Страница 44 из 72 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #431
    г. Киев
    Немного оффтоп, но таки сегодня сделал CMS для XT-шки:
    По выходу пока без фильтров, без усилителя. Просто сразу с синтезаторов через резисторный делитель напрямую в наушники. Поэтому шумы адовые. Но работает. Потом прикручу фильтры. Немного музыки с нее:
    Monkey Island (CMS replica)
    Polka (CMS replica)
    Sabre Dance (CMS replica)
    В принципе, ничто не мешает повторить ее и для Поиска, но я уже наигрался... Схему скоро нарисую, возможно кто-нибудь, когда-нибудь....
    Да круто респект тебе ))
    Звуковуха самодельная))) а интересно голос на ней нормально воспроизводиться ???и я так понял это типа кавокса что-то (только PCM) ?
  2. #432
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Подскажите, владельцы плат IDE - можно подключать HDD 8Гб и больше?
    Диск будет виден?
    Пусть даже не воспользоваться всем объёмом, но в пределах возможностей ОС.
    Я не пробовал такого объема подключать... Я подключал диски до 500мб и CompactFlash на 256мб, проблем не было.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  3. #433
    Донецк
    Диск будет виден?
    Можно. Ограничение в 8 Гб - это исключительно баг в определении размера LBA-дисков в Award BIOS определенных ревизий, который просто никто не замечал, пока не появились такие диски. LBA для контроллера XT IDE писался позже, и там такого бага нет.
  4. #434
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    Не совсем так, в эволюции жестких дисков было пройдено три "звуковых"
    барьера объемов IDE HDD это 504мб, 8гб, 127гб.
    Барьеры размеров жёстких дисков
    Динамика роста ёмкости жёстких дисков с 1980 года. Ось Y в логарифмическом масштабе, поэтому аппроксимирующая линия соответствует экспоненциальному росту
    По мере развития жёстких дисков их максимальная ёмкость стремительно увеличивалась. На пути этого увеличения время от времени возникали препятствия — ограничения широко используемых программных и аппаратных интерфейсов, используемых способов адресации, а также характеристики ПО.
    Содержание
    1 504 Мб
    2 8 Гб
    3 128 Гб
    4 Другие ограничения
    5 Примечания
    504 Мб
    Программное обеспечение времен начала 1990-х, такое, как MS-DOS, для работы с жёстким диском использовало вызов Int 13h.
    Адресация блоков диска в вызове Int 13h выглядит как номера цилиндра (cylinder), головки (head) и сектора (sector) — C/H/S. При этом на C отводится 10 бит, на H — 8, на S — 6.
    Обработчик Int 13h в BIOS вписывает эти номера в управляющие регистры контроллера IDE. В этих регистрах на C отводится 16 бит, на H — 4, на S — 8.
    Совокупность того и другого приводит к общему ограничению C/H/S = 10/4/6 бит, всего 20 бит. Это позволяет адресовать 210 * 24 * (26 − 1) = 1024 * 16 * 63 = 1 032 192[1] секторов, что при размере сектора в 512 байт даёт 528 482 304 байт или 504 Мб.
    Максимум BIOS IDE Общее ограничение
    Секторов/трек 63 255 63
    Поверхностей (головок) 256 16 16
    Треков 1024 65536 1024
    Объём 8064 Мб 127,5 Гб 504 Мб
    Это ограничение стало ощутимым во времена 1994—1995 годов, примерно во время первых микропроцессоров Pentium.
    Для его разрешения была изобретена трансляция значений CHS в коде обработчика Int 13h в BIOS. Среди алгоритмов трансляции был и LBA (Linear Block Addressing), когда CHS-адрес преобразовывается в линейный адрес, который уже и передаётся в контроллер диска.
    Теоретически, разные методы трансляции должны давать одинаковый результат, однако из-за особенностей некоторых реализаций трансляции, а также организации структур данных (разделов) на дисках, информация, записанная на диск в одной трансляции, могла быть не доступна в других трансляциях. Для смены режима трансляции диска необходимо было «переразбить» диск (пересоздать таблицу разделов), что означало потерю информации, уже записанную на диск.
    8 Гб
    В интерфейсе Int 13h для номера цилиндра отведено 10 бит, для номера головки — 8, для номера сектора — 6, всего 24 бита. Это позволяет адресовать 210 * 28 * (26 − 1) = 1024 * 256 * 63 = 16 515 072[1] секторов, что при размере сектора в 512 байт даёт 8 455 716 864 байт или 8064 Мб (7,875 Гб).
    К тому времени, когда это стало проблемой — около 1997—1998 годов — стали массово использоваться полноценные многозадачные ОС, такие, как GNU/Linux, FreeBSD и Windows NT. Так как код Int 13h в BIOS никогда не разрабатывался с учётом многозадачности (в частности, он загружает процессор бесконечным циклом в ожидании прерывания от контроллера), эти ОС не могли пользоваться Int 13h в своей работе. Вместо этого они — как ранее Novell NetWare — содержали драйвер IDE, напрямую обращающийся к аппаратуре контроллера.
    Это снимало связанные с Int 13h ограничения при работе уже загруженной ОС, но проблема с загрузкой (запуском загрузчика системы из раздела диска, расположенного за доступной для BIOS границей) оставалась.
    Для решения проблемы разработчики BIOS расширили Int 13h новыми подфункциями, принимавшими номер сектора как 64-битное целое число (LBA) без деления на C/H/S. Разработчики ОС внедрили поддержку этого новшества в загрузчики (в Windows — это один из пакетов обновления для Windows NT 4.0 в 1997 году), после чего проблема перестала существовать.
    128 Гб
    Аппаратный интерфейс регистров IDE контроллера стандартов с ATA-1 по ATA/ATAPI-5 использует 16 бит для номера C, 4 — для H и 8 — для S, всего 28 бит. Это позволяет адресовать 216 * 24 * (28 − 1) = 65536 * 16 * 255 = 267 386 880[1] секторов, что при размере сектора в 512 байт даёт 136 902 082 560 байт или 127,5 Гб.
    Решение проблемы с таким ограничением возможно только на уровне аппаратуры (и обновления драйверов для использования новых возможностей аппаратуры). Оно было принято в стандарте ATA/ATAPI-6 в виде отправки адреса в контроллер дважды в определённой последовательности (48-bit LBA).[2]
    В семействе Windows ограничение было снято для Windows 2000 в SP4 и для Windows XP в SP2. В Windows 2000 также требуется явно разрешить эту поддержку редактированием реестра.[3]
    Другие ограничения
    Помимо ограничений интерфейсов IDE и BIOS, имелись и другие барьеры. Например, DOS не поддерживает работу с количеством головок больше 255, поэтому в этой операционной системе не приемлема геометрия, в которой количество головок равно 256. Это означает, что в компьютерах, где в BIOS не поддерживалась трансляция с заменой количества головок 256 на 255, становился проблемой доступ к объёмам дисков более 210 * 27 * (26 − 1) = 1024 * 128 * 63 = 8 257 536 секторов. При размере сектора в 512 байт это даёт 4 227 858 432 байт или 4032 Мб (3,94 Гб).
    Примечания
    ↑ 1 2 3 Нумерация секторов начинается с единицы, поэтому всего секторов 26 − 1 = 63, а не 26 = 64 для BIOS и 255, а не 256 для IDE.
    ↑ 6.20. 48-bit Address feature set // AT Attachment with Packet Interface — 6 (ATA/ATAPI-6). — ANSI, T13 Commitee, 14 декабря 2001. — P. 51.
    ↑ KB305098: Поддержка 48-разрядной логической адресации блоков для дисководов ATAPI в Windows 2000 (рус.). Microsoft Knowledge Base (16 апреля 2006). Проверено 13 января 2010.
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwik...#sel=4:1,56:31
    XTIDE Universal BIOS не имеет ограничения в 8гб но для использования большого диска нужен либо FreeDOS или MSDOS7.X (win9x)
    https://code.google.com/p/xtideunive...2_0_0#Features
  5. #435
    80
    65 сообщений
    Спасибо, за информацию по дискам!
    А то старых, малого объёма и живых нет.
  6. #436
    80
    65 сообщений
    Люди, посоветуйте - где РЕАЛЬНО можно купить разъёмы плат расширения СНП59-64В-23-2?
    Или можно заменить на такой http://www.chipdip.ru/product/snp59-64-94x11v-23-2/?
    Или очень похож СНП58-64В-23-2 http://www.chipdip.ru/product0/9000051340/?
    Импортные аналоги не подходят толщиной пинов, я проверял.
    Т.е. вколотить можно, но отечественный потом контачить не будет.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 24.06.2015 в 11:44.
  7. #436
  8. #437
    г. Петрозаводск
    Я покупал у MV1971.
  9. #438
    80
    65 сообщений
    А вот такой вопрос.
    Есть-ли смысл в адаптере памяти EMS?
    Чтобы сделать RAM-диск и держать там command.com и прочие часто пользуемые вещи.
    Можно-ли где нибудь достать драйверы EMS-памяти и RAM-диска?
    Найти схематику и принцип функционирования сейчас можно, а вот софт я что-то не нашел...
  10. #439
    Копейкин, для 086 проца ЕМС не так просто сделать - были сложные адаптеры Ксерокса со своими дровами, но их остались единицы и стоят они сейчас от 1000$...
    С уважением, Дмитрий.
  11. #440
    80
    65 сообщений
    А чего там сложного для 8086 аппаратно?
    Через окно 16КБайт мапится вся EMS память.
    Адрес и размер окна известен, адреса портов управления тоже, вроде не секрет.
    Другое дело - драйвер EMS, который должен обслуживать эту простую систему.
    Я читал описание функций драйвера. Тоже не сложно, но очень много кодить.
    Да ещё драйвер рам-диска нужен...
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
