Страница 18 из 72 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #171
    Зерноград
    10 сообщений
    Tronix, ух ты.. ИДЕ работает? Это винт или CF? Интересно, CF заработает?.. Только сейчас понял, что надо было на 74688 ставить джамперы на выбор адреса. Тогда б и резать ничего не пришлось бы.
    По поводу дорожек потолще, я пробовал. Но тогда толстое питание не ко всем точкам подводится..
    У меня с 74688 тоже болты. Мне сейчас РТ4 проще прошить, чем достать 74688. У неё наш аналог есть? А ещё разъёмов нет. И 8250.. Какие у неё полные аналоги есть, чтоб если что не городить МГТФ? Короче, надо ехать в город, тариться деталями..
    Вот схемы плат.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #172
    г. Петрозаводск
    Вот схемы плат.
    Аналога 688 нет, как сказал DrPass. Я заказал необходимые детальки у MV1971, включая и разъемы и 688ю.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  3. #173
    г. Пушкино
    Кстати SN74HC688N DIP20 в чипдипе 18руб на складе...
  4. #174
    261
    125 сообщений
    Вот схемы плат.
    Это ИДЕ-винт. Для CF у меня пока нет разъема, но не вижу преград, что бы не заработало. 688 отвечает за выбор адреса _порта_ ввода-вывода, а не выбора адреса дополнительного ПЗУ. За выбор адреса ПЗУ отвечает ИД7. Так что джамперы ставить на 688 особого смысла нет, ибо нет у нас на Поиске устройств, которые могут конфликтовать с дефолтным 0x300h IO. В идеале конечно нужно было наоборот, 688 ставить на выбор адреса ПЗУ (с джамперами), а ИД7 хардкодить на 0x300h порт намертво.
    Так что тут два варианта: 1) резать дороги близ ИД7, для того что-бы повесить ПЗУ на 0xE2000h, как это сделал я (схема)
    2) Править основной BIOS, чтоб дополнительные ROM-BIOS инициализировались сверху-вниз, то есть начиная со старших адресов к младшим. Дизассемблер, ассемблер и Hiew в помощь У этого варианта есть свои минусы - не известно, как поведет себя например MFM-контроллер. Скорее всего не будет работать, так как его BIOS проинициализируется первым, а вслед, FDD BIOS затрет вектор прерывания int13h на свой. Можно конечно сверять, что если по адресу 0xC0000h лежит XT-IDE BIOS, то инициализировать его в последнюю очередь, но боюсь для всех этих проверок может просто не хватить места в родном BIOS.
    Вопрос: Не достал пока 170АП2 (даташит), зато нашел пару 170АП1 (даташит). Нельзя заменить? Или это совершенно разные вещи?
  5. #175
    Донецк
    Разные. RS-232 работает с напряжением -12В...+12В, а драйвер АП1 способен выдавать его в диапазоне -3В...+10В,если верить даташиту.
  6. #176
    261
    125 сообщений
    А без нее никак не получится плату проверить? Ну не знаю, например напрямую перемычки кинуть? Она вообще сильно нужна, эта АП2?
  7. #177
    г. Петрозаводск
    Это не та микросхема, нужна 74ALS688
  8. #178
    Донецк
    Приемопередатчик ведь на выходе выдает ТТЛ-импульсы. Пощупать осциллографом можно, а вот подключить девайс с интерфейсом RS-232 уже не получится.
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:18 ----------
    Я ALS не нашел, к примеру. Тоже ставил HC. Хоть это и не совсем правильно, но работает.
  9. #179
    261
    125 сообщений
    Аааа, то есть эта хрень просто переводит ТТЛ в -12 +12. Ясно... Ну в любом случае, у меня 0,1uF кондеры кончились, да и 390 ом сопротивлений для генератора нет. Ладно, отложим тогда пока до среды....
  10. #180
    Зерноград
    10 сообщений
    Сегодня обнаружил свой непростительный мегакосяк на плате ИДЕ, делающий её на 50% менее функциональной.. CF разведён не правильно. Задом на перёд. Сейчас расковырял китайский ридер, чтоб выдрать от туда CF разъём и аж в пот бросило, когда увидел ключ не с той стороны.. Очень жаль, что не обошлось без МГТФа и неисправимых косяков..(((
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
