Страница 43 из 72 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #421
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от axe_chita Посмотреть сообщение
    как раз этот SBMONO из http://web.archive.org/web/200006111...e/soundcard/sb извлекается на раз, но на всякий случай выкладываю у себя
    https://cloud.mail.ru/public/4Eg24sGdQeHq/sbmono.arj
    Перевел ради исторического интереса схему SBMONO из древнего OrCad в .PNG . В прикрепленном файле...
  3. #422
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Я думаю это уже будет не то... Если уж и делать, то стараться как-то придерживаться единого стиля, т.е. элементной базы того времени.
    В смысле не то? С точки зрения пользовательской программы, SB это черный ящик на вход которого мы подаем разнообразные команды и данные, а на выходе получаем звук. И только аутентичности и качеству звука мы можем предъявлять претензии. Тем более VaninBlaster не реплика и не копия, а самостоятельная разработка. Если ктото повторит его один в один, честь и хвала! Если ктото разовьёт его до уровня SBPro или GUS на современной элементной базе, за что его ругать?
    Последний раз редактировалось axe_chita; 10.05.2015 в 12:07. Причина: уточнение
  4. #423
    г. Петрозаводск
    С точки зрения программы, абсолютно согласен, но с точки зрения компьютера Поиск, это будет выглядеть несколько не логично.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #424
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    Здравствуйте. К сожалению на форуме нет отдельного раздела по IBM совместимым компьютерам, но думаю пользователям Поисков (и остальных IBM совместимых) будет интересна следующая плата расширения:
    Я поэтому и не говорю что эта плата расширения только для Поиска. Насколько я помню у Поиска шина отличается от ХТ?
    Кстати подскажите а на Поиске ПДП контроллер реализован?
  6. #425
    261
    125 сообщений
    Да не, отличается, грубо говоря, что сигнал RESET не инвертирован (или наоборот, не помню).
    Не реализован.
  7. #426
    80
    65 сообщений
    У Поиска выведены сигналы системной шины процессора, больше линий питания и полностью отсутствуют сигналы (даже нет зарезервированых линий) под ПДП. Поэтому даже внешний ПДП контроллер подвесить непросто.Хотя сигналы захвата шины выведены.
  8. #427
    г. Чита
    13
    9 сообщений
    Не реализован.
    Если ПДП не реализован, тогда SB проходит мимо печально
  9. #428
    261
    125 сообщений
    Ну да, SB все-таки "тяжелый" для Поиска. Для поиска самое то - Adlib, имхо.
    Или CMS aka Creative Music System aka Game Blaster
    Я, кстати, не торопясь, хочу сделать совместимую с CMS реплику. По сути она (CMS) базируется на двух чип-генераторах Philips SAA1099 Итого, каналов даже больше чем у адлиб - 12 штук. Звучек тоже такой приятный. Игрушки поддерживающие CMS какие-никакие, но есть. Плюс, если вообще заморочится по хардкору, можно попробовать впилить поддержку CMS в Miles Sound System, исходники для DOS афтор держит на сайте, как это недавно сделали для реплики звуковухи на SID'е. Это еще плюс 500+ игр автоматом. Ну и на последок втыкнуть на плату еще и Covox, висящий на порту принтера для DAC 8 bit. В идеале это будет совместимо с Disnay Sound Source.
    Правда, делать планирую все-таки карту для XT, а не для Поиска. Кому интересно, пробивал почву здесь: http://www.vintage-computer.com/vcfo...atible-replica
  10. #429
    261
    125 сообщений
    Немного оффтоп, но таки сегодня сделал CMS для XT-шки:
    По выходу пока без фильтров, без усилителя. Просто сразу с синтезаторов через резисторный делитель напрямую в наушники. Поэтому шумы адовые. Но работает. Потом прикручу фильтры. Немного музыки с нее:
    В принципе, ничто не мешает повторить ее и для Поиска, но я уже наигрался... Схему скоро нарисую, возможно кто-нибудь, когда-нибудь....
  11. #430
    80
    65 сообщений
    Подскажите, владельцы плат IDE - можно подключать HDD 8Гб и больше?
    Диск будет виден?
    Пусть даже не воспользоваться всем объёмом, но в пределах возможностей ОС.
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
