Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
  1. #41
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    Благодарностей: 1792
    Все, положил в тему. Исправил Адвенчуру в 3й кассете.
  2. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    perestoronin (14.03.2014)
  3. #42
    Павлодар
    Следующие 2 кассеты насыщены работой. Первая это самый практичный бэйсик для "Специалиста" бэйсик "Практик" и уроки для него.
    А вторая - текучая работа кружка 93/94 годов. Работы на бэйсике, тексты и коды.
    Если на первой всего пара моих работ, то вторая просто кишит моими работами и работами на пару с кентом. Слушаю свой голос 20ти летней давности в объявлениях и плачу... Да и на вкладыше мой почерк все еще узнаваем...
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 10.03.2014 в 16:47.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    perestoronin (14.03.2014), Titus (13.03.2014)
  5. #43
    Павлодар
    Присутствуют записи из РАМФОСа. Логический формат я нашел, а вот по физике пока нифига не понял из ПДФки. Кто-нить может дать внятное описание? Понятно что разные биты разным периодом, но попонятнее и точнее бы.
  6. #44
    Павлодар
    В общем, решил расчехлить свой МХ2 и попробовать на железе.
    Дизассемблировал выгрузку байта РАМФОСа. Физика оказалась простой. Если не брать в расчет тот момент, что есть компенсация задержки на выполненные команды (чего нет в обычном и я об этом говорил), то физика следующая.
    1. Длинный период означает лог.0, а короткий - лог.1.
    2. Раккорд это серия коротких периодов.
    3. Каждый байт начинается со стартового бита, длинный период (лог.0?).
    4. Затем идут 8 бит данных, причем "ногами вперед" (младший бит первый).
    5. Следующим идет бит четности (по логике АЛУ ВМ80), причем если она лог.0, то просто выдается 1 длинный период, а если лог.1 то 2 коротких периода.
    6. Завершает его стоповый бит, короткий период (лог.1?).
    7. Каждый блок кодов начинается с раккорда, затем 2 байта длины (младший вперед) и потом сам код.
    При этом никаких контрольных сумм не вычисляется, т.к. каждый байт содержит четность. В случае ошибки, сам рамфос прерывает чтение, а мы можем попробовать продолжить анализировать входящий поток, уменьшая потери вплоть до 1 байта. Это все крайне не очевидно в дизассемблировании от Винксру. Надо теперь написать анализатор.
    Вот руками раскидал заголовок и все сошлось:
    0   1 1 1 1 0 0 0 0   1 1   1  X 0F  15
    0   0 0 0 0 0 0 0 0   1 1   1  X 00   0
    0   1 1 0 0 1 0 1 1   0     1  1 D3   .
    0   1 1 0 0 1 0 1 1   0     1  2 D3   .
    0   1 1 0 0 1 0 1 1   0     1  3 D3   .
    0   0 0 1 1 0 0 1 0   0     1  4 4C   L
    0   1 1 1 1 0 1 1 0   1 1   1  5 6F   o
    0   1 0 0 0 0 1 1 0   0     1  6 61   а
    0   0 0 1 0 0 1 1 0   0     1  7 64   d
    0   0 0 1 0 0 0 1 0   1 1   1  8 46   F
    0   1 1 0 0 1 1 1 0   0     1  9 73   s
    0   1 1 0 1 0 1 1 0   0     1  A 6B   k
    0   0 1 1 0 1 1 0 0   1 1   1  B 36   6
    0   0 0 0 0 0 1 0 0   0     1  C 20
    0   1 0 1 0 0 0 1 0   0     1  D 45   E
    0   0 0 0 1 1 0 1 0   0     1  E 58   X
    0   1 0 1 0 0 0 1 0   0     1  F 45   E
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.03.2014 в 18:07.
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    perestoronin (14.03.2014), Pyk (30.03.2017)
  8. #45
    Павлодар
    Так, успешно распознан первый файл (вместе с проверкой четности байтов!). Едем дальше.
    В общем, формат RAMFOSа побежден и кассета №5 распознана полностью. Формат оказался настолько примитивен, что программка взлетела с полпинка. Так же, в виду того, что тут работа с целыми периодами, я применил свои старые наработки, которые использовал лет 13 назад для записей Спектрума. Например, работает автоматическое определение константы. В этой кассете присутствуют записи из RAMFOS. Т.к. формат отличается, я вместо RKS решил обозвать RFS. Внутри так же, как и у RKS побайтная копия ленты. Приступаю к 6й.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.03.2014 в 18:09.
  9. #46
    Павлодар
    Добавлена 6ая кассета. Программа считывания эволюционирует. И кассета №6 уже была распознана из сырца без какой-либо обработки в звуковом редакторе. Несмотря на "выпадания" блоков в одном канале, программы нормально считывались в другом (там даже на слух были "потертости" в одном из каналов). Так что все файлы данной кассеты распознаны за один проход! Качаем, наслаждаемся.
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    perestoronin (15.03.2014), Titus (15.03.2014)
  11. #46
  12. #47
    Павлодар
    Очередные три кассеты на подходе.
    Рабочая 4: Много прикладных программ
    Кассета Бейсик №5: Снова бейсик, но есть вкрапления софта для Ориона
    Кассета Long Save 6: игрушки с автозапуском и заставкой (по сбросу)! И прикладной софт.
    Вообще, я помню мы на занятиях частенько набирали какие-то коды, тексты и потом сохраняли на ленту. Лично я помню что набирал такие вещи как "Монитор открывает окна" и "Penx". Всякие описания в редакторе текстов "Практик" страницами. Занятие длилось 3-4 часа, если заданием было набрать некий отрезок кодов или текста, то чем быстрее его наберешь, тем больше времени останется поиграть. Денег за посещение кружка не брали. Вскоре, мы с другом приловчились набирать коды в паре так быстро, что у нас уходило не более 40 минут. Остальное время - свободное. По началу, конечно, резались в Lode Runner, Down To Earth, Алмаз (аналог Boulder Dash), КОРТ (аналог Арканоида) и пр. Потом надоело и начался процесс созидания. Препод это запалил и в какой-то момент освободил нас от набора. Так что под конец, мы просто приходили и занимались любимым делом. И результатами этих занятий были разные полезные программы, например программа-лупа, которая увеличивала картинку на целое число непосредственно перед печатью на принтер и не занимала много памяти. Или расчет трансформаторного блока питания на бейсике (было в предыдущих кассетах), который много раз меня выручал, так как рассчитан на намотку "внавал". Надеюсь, я все это найду на этих кассетах.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 15.03.2014 в 17:04.
  13. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
  14. #48
    с. Починки, Нижегородская обл.
    Благодарностей: 412
    HardWareMan, можешь заново выложить архив кассет?
    В частности образцы файлов *.rfs интересуют...
  15. #49
    Павлодар
    Pyk, для этого есть профильная тема.
  16. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Pyk (13.01.2019)
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 09:26
  2. Портативный клон At Games 16-in-1
    от tnt23 в разделе SEGA
    Последнее: 30.05.2012, 06:19
  3. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 17:12
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 00:24
