если есть возможность проверьте диск/cf карту на обычном xt-ide на xt,286,386
кондеры 0.1uf обычные так называемые блокировочные
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
Последний раз редактировалось electroscat; 04.09.2020 в 08:26.
Есть кто живой ?!? Нашел все что нужно для изготовления всего что нужно для моего Поиска... Есть предложение, в следствии того, что от 5 до 10 устройств изготовить стоит поменьше гораздо, хочу предложить, собираюсь изготовить контроллеров:
1. IDE HDD;
2. 2X COM;
3. RAM модуль 128\512 - до 640 кб.
4.CRT для ПК ПОИСК, Нашел на али Dallas DS1216E, запросил у китайского товарища, какое он может количество поставить, могу переделать несколько модулей, если есть желающие на приобретение.
В итоге, изучаю спрос, есть ли желающие получить плату на вышеуказанные модули или собранное, настроенное устройство?
По герберам уже прошелся, плата будет скорее всего в желтом исполнении, 3D модели и образец для понимания реального цвета маски дальше.
В IDE плате небольшие изменения, подвел питание к 20 выводу IDE разьема, чтобы SSD IDE модули работали без доп. питания.
Плата COM контроллера:
Плата IDE контроллера
Плата доп. памяти, до 640кб.
Плата будет вот такого цвета, только шелкография черная..
Имею значительный опыт в изготовлении и настройке подобных устройств. За сборку и все остальное естественно немного буду наценивать, но в пределах разумного естественно. Если кто то заинтересуется, пишите в личку. Позже перенесу все это в барахолку. Админов прошу лояльно подойти, потому что не редко есть определенная необходимость в платах и устройствах, тем более что тема тут соответствующая.
В дальнейшем, рассматриваю возможность изготовления (печати) "стандартных" корпусов для контроллеров на 3D принтере.
Предидущий мои проекты можно посмотреть тут: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/...nom_1946020166
Последний раз редактировалось electroscat; 06.09.2020 в 20:52.
https://zx-pk.ru/threads/30473-poisk...(novodel).html
По отдельности все платки наверное уже у всех есть (хотя спрос конечно будет)
было бы круто собрать их вместе в одну миниатюрную плату.
Последний раз редактировалось Dotoro; 14.09.2020 в 13:40.
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
electroscat(14.09.2020)
Да, идея такая есть,. Если например оставить один ком, вместо двух (минус ак минимум одна большая микросхема), может добавить контроллер ps/2 и запихать всю мелкую логику, регистры и прочее в плис, то немного можно уменьшить размеры, примерно до размера двух плат, Можно использовать плис в планарном корпусе, небольшом, и разместить ее на нижней стороне платы, в общем, заморочиться то можно, но для начала, мне нужно эти контроллеры изучить, поюзать, и т.д. Я ведь до этого с Поиском, да и вообще с открытой архитектурой дел не имел, только с Вектором, Радио рк 86 и спеком. То есть в любом случае их нужно сделать, получить опыт, а потом на базе полученного опыта делать что то более перспективное. Ну а делать их дешевле и удобнее партией, по 10 штук, по крайней мере для вектора у меня именно так и произошло. в разы устройства дешевле получаются, чем если один собирать. По этому и решил сначала собрать желающих, и сделать партию стандартных, а потом уже на базе полученного опыта можно и поэкспериментировать с интеграцией и миниатюризацией. Как то так..
vivat(03.06.2021)
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
electroscat, еще платка турбо на гф24
и плата звука на SN76489- можно уместить на платке компортов
чтоб комплект
У меня есть небольшой опыт работы с ПЛИС, можно попробовать, но сначала мне в целом нужно получить представление о Поиске, у меня никогда не было этой машины, была XT шка, но давно и недолго, по этому, нужно поюзать аппарат, понять в целом. ...Все конечно одну ПЛИС засунуть не получится, потому что есть сложные чипы, типа ВГ93, 8250 и т.д., но по крайней мере мелкую логику, инверторы, регистры, триггеры и прочие несложные элементы можно засунуть в плис.
Да, я заметил, что интерес к этой машине меньше чем к Вектору 06 Ц, но по крайней мере попробовать можно что то сделать. Ну и тут еще есть параллельная вселенная XT, которая в целом недалеко..
Интересно, а можно ссылки на эти девайсы?
Последний раз редактировалось electroscat; 15.09.2020 в 01:07.
electroscat, звук для иза шины, чип есть в продаже,
https://www.vogons.org/viewtopic.php...42521&start=60
схема
https://www.lo-tech.co.uk/wiki/Tandy_Sound_Adapter
турбо на гф84
https://zx-pk.ru/threads/28531-poisk...birovanie.html
Лучше уж Adlib, для Tandy всего 444 игры
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
