Страница 16 из 72 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #151
    г. Киев
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Мышиный драйвер-то подойдет, но для работы СОМ-порта нужен еще и обработчик int 14h, который у обычного писюка в BIOS зашит, а у Поиска отсутствует. Здесь можно взять кусок IBM PC BIOS с обработчиком, дописать к нему установку вектора, и просто реализовать в виде СОМ-файла.
    8250 можно заменить распространенным белорусским аналогом ДП-ИС1, он же в советской маркировке КР1847ВВ2, кажется.
    Если в магазине отсутствуют, их можно надергать со старых плат под ISA-8 "COM+LPT", которые на барахолках до сих пор в изобилии.
    8250 сожно заменить 16С450 у меня работает даже можно заменить на 16С550 тоже без проблем работает)
  2. #151
  3. #152
    г. Петрозаводск
    Какую лучше выбрать SN74HC688NE4 или 74HC688N ? Или это одно и то-же ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  4. #153
    Донецк
    Одно и то же, только от разных производителей. А лучше всего 74ALS688
    Этот пользователь поблагодарил DrPass за это полезное сообщение:
    Quest(14.01.2025)
  5. #154
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Изготовление плат расширения для Поиск 1...
    Почему в схеме используется 688, когда можно использовать ид7, как это сделал Tronix? Какой вариант лучше все таки?
  6. #155
    Донецк
    688 я использовал для того, чтобы можно было менять адреса, на которых висит контроллер, без переделывания схемы, просто переключая ее выводы на землю или +5В.
  7. #156
    г. Петрозаводск
    Правильно я понимаю, что речь о возможности изменении адреса 0xE2000 вместо 0xC0000, т.е. то, что делал Tronix ?
  8. #157
    Донецк
    Именно для этого. У Tronix'а просто не было в наличии 688, поэтому ему пришлось химичить с ИД7 и логическими элементами.
    UPD: не, вру, я это делал для экспериментов с адресами портов, а не ПЗУ.
    Последний раз редактировалось DrPass; 21.03.2014 в 13:45.
  9. #158
    г. Петрозаводск
    Т.е. для того, что-б изменить адрес, что-б изначально инициализировался биос FDD, нужно будет все равно химичить с ид7 ? Прошу прощения, я просто не совсем понимаю
    Стоит все таки использовать 688ю, что-б минимизировать изменения на плате ?
  10. #159
    Донецк
    Там для адреса BIOS и так ИД7 стояла. Собственно, принцип работы такой: и к ИД7, и к 688 подключены адресные линии. Когда на них формируется нужная комбинация адреса, на выходе этой микросхемы должен появиться сигнал, включающий ПЗУ. Принцип одинаковый, разница в том, что у 688 на входе можно просто задать переключателями нужную комбинацию, по которой она будет срабатывать. Она специально предназначена для такой задачи. А ИД7 - это такой себе "ежик" из трех входов, двух инверсных стробов, одного прямого строба и восьми выходов, над которым нужно поизвращаться, чтобы получить нужный результат.
    Quest(14.01.2025)
  11. #160
    261
    125 сообщений
    Кто что думает по поводу: http://www.lo-tech.co.uk/wiki/1MB-RAM-Board ? Саму микросхему памяти можно поставить одну (512Kb), вторую сделать опционально. Использовать в DIP-корпусах для легкости пайки. Вещь не дешевая, но одну штуку можно позволить, имхо. Там еще автор налипил буферов, имхо они излишни.
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
