Страница 42 из 72 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #411
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    Здравствуйте. К сожалению на форуме нет отдельного раздела по IBM совместимым компьютерам, но думаю пользователям Поисков (и остальных IBM совместимых) будет интересна следующая плата расширения:
    │ "SoundLite 1.0" AKA VaninBlaster: │
    │ SoundBlaster 2.0 compatible sound │
    │ card. Full support by SB DSP and │
    │ only OPL2 FM-synthesizer emulator │
    │ Complect of files │
    │ Designed by JIV (C) 1994-1995 │
    │ For noncommercial use only! │
    │ For more information call to: │
    │ JIV EA BBS 7-82022-22913 │
    │ FIDO: 2:5030/168.28 , 2:50/350 │
    Плата SoundLite предназначена для воспроизведения/записи звукового
    сопровождения программного обеспечения на персональных компьютерах,
    совместимых с IBM PC/AT с системной шиной ISA, и , в свою очередь, является
    аналогом широко распространенной платы SoundBlaster 2.0 фирмы CREATIVE LABS.
    SoundLite поддерживает большинство команд DSP (Digital Signal Processor)
    SoundBlaster'а. Наличие чипа FM-синтеза (OPL2) в плате SoundLite не
    предусмотрено, однако наличие специального эмулятора OPL2 обеспечивает
    правильное опознавание платы программами.
    К сожалению оригинальный FTP RELKOM где располагался данный архив был утерян, а зеркал данного FTP никто не поднимал ...
    Но по счастью у меня это архив сохранился на дисках https://cloud.mail.ru/public/3SrbC9zHWL4J/sb-vanin.zip
    Надеюсь что данный архив будет полезен заинтересованным лицам
    С уважением Axe_chita
  2. #412
    261
    125 сообщений
    Интересно, спасибо. А случайно еще оттуда-же не сохранился файл:
    sbmono.arj -50% 24 Kb 15 Sep 95 Как сделать 8-bit mono SB на
    отечественных микросхемах.
  3. #413
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Спасибо за архив! А схема есть?
  4. #414
    261
    125 сообщений
    Дык в архиве же! Правда в формате для плоттеров/принтеров HP - HP (GL). Можно конвертнуть в PNG/PDF с помощью онлайн-конвертилки: http://www.coolutils.com/ru/online/HPGL-to-PNG
  5. #415
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    как раз этот SBMONO из http://web.archive.org/web/200006111...e/soundcard/sb извлекается на раз, но на всякий случай выкладываю у себя
    https://cloud.mail.ru/public/4Eg24sGdQeHq/sbmono.arj
    Хотя с моей точки зрения он менее интересен т.к.
    27.07.95. Всвязи с выходом файла в ru.schemes.uue окончательно исправил
    все что мог. ^^^ помечены исправления.
    Хоть и сделал вызов прерываний после перекачки по DMA, большинство
    программ не хочет опознавать SB вообще или играют какой-то скрежет.
    ---------- Post added at 02:00 ---------- Previous post was at 01:49 ----------
    Вот с конвертацией HPGL у меня возникли некоторые трудности, так как большинство онлайн конвертеров или отказывалось конвертировать, либо конвертировало схему с DPI текущего разрешения экрана (при этом схема превращается в блок схему, или обрезается за границами видимого)
    ---------- Post added at 02:36 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
    Я вот что подумал. Если удастся восстановить/повторить данную плату расширения, то возможно будет переработать её на более современной элементной базе, использовав в качестве ядра микроконтроллеры AVR ATMEGA или Microchip PIC. Тогда можно будет реализовать полноценный ADLIB или даже GM WaveTable. Или (чем черт не шутит) повторить GUS-ся?
  6. #416
    261
    125 сообщений
    Да можно на современной, только нужно ли? Сейчас дефицита нет - бери любую ESS 1688f за сто рублей или, чаще, самовывоз и втыкай хошь в Поиск, хошь в XT. Вот тебе и саунд бластер, причем вместе с Adlib, да еще и стерео. Я понимаю, 90-е, когда звуковая карта у писюка была нонсенсом, стоила как космодром да и достать такую вещь была нереально. А сейчас то полно их и оригинальных бластеров и клонов везде на ебеях/молотках.
  7. #417
    80
    65 сообщений
    А в Поиске реально звук (PCM, не сжатый, разумеется) выводить, без ПДП, на 5МГц шине?
    Я понимаю, 8-битный, моно, 8-11КГц можно, а качественный?
  8. #418
    Донецк
    Ну как... производительности шины может и хватит, но без ПДП это будет предполагать "заморозку" всего остального. В том числе и обработки клавиатуры, например.
    С другой стороны, если у вас есть ХТ, способная не пикать динамиком и зудеть ковоксом, а воспроизводить 8-битный звук с частотой дискретизации 8КГц, то заикаться про некий "качественный" звук просто неприлично Вы уже сами по себе находитесь на уровне компьютерного Бога по меркам 1980-х годов.
    ---------- Post added at 00:30 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    DATAsoft, а сколько, ориентировочно, будет стоить плата, если наберётся желающих на 10 шт. ?
    PS
    А вот подумалось - плата IDE маленькая...
    Если её дорабатывать будут, может к ней один последовательный порт добавить?
    Последовательный порт - не планировал, но когда до нее доберусь, добавлю туда часы реального времени, а в перспективе хотел и ПДП там разместить.
  9. #419
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    Я считаю, что это нужно, повторение на новой элементной базе. Я думаю что практически любая AVR-ка или PIC на порядок гибче и производительней чем дедушка всех современных МК intel 8031. Тем более прецедент с повторением звукового чипа уже был, когда повторили AY-3-8910 на AVR. А про дефицит... Можно вообще DOSBOX-ом пользоваться и не заморачиваться
    Про нонсенс с звуком в 90-е: 92-93гг самодельный Covox и STM-ки (простите бухи за спаленный LPT порт), 94-95гг MediaVision ThunderBoard (продвинутый клон SB 1.5 мог писать звук на 22кгц) побывавший в куче машин, но в основном проживавший в рабочей turbo-xt на 12 мгц с геркулесом, в96гг появилась мисс мелоди на подгюкивающем ess688, глюки которой заключались в случайных зависаниях в играх, и в Windows3.11. После этого была простая как валенок, но надежная как калашников ess1868 PnP, а после этого у меня была вершина ISA аудиокарт Synergy ViperMAX (GUS c 1mb и ess1688). Никаких проблем с DOS играми, выбирай что душеньке угодно.
    При всем при этом я не был фанатом смены карт.
  10. #420
    г. Петрозаводск
    Последовательный порт есть в модуле памяти, а вот IDE с часами очень ждем...
    Я думаю это уже будет не то... Если уж и делать, то стараться как-то придерживаться единого стиля, т.е. элементной базы того времени.
    Последний раз редактировалось Quest; 09.05.2015 в 22:40.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
