Страница 14 из 72 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #131
    Зерноград
    10 сообщений
    А содержимое ПЗУ где брать-то?
    Я думаю, ждать, пока знающие люди напишут. Вон Tronix набирает обороты в своём проекте с флешкой. Так, глядишь, и прошивку для IDE допилит по инерции.. )))
    И DrPass обещал, что будет работать над прошивкой..))
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #132
    SPb
    293
    211 сообщений
    Забавно. А что тогда собираем без ПЗУ?
    Или платки IDE по разделу "предметы коллекционирования" проходят? ;-)
  3. #133
    Донецк
    Дык, не все сразу. Будет ПЗУ, будет
  4. #134
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от starik Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь поможет хорошими фотографиями\сканами платы контроллера дисковода В504? Или выкупить неисправную, убитую, разграбленную плату. Хочется сделать современную реплику-аналог. Мне достался контроллер В505, работает только с одним дисководом (вычертил схему-да системный регистр на ТМ9 - только один флоп), такая усеченная модель. Разумеется все будет доступно общественности. Спасибо.
    Есть такие. Могу на почту отправить в лучшем качестве. Тут не прикрепляются почему-то...
Название:	B504_1_600 - копия.jpg
ID:	46562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	B504_2_600 - копия.jpg
    Последний раз редактировалось Quest; 13.03.2014 в 18:57.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #135
    Ангарск, Иркутская обл.
    Обратил внимание, новые платы сделаны в дюймовом размере? СНП59-96... не лезет без подгибания выводов. Платы еще не получены, это распечатал из лейки.
  6. #136
    261
    125 сообщений
    Возможно. Я в макетку когда СНП ставил, тоже немного подгибал крайние выводы, ибо не лезло. Но не критично, подогнуть пришлось совсем чуть-чуть.
  7. #136
  8. #137
    261
    125 сообщений
    Кстати, сегодня когда прикручивал ПЗУ к своему SD-контроллеру, заметил, что на схеме IDE от DrPass дешифратор адреса для ПЗУ закоден на адрес 0xC0000. В этом может крыться небольшая проблемка, а именно: Поиск начинает инициализацию дополнительных BIOS с младших адресов, таким образом сначала будет проинициализирован HDD BIOS, а только затем FDD. Я еще не смотрел в исходники XT-IDE, но мне кажется, что логично было-бы сохранить старый вектор int 13h, в котором уже есть функции работы с FDD, а после своей работы передавать управление туда. Ведь в XT работа с FDD находится в основном биос, и int 13h для дискет есть всегда. В то же время в FDD BIOS Поиска они несмотря ни на что берут, и прямо затирают int 13h своим обработчиком:
    ; П/П ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ДИСКОВОГО АДАПТЕРА
            MOV     AX,0H
            MOV     DS,AX
            MOV     BX,410H
            MOV     AX,DS:[BX]
            OR      AX,01H            ;Драйвер ГМД присутствует
            MOV     DS:[BX],AX
            MOV     BX,4CH            ;Установить вектор INT13H
            LEA     AX,DISKETTE_IO
            MOV     DS:[BX],AX
    Таким образом даже если HDD BIOS перехватит int 13h, FDD BIOS после инита затрет его на свой.
    Короче я еще глобально не думал на эту тему, но что-то мне подсказывает, что лучше все-таки будет переделать адрес на 0xE2000 или 0xE4000, что бы HDD BIOS инициализировался после FDD BIOS. По крайней мере в своем контроллере SD я так пожалуй и сделаю.
  9. #138
    261
    125 сообщений
    Сегодня приехали платы IDE и COM. Буду собирать IDE сначала. Разъем СНП59, как и предположил starik, немножко не лезет без подгибания контактов. Но, повторюсь, совсем не критично, так как подогнуть крайние контакты нужно совсем чуть-чуть.
    И у меня вопрос - а по какой схеме даны обозначения на шелкографии? И у IDE, и у COM?
    Куда все пропало?
    Последний раз редактировалось Tronix; 18.03.2014 в 22:32.
  10. #139
    261
    125 сообщений
    Значит решил я все-таки переделать дешифратор на адрес 0xE2000, что бы XT-IDE BIOS инициализировался после FDD BIOS. Для этого пришлось порезать 3 дорожки и использовать один свободный блок И (9,10,8 контакты) из ЛИ1.
    Теперь думаю чем заменить 74HC688, ибо не нашел в рознице. Сперва хотел РТ4, а потом подумал - можно же просто ИД7 поставить. Правда резать придется много дорог.
  11. #140
    г. Пушкино
    Я платы получу завтра. Детали основные заказал в эликонте. 74HC688 тоже не нашёл.
    В электронике я нуб.. Буду идти по Вашим следам, Tronix. Надеюсь - будите делиться информацией А что в итоге с прошивкой? Будите пробовать от ХТ?? Можете его выложить?
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
