Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: Спектрум-ноутбук
  1. #51
    CПб
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    на старых мониках можно было заставлять видяху показывать с разверткой 50 гц, может и на некоторых lcd можно.
    Мой lcd умеет 50 Гц. В анриле скроллы плавные, если включить vsync и fullscreen.
  2. #52
    88
    43 сообщений
    Я смотрю из вас отличный критик, может что-то альтернативное предложите?
    Альтернатива уже есть. Реал для дома, эмуль вне дома.
    или вы так зашли чисто поржать?
    Чисто поспорить. "От людей можно большего добиться, не соглашаясь с ними". Сэр Клайв Синклер.
  3. #53
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Thumbs down
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Растянутое изображение вот лично меня бесит гораздо более артефактов, вызванной не той частотой обновления экрана или передискретизацией.
    Не надо так нервничать! Это очень плохо сказывается на психическом состоянии и адекватном восприятии мира!
    Если с последними я мирюсь, то с приплюснутым изображением - увольте.
    А кто вам сказал, что: a) что экран будет именно таким? б) что картинку будут именно растягивать, а не просто обрежут или продолжат невидимой частью бордера?
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    ааа, ну тогда понятно, так бы сразу и сказали: «есть два мнения: одно моё, другое не правильное!» угу, плавали, знаем.
    Ну ну такими темпами вы тут только одного добьётесь — 100% игнора.
  4. #54
    88
    43 сообщений
    Возможно. Но следует разобраться, каким способом он это делает. Вероятнее всего, у него на входе программный улучшайзер, перекодирующей 50Гц в 60. Они, конечно, неплохи, но свои артефакты тоже имеют. Тру 50i умеют только *очень* дорогие и продвинутые LCD.
    Присмотритесь внимательнее, очень вероятны небольшие такие лаги раз в минуту-две.
  5. #55
    Miass, Chelyabinsk region
    А вы разработали прошивку для FPGA ? Или вам кажется, что это фигня такая ?
    если интерфейс/протокол известен - сделают. или это сложнее, чем вся пентева? )) лучше расскажите, где там непредвиденные сложности
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    откуда такой вывод? чтобы все конвертить в 60 фпс нужен буфер (или джва) под фрейм, прямо в мониторе. это как раз удорожало бы монитор.
    к тому же, если бы там была такая "интерполяция", никакой бы плавности там быть не могло в принципе.
    о чем говорят эти лаги?
  6. #56
    88
    43 сообщений
    на мелких пищалках говорить о разнице 44100 и 48000 (даже со шнягой от передискр.) не придется.
    Сам алгоритм передискретизации требует какой-то буферизации, следовательно, задержек. Плюс, все эти вендовые микшеры, плюс, на уровне драйвера будут какие-то буферы-задержки. В результате от нажатия на клавишу до реакции на неё - десятая доля секунды, что не очень приятно. Всё это понятно, но железо сейчас такое, что от этого не уйти.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Этот интрефейс-протокол, как минимум, не предназначен для использования с конечными устройствами, иначе эти сигналы формировались бы прямо на мат. платах, но этого не делается.
    Нет, этого не достаточно. Дело в том, что там не ровно 60 Hz, а немного меньше, целые кадры не сходятся. Приходится дорисовывать часть кадра на основе предыдущих, или следующих, или какой-то их смеси. Получается неплохо, но всё равно это не тру. Если ждать следующий кадр, то это лаг, а звук идёт и т.д.
  7. #57
    какой ужасный кошмар! а точнее - бред. я понимаю, что это утрирование, но не стоит этим тут заниматься.
    к слову, сотни тыщ геймеров играют и соревнуются на таком железе и особо не жужжат.
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    хорош выдавать воспаленную фантазию за действительность.
  8. #58
    Leesburg, VA, USA
    Да о чем трындеть? Железо все равно никто не сделает, потому что Алоний не умеет ни пикада ни верилога. С недопэцэ разговор короткий - нас это не интересует, идите сами знаете куда. Кто?..
  9. #59
    88
    43 сообщений
    Добро пожаловать в реальный мир, Нео. 60 hz - это на самом деле 59,94. Даже этого не знаете, а уже собрались на FPGA программировать формирователь LVDS.
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Сотни тыщ геймеров может и не жужжат, а вот десятки тысяч людей, работающих с музыкой и сигналами в реальном времени, такой латентностью не довольны и для них придумали ASIO, которое все равно 30-50мс задержку даёт, но это уже лучше.
    ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
    На а каким ? Все современные матрицы - широкоформатные. 2) Для того, чтобы обрезать края матрицы, как минимум, нужно перейти на цифровое формирование изображения. Вопрос старый - кто сделает HDMI в чистом виде ? Использование готовых конверторов из VGA - они громоздкие, едят электричество, не держат режимы, их уже не выпускают, стОят ~$200, а тут весь бюджет $100, хех. В общем, пошли по кругу.
    ---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    флюс, канифоль, проволка...
    А где вы эту проволоку пропустите ? Прямо между нижней частью корпуса и дисплеем, чтобы хотелось её оттуда выковырять или чтобы она сама отломалась через месяц ? У той модели DVD проигрываетеля динамички, заметьте, на той части корпуса, где матрица. Так что с вероятностью 99.9% интерфейс к этим динамичкам цифровой, потому что аналог по этому гибкому шлейфу, который у него, никто не пускает. А цифровой интерфейс - это как минимум, привет передискретизация.
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:04 ----------
    Железо никто не сделает потому, что это сейчас невозможно. Пока ещё реально найти AY, ВГ в железе, но это - самые последние остатки. Ни о какой партии речи идти не может. Аппаратный эмулятор - не интересно - чем он лучше программного ?
    Последний раз редактировалось haywire; 21.05.2013 в 17:20.
  10. #60
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Само по себе понятие предискретизации смысла не имеет. Передискретизация подразумевает то, что одна частота переобразуется в другую. Очевидно, вы имеете ввиду то, что некая частота, генерируемая неким эмулем, преобразуется вендой в ту, которая умеет примитивная звуковая карта ноутбука. Если некий эмуль не умеет выводить в 48Khz, проблемы ли это венды ?
    видимо, имеется в виду, что обработчик звука в винде сделан хреново по сравнению с теми же линухами.
    speccy merchandise
  1. Ноутбук из ZX Spectrum
    от AlexFantasy в разделе Новости
    Последнее: 17.10.2010, 18:22
  2. ноутбук для спека
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2008, 23:08
