Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Мои диски от С64
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По умолчанию Мои диски от С64
    Где-то с год назад к приобретённому мной С64 продавец отдал порядка 130-ти дисков со всяким добром. Сейчас дошли руки всё это считать и выложить. Вот ссылка: http://yadi.sk/d/4Q0_0jaI5E2H0
    Также запостил это на CSDb, думаю ребята переберут всю эту свалку образов и повытаскивают чего интересного, если оно там есть.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    201
    139 сообщений
    BYTEMAN, а чем ты это все снимал? вот у меня тоже есть несколько коробок из-под обуви с дискетами C64, выкинуть просто так жалко, а как с минимумом геморроя их сдупить, фиг знает. Если что, у меня есть и u1541.
    Ковров
    http://commodore64.smforum.ru/index.php?topic=99.0
    ну и конечно комп с LPT и будет щастье ))))
    C64C+1541II
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    StarCommander, дисковод 1541, кабель XM1541 и 486-й ноутбук с LPT
    Давно уже намеревался собрать XU1541 (это который на USB), но никак не дойдут руки
    SID-Blaster/ZX
    201
    139 сообщений
    Не, это же ужас какой-то. Есть же наверняка способ дупить диски с дисковода на дисковод, пользуясь эмулятором?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    эмулятором чего? Всмысле, u1541? Т.е. на реале копировать с дисковода на дисковод? Думаю что есть, копировщиков потрековых на С64 должно быть Но мне имхо проще подрубиться к ПЦ, места много сия конструкция не занимала абсолютно...
    SID-Blaster/ZX
    Ну а в чем проблема? подключаешь реал. дисковод под 8 или 9 устройством и U1541 также, т.е. реал - 8, U1541 - 9 или наоборот. Шлёпаешь на U1541 пустых образов и при помощи, к примеру "Fast Hackem", копируешь, потом всё и так ясно....
  1. Мои диски для Amstrad CPC
    от BYTEMAN в разделе Amstrad
    Ответов: 29
    Последнее: 27.03.2014, 15:45
  2. Флоппи диски
    от ayGROUP в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 42
    Последнее: 13.04.2013, 17:55
  3. Диски CP/M
    от Helloween в разделе Оси
    Последнее: 02.09.2010, 03:36
  4. Отдам диски
    от Wizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.05.2007, 15:01
