Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 141
Тема: Много ли людей хотят получить фирменный Спектрум?
  1. #31
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Это клон который работает на ~99.9999999% так же как и оригинал. (т.е. отличить невозможно от работы оригинала, так как разница сравнима с "погрешностью" измерений)
    Например harlequin
    Например harlequin не совместим по таймингам, что ставит его в один ряд с прочими клонами, его плюс - полная совместимость размерам оригинала.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  3. #32
    Тула
    на тему сабжа - было в наличии 48, 48+, 128 +2, 128 +3, с кассетами и дискетами, реально интерес пропадает после нескольких подключений к ТВ и загрузки старых игр. в итоге, после замены клавиатурных плёнок и складировании в кладовке все фирменные девайсы продал, и в принципе, не жалею (т.к. эмулятор удобнее и доступнее). хотя, несомненно, эффект от соприкосновения с прекрасным был поначалу :-) особенно если девайс в фирменной коробке и с книжками (как было у меня). но ради этого, по большому счёту, достаточно приехать на CC и посетить там выставку ;-)
  4. #33
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Наверное эффект от соприкосновения с прекрасным будет в году так 32, на 50 летний юбилей, вот цены то к тому времени взлетят.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Кубань
    47
    26 сообщений
    А я хочу пллучить фирменный спектрум. Дело в том что я занял второе место в конкурсе zxbasic demo, там должен быть приз спектрум+2, и вот до сих пор я его хочу :-(
  6. #35
    Ростов-на-Дону
    Kakos_nonos, извиняюсь за очень долгую задержку. В ближайшее время всем разошлю. Не хилые финансовые проблемы у меня сейчас.
  7. #36
    г. Гусь-Хрустальный
    Есть у меня фирменный серый +2, всем хорош, но звук никак не соберусь переделать, в нём бипер жутко орёт, а AY еле слышен и помех немерено.
    А имея BDI и DivIDE с загрузкой игр проблем нет.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    1,464
    953 сообщений
    запусти для примера на нём FantasyWorldDizzy и поймёшь все минусы
  9. #38
    г. Гусь-Хрустальный
    Запускал демки для пентагона, наблюдал тормоза, снег и прочие красивости с последующим сбросом. А чего с Dizzy не так?
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    1,464
    953 сообщений
    снег во-время игры и тормоза при звучании оцифровки в-начале.
    FantasyWorldDizzy http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1356084928
    CaptainDynamo http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1356207815
    ещё на плате Issue3 неправильно впаяны три транзистора.
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Поскольку база все равно остается в центре, получается что транзисторы вместо обычного активного режима будут работать в инверсном активном режиме. Поскольку в таком режиме коэффициент передачи тока базы будет меньше, то там где требуется этот ток больший - на TR4, этот недостаток проявляется сильнее чем на других транзисторах.
    TR5 практически не используется и резистор в его эмиттере ( реально коллекторе ) на землю 1 КОм, то есть ток самый маленький из всех трех транзисторов.
    Что касается TR7, то дополнительная нагрузка на адресную линию A0 должна возникать при активном IORQ, что конечно не очень хорошо. Но практически все работает.
  11. #40
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    есть "резинка" ,прикрутил джойстик + AY,есть +2 gray, хотел брать 128 "чиорный", передумал.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 05.04.2009, 03:00
  2. Куплю фирменный Спектрум
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.02.2009, 15:18
