Страница 30 из 72 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #291
    г. Пушкино
    Вечером попробую прошивку от СД
    Я пробовал и с контроллерами, и без. Если воткнут контроллер FDD - тогда запускается он. Если его нет - то просто после ресета ничего не происходит
    Переделки я делал только те, что касаются изменения C0000-E2000. Проверил уже несколько раз, вроде, всё правильно
  2. #292
    Донецк
    Я предлагаю загрузиться с дисковода со вставленным контроллером FDD, взять Турбо-Паскаль, и написать там нехитрую программу вида
    var
     i: integer;
    begin
     for i:=0 to 8191 do
      write(mem[$e200:i]);
    end.
    Она должна вывести на экран прошивку. Если выводит бред, можно в ПЗУ зашить маску, например, забить его нулями и снова прочитать. А потом забить его единицами и также прочитать. Это позволит как минимум увидеть дохлые биты на шине адаптера.
    Еще такой момент: если в адаптере применяются микросхемы серии 555, их надо внимательно проверить. Это советская серия, в которой нередко встречался банальный брак.
    Последний раз редактировалось DrPass; 11.04.2014 в 14:03.
  3. #293
    г. Пушкино
    У меня сейчас и с загрузкой с дисковода проблемы..
    555 встречается, я их не проверял.. Но если в пзу зашить прошивку от адаптера дисковода и вставить в ИДЕ - она стартует.. показывает свою заставку..Что, наверное, позволяет сделать вывод о том, что дешифрация адреса и сама пзу работают..А Ide прошивка ничего не выводит.. просто после ресета остаётся сетка на экране.
    Вот интересно бы посмотреть на исходники.. Может - прошивка не запускется пока ВСЯ плата не будет работать.. А я всю пока не знаю, кк проверить..
    Последний раз редактировалось vazman; 11.04.2014 в 14:25.
  4. #294
    261
    125 сообщений
    Не не, прошивке побарабану - есть аппаратная часть или нет. Если нет - просто нет детекта винтов, о чем она радостно и должна сообщить. То есть стартовать должна в любом случае.
    FDD же прошивка 2кб, и не известно, какая именно из 4 прошивок стартует... Чет с адресами все-таки. Попробуйте SD 8кб влить - скорее всего не заведется
  5. #295
    Донецк
    Исходники ее не секрет, но там почти мегабайт ассемблера, т.е. ковыряться придется долго.
  6. #296
    г. Пушкино
    Хмм.. с Вашей прошивкой от SD тоже не стартует совсем.
    ---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    ладно.. чуть попозже еще раз очень внимательно погляжу, что с адресами..
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    проверил . подключено всё правильно.. А это ничего, что первый и 27 выводы AT28C64 подключены к +5? 1 по даташиту NC (No connect), 27 WE - write enable с инверсией..АА.. ну, 27 с лог 1 запрещает запись, видимо.. А 1-й??
    ---------- Post added at 21:25 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    Помниться, когда я собирал РК86 СДРАМ, там первый по-умолчанию не был никуда подключен. А т.к. я использовал РФ6, то пришлось его припаивать к +5.. не может ATMEL`у мешать 1 на первом выводе?
  7. #297
    261
    125 сообщений
    Ну оно же на панельке? Можно просто первую ногу аккуратно пинцетом отогнуть вбок, чуть-чуть. Не на 90, а на градусов 70-75. и вставить в панельку, не до конца, а просто чтоб контакт был у остальных ног, а первая отогнутая нога будет висеть в воздухе. И проверить.
    У меня то просто вообще как-бы даже не флеш, а я даже затрудняюсь сказать что - STK12C68-W45. Типа статическая память с эффектом NVRAM (сохраняет инфу при отключении питания). Я ее откуда то давно из какого-то вроде принтера дернул. Ну работает как флеш 27c64, с той разницей что на программаторе даже стирать предварительно не надо - взял прошивку и пиши сразу в микруху. Удобная вещь, короче, поэтому и заюзал А с 2764 не пробовал.
  8. #298
    г. Пушкино
    ну AT28c64 с электрическим стиранием.. В принципе - её тоже не надо стирать предварительно.. Точнее, она, видимо, автоматически стирается перед записью.
    Попробовал с отогнутой первой ногой - то же самое.. Видимо - придётся выпаивать ИД7 и ли1. ИД7 555 серии.. Она, я так понимаю, старее. Начну с неё. Но, видимо, завтра уже.
    Спасибо
  9. #299
    Зерноград
    10 сообщений
    Закончил сборку контроллера. Поставил бучный винт на 540мБ, как раз в корпус становится всё, как будто там и было. С прошивкой 1.1.5 винт вместе с флешкой определяются только если флешка мастер, а винт слейв. В принципе всё и так работает, дос с винта слейва грузится, с флешки/на флешку файлы копируются и считываются. Офигенно удобно переносить файлы с писюка.. Я пробовал..)))) Но всё хорошо, если воткнута флешка, если её убрать (не всегда же она будет торчать в контроллере..), то долго определяется, что флешка отсутствует (секунд 20..), а потом определяется винт и грузится. Меня этот факт напряг и я флешку пока не ставил. Может потом.. А может и не буду ставить..
    ЗЫ. ПЗУ AT28C64B я ставил, когда экспериментировал с прошивкой. Это ПЗУ в контроллере работает. Но так как она у меня одна и иногда пригождается в других целях, окончательную ПЗУ поставил УФ.. Так что дело где то в железе, не в ПЗУ точно..
Название:	Изменение размера DSCF6323.jpg
ID:	47408   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение размера DSCF6321_2.jpg
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  10. #300
    261
    125 сообщений
    Офигенно получилось! Если можно, побольше бы фотку для коллекции.
    Эх, где-бы корпус взять.... Ни у кого подвязок на 3D-принтеры нет?
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
