Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 4 Minute Warning
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию 4 Minute Warning
    сабж
    Странная игра, кто-то проходил?
    Мне удалось запастись едой, водой и радио и спрятаться в бомбоубежище. Думал, простенькая такая ходилка, но это был только первый этап! Как там дальше с радиацией быть?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    1,456
    946 сообщений
    я даже первый экран не смог покинуть, не понял где оставлять ключ ???
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Подойти к левому краю бомбоубежища (желтый прямоугольник) и над ним положить. Таскать туда и складывать еду, воду, радио. Там кнопки 2 и 3, одна из них закрывает бомбоубежище (не позже 240 сек, го в последний момент, потому что открыть уже будет нельзя, если что забыто). А вторая -переход на другой этаж, но только стоя в бомбоубежище. Я их все время путаю
    Львов
    для комплекта -
    В бомбоубежище надо выпить воду, съесть еду и послушать радио в любой последовательности, а потом выходить. И не обращать внимания на сирены. Когда выходишь наружу, там новый уровень. Задача та же - собрать три воды, три еды и радио, но добавляется военный, которого надо избегать, и неприятное заполнение фона разными цветами, что символизирует уровень радиации (столкновение с черным - смерть). Плюс еще свинство - могут в любой момент в случайном порядке шлепнуть отчаявшиеся выжившие, тогда тоже гейм овер.
    Если это удастся, то опять прячемся, закрываемся тройкой и повторяем все то же самое. Сидеть дольше положенного нельзя - при выходе наружу одуреем от радиации и управлять не сможем. Выходить при наличии запасов тоже нельзя - сразу погибаешь. Я сейвился снэпшотами и так прожил три дня (три цикла "убежище-мародерство"), на четвертом надоело. Я так понимаю, это процесс бесконечный, а учитывая, что в любой момент могут беспричинно убить, то практически шансы на выживание равны нулю...
