Страница 15 из 72 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #141
    261
    125 сообщений
    Ну как бэ это, работает чоль o_O
    Значит, набросал схему переделки дешифратора на адрес 0xE2000 вместо 0xC0000, о которой писал выше с картинками под спойлером:
    Дальше, вместо 74HC688 вкорячил 555ИД7. Для этого понадобилось отрезать дорожки от контактов 1-8 U5. У ИД7 выгнуть вверх ноги 9,11-15. К 14 выводу подпаять коротенький проводок и пустить его в 15 вывод. Не запаивать сопротивления R1, R2. Восстановить потом МГТФ землю, уходящую дальше наверх платы. Схема этого безобразия:
    Картинки как у меня это получилось:
ID:	46847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46849   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #142
    Донецк
    Ну круто, чё уж там
    Тему с IDE закрыли, под COM-порты надо драйвер сделать... кто следующий? Давайте, что ли, звуковую карту под Поиск сооружу. На саундбластер не покушаюсь (там и DMA понадобится, и с ПЛИС ковыряться придется), но Adlib сделать смогу.
    Последний раз редактировалось DrPass; 19.03.2014 в 21:31.
  3. #143
    261
    125 сообщений
    У меня была мыслишка AY-3-8910 плату сделать. Но смущает полное отсутствие софта, то есть нужно будет к этому писать еще и плеер. Ну и плюс ессно никакие DOS игры это не держут. Такая, вещь в себе. Поэтому я отложил идею в долгий ящик. Еще, как вариант, думал ВИ53 прикрутить по схеме Вектора-06, но ситуация полностью аналогична AY-3-8910 - нет софта вообще.
    А Adlib прикольно сделать, тем более схема то есть: http://www.malinov.com/Home/sergeys-.../isa-opl2-card Меня в ней смущают только LM386-3 и RC4136 . Нужно заменять на что-то доступное имхо.
  4. #144
    Донецк
    Я потому про Adlib и вспомнил, что там нет дефицитных деталей и микросхем по спецзаказам, и при этом в отличие от AY, есть широкая поддержка в играх под DOS.
  5. #145
    г. Пушкино
    Tronix, а прошивкой не поделитесь?
  6. #146
    261
    125 сообщений
    А че ей делиться? Обычная XT-IDE. Вон она https://code.google.com/p/xtideuniversalbios/
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Quest(14.01.2025)
  7. #147
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я - только ЗА! Двумя руками.
    Первая IBM машина у меня была это 386sx с Adlib-ом! В те времена тащился от этого звука (после спикера).
    Spectrum жив!!!
  8. #148
    г. Петрозаводск
    Я тоже за звуковую плату!!!
    P/S: а контроллеры ide и sd возможно объединить в одно устройство?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  9. #149
    261
    125 сообщений
    А стандартный мышиный разве не подойдет? И еще вопрос ко всем - чем заменить 8250 можно?
  10. #150
    Донецк
    Мышиный драйвер-то подойдет, но для работы СОМ-порта нужен еще и обработчик int 14h, который у обычного писюка в BIOS зашит, а у Поиска отсутствует. Здесь можно взять кусок IBM PC BIOS с обработчиком, дописать к нему установку вектора, и просто реализовать в виде СОМ-файла.
    8250 можно заменить распространенным белорусским аналогом ДП-ИС1, он же в советской маркировке КР1847ВВ2, кажется.
    Если в магазине отсутствуют, их можно надергать со старых плат под ISA-8 "COM+LPT", которые на барахолках до сих пор в изобилии.
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
