Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Дисковод Электроника МС 5311
  1. #21
    Липецк
    я перестал понимать.
    исправил, попробую сфотографировать
    Фото:
    1) Закрыл задвижку, нажал пальцем на головку и отпустил (на отключенном дисководе):
    2) Потянул головку вручную вверх(с щелчком отлипла)
    Последний раз редактировалось UA3GBV; 25.12.2018 в 12:04.
  2. #22
    SPb
    293
    211 сообщений
    Получается что у Вас не работает механизм опускания верхней головки нормально.
    Иначе при выключенном электромагните Вы бы просто пальцем устали бы прижимать вниз верхнюю головку.
  3. #23
    г. Нижний Новгород
    При работе с IBM PC компами нужно налепить кусочек изоленты на 34 контакт на выступающей ламели чтобы не было контакта с разъемом на шлейфе. Присутствующий там сигнал отличается от DiskChange, что вводит в заблуждение IBM PC, поэтому он думает что дискеты нет.
  4. #24
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это от PC зависит. В ес184x 34pin флопа никуда не подключен.
  5. #25
    Липецк
    Продолжил эксперименты с дисководом. Во-1 собрал импровизированный стенд:
    "Щелкая" вручную убедился, что дисковод находит Д00(TR00), есть импульсы ИНД(IND), сигнал НГТ(CG). На выходе данных вне Д00 - пачки импульсов, как в книжке. Амплитуда импульсов на ОУ (разъем X4) 80-100 мВ.
    На PC (286) при попытке чтения перемещает головку на Д00, с неё не уходит, несколько секунд крутит диск, потом "Can`t read the disk in drive...". Контакт 34 пробовал заклеивать. Куда можно копать?
  6. #26
    г. Новочеркасск
    13
    А головки вообще отьюстированы ? может он мимо дорожек читает ? Они при небольшом толчке, ударе на наших МС могли сбиться
  7. #27
    Липецк
    Примерно такой вопрос я хотел задать Если у меня есть дисковод, которому я доверяю, могу ли я с его помощью сделать мастер-дискету? Понимаю, что нужно забить "1" Д00 и "0" несколько последующих дорожек. Моё устройство позволяет формировать все управляющие сигналы, значит мастер-дискету можно сделать без использования компа?
  8. #28
    г. Новочеркасск
    13
    не идеально, но можно.
    Если устройство это позволяет то да. Тут важно, чем вы будете снимать сигналы с головок. При юстировании надо аналоговые сигналы с головок брать или после предварительного аналогового усилителя и на осциллографе смотреть. Цифровые сигналы нет смысла смотреть, так как там диапазон захвата при образования огромный.
  9. #29
    Липецк
    Осциллографом на диагностическом разъеме (X4), как в книжке описано. Тогда у меня один вопрос останется - где про алгоритм записи на дискету почитать? Понял только, что плясать от переднего фронта сигнала ИНД надо. Из формуляра на дисковод как-то не очень понятно: MFM код формируется аппаратно на плате дисковода или со стороны ПК?
  10. #30
    200
    138 сообщений
    MFM кодирование делается на хосте, в дисковод просто льется поток бит. Для юстировки вообще кодировка пофигу, можно просто записать меандр с частотой килогерц 250. И INDEX не важен.
  1. Дисковод Электроника 5-дюйм.
    от Иван Азаров в разделе Для начинающих
    Последнее: 20.08.2012, 22:33
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продаю на молотке дисковод Электроника МС5310, новый.
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.07.2010, 23:43
  4. Дисковод Электроника МС-5311
    от Лас в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.03.2009, 19:27
  5. Джампера МС 5311
    от Sergei Frolov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.09.2005, 21:11
