Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Портативный плеер для оцифровки кассет Специалиста
    2,258
    888 сообщений
    Дома буду, перезапишу. Там видно будет. Длина файла не меняется, а вот биты в байтах некоторых меняются.
    По хорошему, все WAV'ы оцифрованные с кассет надо выкладывать в свободный доступ, если они не очень хорошо распознаются. Алгоритмы придумать можно, а вот кассеты со времем испортятся. Так что вавы оцифрованные в стерео 48КГц - это наше все.
    201
    139 сообщений
    Списки учащихся было бы интересно посмотреть, вдруг знакомые фамилии обнаружатся
    HardWareMan
    В общем, допилил я плеер еще раз (убрал фильтрующие емкости на входе АЦП) и все заверте... Складывать буду здесь, а в этом треде буду вести логи оцифровки.
    2,258
    888 сообщений
    Так где же wav, который сыпется?)
    HardWareMan
    Удален за ненадобностью. Информация же извлечена. Или вы сторонник хранить их в лосслесе?
    2,258
    888 сообщений
    Нет, если все совсем и правильно считалось, то можно стереть. Но речь там шла о каких-то несовпавших контрольных суммах. И вообще хочется посмотреть, как выглядит сигнал с 'посыпвашимися' данными.
    HardWareMan
    Да, в этой кассете все считалось на ура, а RAMFOSовский блок продублирован обычным форматом, поэтому я его не стал обрабатывать. Может, еще и стенограмму объявлений сделать? Туда же обычно записывают какие-нибудь пометки, например там объявляется на втором дубле "Пещера-10 с редактором, запуск редактора с адреса 1F00". А выглядит обычно: после длинного периода следующий затягивается на неопределенную величину (среднюю между 0 и 1). Т.е., примерно так:
    Оригинал:
    ___---___------___---___
    Считалось:
    ___---___------____---___
    Я думаю, там просто смещение постоянки происходит, потому как тон одной частоты выглядит красиво. И смещает он только при появлении отличающегося периода среди длинной последовательности одинаковых, разнобой идет на ура. Тонкая подстройка константы (все же 48к не хватает для 100% распознавания, нужно 96к граббить и тогда подстройка константы становится достаточно тонкой) и компаратора решают.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.03.2014 в 06:38.
    HardWareMan
    Новая кассета и новые давно забытые ощущения... На этой кассете присутствует мой голос, записанный более 20 лет назад! А так же, голос моего друга, который меня затащил в кружок. А еще, на ней программа-каталогизатор (раних версий), с помощью которой мы потом делали оглавления для кассет (в автоматическом режиме). Эту программу писали с другом на пару. А вот драйвер ROM диска писал я сам. И еще, я решил вкладывать сканы обложек кассет.
    В предыдущую кассету вложу сразу, как только закончу эту.
    Первая сторона кассеты влетела с пол пинка!
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 06.03.2014 в 22:25.
    HardWareMan
    Хьюстон, у нас проблемы... Файл "МИКРОПРОЦEССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #" убит и я не знаю, получится ли его восстановить.
    Скопипастил сигналы слева и справа, чтобы уменьшить размеры потерь, и стал добавлять по одному перепадику слева. Добавив 1,5 периода получил следующее:
    Стало понятно, что токен "+" там не в кассу и не хватает еще 2х байт. Заменил бит токена, стал добавлять байты. Причем по аналогии с соседями добавил сначала 32H "2" а затем 31H "1", т.к. прирост координат был по 10:
    Взлетело с первого раза!
    Правый 000: Бейсик "Практик":  МИКРОПРОЦ_EССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #
    Левый 000: Бейсик "Практик":  МИКРОПРОЦ_EССОР КР580ВМ80A, ЧУТЬ-ЧУТЬ #
    Левый 000: 08A8 = 9405 : 9405
    Правый 000: 08A8 = EB32 : 290B
    И проверка текста прошла на ура:
    Вот такие вот сейчас ручные технологии восстановления данных.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 07.03.2014 в 10:14.
    2,258
    888 сообщений
    То, что на картинках можно восстановить скорее только ручками.
    Почему такой странный сигнал вообще? Дисторшенный и ближе к меандру? На кассете такое быть не должно.
  1. Оцифровки с кассет формата "Леший"
    от AlexFantasy в разделе Софт
    Последнее: 20.08.2012, 10:26
  2. Портативный клон At Games 16-in-1
    от tnt23 в разделе SEGA
    Последнее: 30.05.2012, 07:19
  3. Ответов: 41
    Последнее: 27.09.2006, 18:12
  4. Ответов: 12
    Последнее: 22.09.2006, 01:24
