Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Raid ov Moscow
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Дайош! Но один я не возьмусь. Пока меня б/м устраивает этот вариант, кроме музея в предпоследнем уровне. Если найдутся товарищи художники и музыканты -- отчего бы и нет?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    я бы рекомендовал сделать сначала весь код с псевдоспрайтами (квадратики, кружки итд).
    а остальные подтянутся по ходу дела, особенно если будут выложены все размеры и характеристики каждого спрайта для той же графики.
