Показано с 1 по 10 из 12
Тема: кнопки с светодиодами на 5В - кто про такие знает?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По умолчанию кнопки с светодиодами на 5В - кто про такие знает?
    Есть желание поставить в скорпион на блокировку #FD кнопку с подсветкой. Но всё, что у нас продаётся - кнопки на 24В или 220В. Либо автомобильные на 12В. Не хотелось бы городить схему с ключами для такой простой задачи, потому спрошу: а есть ли вообще в продаже миникнопки с светодиодом на 5В?
    Россия. Пятигорск.
    Можно разобрать эту кнопку, удалить от туда, то, что на 24/12/220В и поставить светодиод с ограничительным резистором, потом собрать обратно кнопку. Это как вариант от безвыходности ситуации.
    Искать можно в направлении MP86B1G2H-G фирма Switronic
    кн
    Возможно у них есть кнопки и на 5В.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 15.09.2014 в 23:39.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    я обдумывал такой вариант, но я как-то разбирал микрик для замены пружинки. проще оказалось купить новый в другом конце города, чем собрать его обратно. потому хотелось бы конечно, готовый вариант найти.
    1,482
    967 сообщений
    так вроде в zxFormate была схема именно с светодиодом
    Череповец
    65
    50 сообщений
    да, но это получается отдельно кнопка и отдельно рядом светодиод. а я хочу в одном конструктиве установить.
    Россия. Пятигорск.
    Да это из первого поста понятно goodboy тормозит малость.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Gutten, а в чем сложность использовать кнопку с колпачком из прозрачного материала и подсвечивать ее, просто закрепив светодиод внутри корпуса спектрума (чтобы он светил на него)?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    интересный вариант. надо подумать над ним. но надо очень яркий диод, чтобы неравномерность подсветки не бросалась в глаза.
    Россия. Пятигорск.
    Как писал выше помимо серии MP86 есть ещё серия у этой же фирмы производителя серия TS, тоже кнопки со светодиодной подсветкой.
    ts_2
    А также SP88 серия
    Кнопочные переключатели (PUSH)
    Параметры светодиода: 30мА при 2,4-3,0В
    Рабочий ресурс: >300 000 циклов
    st-12
    ST-12 кнопки эти называются.
    Куча разных кнопок и переключателей: Скачать
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
    __________________________________________________ ____
    И наконец серия Р-2
    Светодиод без ограничительного резистора, видно из чертежа, то есть можно на любое напряжение использовать, с соответствующим ограничительным резистором:
    Спецификация:
    Усилие нажатия: 150 г
    Перемещение:
    предварительное 1,0±0,2 мм
    общее 2,5±0,5 мм
    Параметры: 30В 100 мА
    Сопротивление изоляции: > 100 МОм
    Механический ресурс: 100 000 циклов
    Электрический ресурс: 10 000 циклов
    Рабочая температура: от -25°С до +65°С
    p2
    p2_3
    Заказать думаю тут можно: магазин - интернет, как вроде
    Но думаю, что и ещё с десяток найдётся где они есть.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 16.09.2014 в 11:35.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    такая кнопка у нас в магазине есть:
    Только она с фиксацией, а надо без. Больше ничего у нас не нашлось, а заказывать 1 кнопку в инет магазинах дорого. Пришлось поставить раздельные кнопку и светодиод.
    Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы.(с)О. Бендер
  1. Кнопки для клавиатуры
    от Addison в разделе Устройства ввода
    Ответов: 153
    Последнее: 30.01.2013, 15:29
  2. кнопки для клавиатуры
    от sergey2b в разделе Радио-86РК
    Последнее: 07.08.2012, 20:22
  3. Кнопки без контактов
    от zxigan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 08.04.2011, 21:45
  4. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
