Страница 37 из 72 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #361
    261
    125 сообщений
    SN74HC688N нужна для дешифрации _адреса порта ввода-вывода_, и если есть в наличии 688, то можно ее смело запаивать на посадочное место на плате, без каких-либо переделок.
    А вот для дешифрации адреса ПЗУ с C0000 на E2000 переделка нужна. За дешифрацию отвечает ИД7, и в районе ее нужна переделка. Если комп будет использоваться без дисковода (и без контроллера дисководов), то можно вообще ничего не переделывать и оставить ПЗУ висеть на C0000
  2. #361
  3. #362
    Донецк
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    переделки все 1в1, как описал Tronix ?
    Я так делал, чтобы минимизировать количество "правок":
    1. Отрезал ADDR11 от DD1.5
    2. Отрезал DD3:A.3 от DD1.6
    3. Бросил DD1.5 на общий.
    4. Соединил ADDR11 с DD3:C.9
    5. Соединил DD3:A.3 с DD3:C.10
    6. Соединил DD3:C.8 с DD1.6
    7. Отрезал DD1.15 от DD2.20
    8. Соединил DD2.20 с DD1.14
    Работает.
  4. #363
    г. Петрозаводск
    ...для дешифрации адреса ПЗУ с C0000 на E2000 переделка нужна. За дешифрацию отвечает ИД7, и в районе ее нужна переделка.
    Что именно нужно для этого сделать, что-б работал и FDD и IDE ?
    DrPass, описанные Вами правки нужны только для изменения адреса ПЗУ с C0000 на E2000 ?
    Осталась так-же не ясность по стабилизатору на 3.3 вольта, какой там должен быть ? И по конденсаторам С12, С13 и С14. Все три одинаковые электролита на 47мкФ? Остальные все керамика 0,1мкф ?
    Последний раз редактировалось Quest; 18.06.2014 в 17:37.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #364
    Донецк
    Да, только для этого. Собственно, это и нужно сделать, чтобы одновременно работали FDD и IDE.
  6. #365
    г. Петрозаводск
    DrPass, Подскажите пожалуйста еще по стабилизатору и конденсаторам.
  7. #366
    Донецк
    Стабилизатор - какой-нибудь LM1117-3.3 вполне подойдет. Про конденсаторы не скажу, т.к. у меня под рукой платы сейчас нет. Но если они соединены параллельно, то однозначно можно не заморачиваться. Один на 47 мкФ впаять, и достаточно.
  8. #367
    г. Пушкино
    Вот фото моей IDE
    p.s. Один проводок МГТФа уже отвалился...
    p.p.s. И с С12,13,14 я тоже лоханулся... Однако, работало и так.. но винт я питал от БП
ID:	48469   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    г. Петрозаводск
    1. Каково назначение перемычки "CF GND", слева от разъема CF ?
    2. Как использовать перемычки справа от CF разъема ?
    Последний раз редактировалось Quest; 19.06.2014 в 17:33.
  10. #369
    261
    125 сообщений
    Немножко может быть оффтоп, но я тут на днях допаял таки Adlib, о котором упоминалось в этой теме ранее. Звук на удивление весьма неплох. Я ожидал худшего.
    Семплы звука записанные с этого девайса:
    Он даже MIDI в винде играет...Вот так звучит файл 81000_07.MID (Roxette - Sleeping In My Car)
    https://soundcloud.com/tronix286/81000_07mid-adlib
    Он же, но на AWE 64 ISA-16 с банком SYNTGS.SBK:
    https://soundcloud.com/tronix286/81000_07mid-awe64
    И еще один файлик 60010_03.MID (Abba - Waterloo):
    https://soundcloud.com/tronix286/60010_03mid-adlib
    Он же на AWE64:
    https://soundcloud.com/tronix286/60010_03mid-awe64
    Поэтому все-таки буду делать поиск-ISA адаптер, но пока не могу найти ISA-слотов. Как куплю - так и сделаю.
  11. #370
    г. Петрозаводск
    Так может свою плату развести, для Поиска?
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
