Страница 21 из 72 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 711
Тема: [Поиск 1] Изготовление плат расширения
  1. #201
    261
    125 сообщений
    Купил таки АП2, запаял все элементы. Включил без i8250 чипов. Сильно греются 170УП2, все три. Так и должно быть? Коротышей нигде нету вроде....
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
    Есть подозрение, что УП2 нужно только какое-то одно питание - либо 5 вольт либо 12 вольт. См: http://www.asvcorp.ru/darch/hardware...o-readable.png и даташит
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    То есть на схеме COM от Поиск-2 указано, что питалово только на 16 ноге +12V. Резать у всех трех дороги от 15 ноги (+5V) ?
    Щаз их выпаял пока, включаю без них, зато с 16C450. В checkit показывает, что нет COM-портов... Как проверить, что 8250 работает?
  2. #202
    Донецк
    Чтобы показывало наличие СОМ-портов, нужно прописать флаги в BIOS Equipment Word, что они установлены.
  3. #203
    261
    125 сообщений
    Не думаю. checkit не смотрит туда, по крайней мере для LPT. Так как LPT в моем B108 оно определяет, в то время как BIOS ничего о LPT не знает. Скопипастил детект из PX-XT BIOS:
    .model tiny
    .code
    .startup
    .8086
    	xor	di, di				; COM port(s) at 40:00 (hex)
    	mov dx,offset msg_com1
    	mov ah,9
    	int 21h
    @@com_1:
    	mov	dx, 3FBh			; COM #1 line control reg.
    	mov	al, 00011010b			;   7 bits, even parity
    	out	dx, al				; Reset COM #1 line cont. reg
    	mov	al, 11111111b			;   noise pattern
    	out	0C0h, al			; Write pattern on data buss
    	in	al, dx				;   read result from COM #1
    	cmp	al, 00011010b			; Check if serial port exists
    	jnz	@@com_2				;   skip if no COM #1 port
    ;;;	mov	word ptr di, 3F8h 		; Else save port # in BDA
    	mov	dx, offset found
    	mov 	ah,9
    	int 	21h
    	inc	di				;   potential COM #2 port
    	inc	di				;   is at 40:02 (hex)
    	jmp at1
    @@com_2:
    	mov	dx, offset not_found
    	mov 	ah,9
    	int 	21h
    at1:
    	mov ah,9
    	int 21h
    	mov	dx, 2FBh			; COM #2 line control reg
    	out	dx, al				; Reset COM #2 line cont. reg
    	in	al, dx				;   read results from COM #2
    	jnz	@@com_done			;   skip if no COM #2 port
    ;;;	mov	word ptr di, 2F8h 		; Else save port # in BDA
    	mov 	ah,9
    	int 	21h
    	inc	di				;   total number of serial
    	inc	di				;   interfaces times two
    	jmp done
    @@com_done:
    	mov 	ah,9
    	int 	21h
    	mov	ax, di				; Get serial interface count
    ;;;	or	[ds:11h], al			;   equipment flag
    done:
    	int 20h
    msg_com1	db 	'COM1 at 0x3F8: $'
    msg_com2	db	'COM2 at 0x2F8: $'
    found		db	'found',13,10,'$'
    not_found	db 	'not found',13,10,'$'
    END
    Итог: not found
  4. #204
    Донецк
    Тогда проверяй свое железо. Здесь логика простая - оно пишет в регистр LCR и читает из регистра LCR. Я подобный тест на макетке проводил, он работал. И даже более сложный с лупбэком тоже прошел.
    Единственное, я не совсем понимаю сакральный смысл операции
    mov al, 11111111b
    out 0C0h, al
    В случае ХТ это запись в регистр конфигурации DMA, если мне память не изменяет. А в случае Поиска это будет означать что-то вроде "изнасиловать контроллер FDD", т.к. на 0С0 у него висит регистр управления.
    Что касается LPT, если у тебя турбированный адаптер стоит, то его BIOS об LPT знает и инициализирует.
    Последний раз редактировалось DrPass; 26.03.2014 в 16:47.
  5. #205
    261
    125 сообщений
    mov al, 11111111b
    out 0C0h, al
    Смысл прост - выкинуть на шину "мусор" в несуществующий порт (или в существующий, без разницы), что бы предыдущий паттерн стерся из всех шинных буферов.
    А как железо проверить? Посмотрел клок на 12 ноге ИЕ2 - импульсы есть....
  6. #206
    Донецк
    Ты лучше пощупай, приходят ли на УАРТы сигналы CS/, RD/ и WR/, а также посмотри на строб и направление для АП6. И если всё нормально, тогда щупай шину данных. Я отлаживал таким образом - писал программу на Паскале, которая долго пишет одну и ту же битовую маску в порт 3F8h, и осциллографом смотрел наличие всех управляющих сигналов по пути. Потом то же самое с чтением.
    Я собирал на беспаечной макетке, поэтому там багов с плохими контактами было выше крыши.
  7. #207
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    На такой же микросхеме реализован ком-порт в компьютере Профи. Питание +5В приходит на 1,2,3,5,14,15 выводы, земля на 8.
    P.S. Из даташита на 75185:
    absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†
    Normal supply voltage, VCC1 (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V
    Alternate supply voltage, VCC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 V
    там же в даташите написано, что если используется VCC1, то VCC2 может или не использоваться или быть подключенным к VCC1.
    Если же используется VCC2, то VCC1 должен быть НЕ подключен. Т.е. при питании 5 вольт оба VCC могут быть запараллелены, а при питании 12 вольт VCC1 должен быть не подключен.
    Последний раз редактировалось alvis; 26.03.2014 в 17:40.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    261
    125 сообщений
    Осциллограф так и не приобрел Выпаиваю микросхемы дешифраторов, метализация из отверстий отваливается, очень нежная плата. Тестером прозваниваю, где не звонится МГТФю. Ставлю панельки. Обнаружил, что ЛП8 подключена по питанию к +12 (14 нога). Имхо не есть гуд...
  9. #209
    Донецк
    Вообще, микросхемы себя не очень хорошо чувствуют, если им питание завысить в 2.5 раз.
  10. #210
    261
    125 сообщений
    Не, глючу. Все нормально с ЛП8
    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    40 вывод 8250 (VCC) висит в воздухе (никуда не подкючен). ыыы.
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    20 пин 8250 (GND) торчит в воздухе (никуда не подключен)
  1. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  2. Изготовление небольших печатных плат
    от zx-kit в разделе Новодел
    Ответов: 62
    Последнее: 02.06.2012, 14:44
  3. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
  4. Изготовление плат программатора Willem
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 136
    Последнее: 11.05.2011, 22:24
  5. Изучается спрос на изготовление плат ZXM-777
    Последнее: 31.07.2010, 18:18
