Страница 23 из 72 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #221
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Кварц цеплять без микросхемы бесполезно. Кварц же сам по себе колебания не генерирует. Это просто резонатор, который стабилизирует мультивибратор на какой-то одной частоте.
    Я имею ввиду через кондеры на землю, по схеме из даташита
  2. #222
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    DrPass же написал, что если не установлена микросхема к которой подключается этот кварц, то толку от него не будет. Как и генерации на нем.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ангарск, Иркутская обл.
    Вопрос, кварц для СОМ обязательно 18,432? А ровно 18МГц нельзя?
  4. #224
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Могут быть проблемы с синхронизацией скорости при приеме/передаче
    Можешь поставить на 1,8432 МГц (выкинув делитель на 7490), они чаще попадаются. Обычно в фирменных платах так и было.
    Последний раз редактировалось alvis; 27.03.2014 в 13:56.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    261
    125 сообщений
    Да как не будет, если вышеприведенная схема из даташита на 16c550? В даташите чтоле брешут? Алсо, повсеместно такое включение встречается в инете, вот китайцы например:
  6. #226
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Если не установлена 16с550, то кварц подключен только к "земле". Откуда ему взять енергию для генерации сигнала? Тем более, что сам по себе он не является генератором, генератор в микросхеме.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  8. #227
    261
    125 сообщений
    Ну дыкть понятно, без подключенной 16c550 как я буду проверять 16c550? Имелось ввиду мультивибратор, на ЛН1. Вот схема девайса то: http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1383410962
  9. #228
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Ну дык схему то я видел. Просто если ты собрался кварц напрямую подключать к 16с550, то кварц нужен на 1,8432 а не на 18,432
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Донецк
    Кстати, а генератор на какой серии собран? Потому как серия 155 на 18МГц вообще не заведется, 555 будет работать почти на пределе, и какой-нибудь отстойный экземпляр действительно может не завестись. Лучше брать 1533.
  11. #230
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    если я правильно понял, у него генератор пока вообще не собран (нет ЛН-ки)
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
