Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Одноплатная версия IBM PC XT
  1. #21
    261
    125 сообщений
    В идеале проц бы оставить реальный. Всю остальную логику - да, можно в ПЛИС.
  2. #22
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    В идеале, это идти в ногу со временем, и оставить все как есть.
  3. #23
    190
    121 сообщений
    Уже есть готовый проект, без больших затрат. Купим плату у vlad'а и всё! А тратить на каждую реальную многоножку по 4 с лишнем бакса - дороговато.
  4. #24
    8 сообщений
    Перед тем как что-то создавать не мешало бы взглянуть и сравнить возможные аналоги:
    Вот вроде как подходит: DE2i-150
    Все платы от Terasic: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...13&List=Simple
  5. #25
    190
    121 сообщений
    Дороговато стоят. Взял проект с DE2-115. В принципе входит, но там PLL не поддерживает Циклон-3, нет на Ux набортной Flash памяти. Пробую проекты с других DevBoard.
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Блин, у них у всех ОЗУ большое и нужна Flash. На Ux не пойдёт. Жаль. DevBoard от Alter'ы не хочу покупать.
  6. #26
    Germany
    Внесу немного ясности. Недавно я успешно портировал сей проект (Zet) на новый Aeon. Проект занял 10533 LE's в Cyclone III EP3C16Q240C8. Использовано 108 выводов FPGA и 54835 байт M9K. У меня флэша тоже нет на плате, но зато есть SRAM, в которую системный контроллер заливает прошивку BIOS'а. Тоесть, всё разрешимо, но! как уже написал Влад, главная проблема портирования на Reverse это 8-битная память. Нужно будет поднапречься.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  7. #27
    190
    121 сообщений
    Так... Я первый в очередь на покупку твоей платы. Пойду искать запчасти на Aeon.
  8. #28
    г. Красногорск
    Поскольку версия XT ушла на второй план на фоне версии FPGA, то может кто-то возьмётся за конструктор одноплатной машинки на базе
    AM486DX5-133V16BHC (в Китае солидный их запас и цены демократические)
    причем наверное сразу вместо ISA..., поставить только LPC ?
    Если знаете где можно платы (не ноутбучные) с этим распаянным процессором (в корпусе PQFP) готовые купить, или конструкторы, прошу ссылку
    звук же и видео сразу можно в FPGA можно ввиду того, что они заметно проще чем навороченные чрезмерно ядра x86 и про мостик на JDM330 с IDE на SATA по возможности не забыть или поставить 4 и выше Циклон, чтобы в самом циклоне была реализация SATA.
    Память тоже лучше распаять на самой плате, чтобы избавиться от лишней контактной пары и чипы можно доступнее, современнее и дешевле подобрать для неё.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 01.12.2013 в 13:49.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    261
    125 сообщений
    А нахрен эта четверка нужна? Для каких целей? Просто можно взять любую дешевую mini-ITX (nano-ITX, pico-ITX). На борту будет как минимум VGA/DVI, USB, звук, SATA, IDE, LAN и прочие плюшки (mini-PCI, а значит Wi-Fi и тд). И запускать на ней хоть ДОС, хоть Win 3.11 никто не мешает, ровно как гонять думы и кваки. Все удовольствие - ~50$ если новое, за ~30$ - если бу.
  10. #30
    г. Красногорск
    зачем четверка нужна? Для каких целей?
    Наверное для удовольствия пайки в первую очередь + плата полностью ремонтнопригодна будет, отпаять феном не будет никаких трудностей, такая платка должна прожить очень долго, а не один сезон как рекомендуемые платки на чипах под socket или bga.
    Нет, если знаете новоделы на пауках, я с радостью их куплю, даже на ARM , но таковых я думаю в природе ещё не появилось, разве что старые ноутбуки 486 с процессором в виде паука, и то маловероятно.
    http://happytrees.org/main-files/dat...MD-Am486DX.pdf
    http://mixeur.x86-guide.com/en/colle...-cpu-no15.html
    http://mediaserver.voxtechnologies.c...1165388954.pdf
    Может у кого завалялась подобная плата (PCM-4894): ?
    http://www.aliexpress.com/item/Resea...448410595.html
    Последний раз редактировалось perestoronin; 01.12.2013 в 14:50.
    продажи
  1. Версия Профи
    от Mr-Linker в разделе Profi
    Последнее: 04.09.2012, 19:26
  2. Профи, версия 3.2
    от termik в разделе Profi
    Ответов: 33
    Последнее: 17.02.2010, 09:35
  3. Версия TR-DOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.12.2007, 12:34
  4. Версия DCU 8.05
    от Vitron в разделе Софт
    Последнее: 26.03.2007, 20:31
