Можно на основе этих корпусов сделать:
http://www.korpusa.ru/files/cases/ef..._desk_case.pdf
или этих:
http://www.korpusa.ru/files/cases/ef...c-keyboard.pdf
http://www.korpusa.ru/products/searc...=search_select
или этих:
Что то ребята вы от темы уходите. Вопрос стоял насчет корпуса а не железа. И, как уже показало время, это вопрос намного более сложный нежели аппаратная реализация.
А в данном случае вопрос вообще не простой. Нужен не просто корпус, а корпус+клавиатура+дисплей да еще и в портативном (ноутбучном исполнении). Будет найдено решение данной проблемы, можно будет и о "железе" под него поговорить. На нашем форуме железо родить намного более реально, чем корпус в который его упрятать...
P.S. Причем корпус+клавиатура+дисплей должны быть доступны/повторяемы... и за разумные деньги.
Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
alvis, мне на ум приходит только от старого ноута корпус или от мертвого нового.
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
сшейте из кожи молодого дерьмантина на манер сумки для планшета, на всяких дилэкстримах можно подсмотреть. клавиатуру раздербанте синезубую, такое тоже у кетайцев есть. вот первое попавшееся http://dx.com/p/80-key-qwerty-wired-...e-black-215083
щас тс внезапно вспомнит, что ноутбук состоит не только из корпуса и пентёвы, туда еще дисплей полагается цеплять. и осознает всю глубину печальности ситуации...
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
Гы гы, а сам автор что то слился. Тема пахнет флеймом![]()
Я пот только не понимаю, зачем что-то там выдумывать. Ведь можно купить заводской корпус, клавиатурный и в нём всё разместить. На верхнюю крышку крепится плата клавиатуры с кнопками, крепления в корпусе для этого всегда предусмотрены. На нижнюю половинку крепится плата самой ЭВМ. На заднюю стенку выводятся все разъёмы. Хотя конечно это больше подходит для настольного варианта, но все же решает полность проблему корпуса. Для носимого варианта, по типу ноутбука, нужно просто заказать партию корпусов по собственным чертежам, но для этого железо уже должно быть разработано и запущено, и платы изготовлены под соответствующий корпус, далее чертим корпус и заказываем производство, но тут опять же нужна партия не менее 100 шт.
Начинка - что-то вроде ZX Evo или Pentagon 2.666, но это не проблема. Впрочем, на универсальность типа "можешь засунуть свою плату" рассчитывать никакого смысла - должна быть конкретная плата, строго рассчитанная под корпус. Насчёт ноутбучной клавиатуры и ноутбучного дисплея - LVD обещал поддержать в железе. Проблема именно в корпусе. Нельзя рассматривать штучные варианты. А производство своего корпуса - это ОЧЕНЬ дорого.
Ещё вопрос - кто это купит и за какие деньги? Ориентировочно $300. Осилите?
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 11:55 ----------
Ни один ноут не может выводить звук без лагов и передискретизации, держать развёртку 50 фпс без дёрганий и загружаться за 1 секунду.
Последний раз редактировалось alone; 21.05.2013 в 12:58.
Если этот принтер типа RepRap'ов, то ничего гламурненького на нем не напечатаешь. Поверхность ребристая, артефакты могут быть. Большие плоские детали так и вообще фиг напечатаешь. Есть свои ограничения. Я такой принтер собирал и печатал на нем. Словом, напечатать корпус можно, но он будет топорненький.
