Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Дисковод Электроника МС 5311
  1. #31
    Липецк
    MFM кодирование делается на хосте, в дисковод просто льется поток бит. Для юстировки вообще кодировка пофигу, можно просто записать меандр с частотой килогерц 250. И INDEX не важен.
    Спасибо! Записать нужно нулевую дорожку? Т.е. когда Д00 "0", перевести РЗП в "0" и подать на ДЗП меандр?
  2. #31
  3. #32
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я бы перед тем как заморачиваться с юстировкой убедился что дисковод пишет и читает записанное им без проблем. А потом уже юстировал.
  4. #33
    200
    138 сообщений
    Да, выдержав 1 секунду после включения мотора и еще 1 секунду после подачи разрешения записи.
  5. #34
    Липецк
    Свое читать-писать он начал (после подстройки скорости вращения). В процессе "изучения" я сбил положение фотодатчика Д00. Надеюсь, юстировки головок не потребуется, а обойдется подстройкой датчика.
  6. #35
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    При исправной электронной части и узла привода вращения дискеты (скорости вращения), механическая часть настраивается "двумя болтами". Как правило, если не разбирался сам блок головок (сохранено взаимное расположение верхней и нижней головок), может потребоваться только регулировка выхода на 0 дорожку и положения шагового двигателя.
    Мне удавалось это проделывать на спектруме, через считывание "эталонной" дискеты, записанной на заведомо исправном дисководе (как правило, зарубежном, с червячной передачей головок). Настройка датчика 0 дороги через чтение данных каталога дискеты. И настройка положения шагового двигатея, через чтение дорожек на дискете (в DCU, FUT, RDS и т.п.).
  7. #36
    Липецк
    Спасибо всем, дававшим советы - дисковод стал читать дискеты, записанные на "эталонном" и наоборот. Нельзя, конечно, сказать, что головки теперь отъюстированы, скорее они занимают одинаковое положение на двух дисководах
    Еще маленький вопрос. На двух фото результаты проверки одной дискеты на двух дисководах: на "эталонном" и на том, который "мучал". Разница в одну дорожку - это скорее следствие износа головки или все-таки следствие неточной юстировки?
  8. #37
    HardWareMan
    Может прижим?
  9. #38
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Для разовой проверки - это, погрешность в пределах выборки. Можно проделать следующее:
    Если ошибка проявляется в одном и том же месте на одной и той же дискете на одном дисководе и не проявляется на другом. Велика вероятность, что проблема в самой дискете или узле считывания.
    Если ошибка проявляется в одном и том же месте на разных дискетах на одном дисководе и не проявляется на другом. Можно утверждать, что проблема в узле считывания одного из дисководов.
  10. #39
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...проблема в самой дискете...
    У меня от пары кг б/у Бренд дискет 3.5" выпуска 1990-2000 г. в относительно рабочем состоянии осталась.... 1 шт.
    Остальные - механический износ, вследствии чего имеет место быть "плавающая ошибка", или , как вариант - совсем протертая 0 дорожка.
    Для 5.25 дискет - все архивные имеют существенное к-во ошибок, в т.ч. плавающих ( т.е. деградировал магниный слой ).
    Отмечу, что предприятия бывшего МЭП тоже имеют проблемы с чтением магнитофонных лент с шаблонами ИС - редко какая прочтеся без ошибок, и то с ~100 раза. Т.е. миф о том, что лента свободно выдержит 30-40 лет хранения - враки, крайний максимум - 15 лет, и то для новой ленты с множеством дублей.
  11. #40
    384
    346 сообщений
    3.5" дискеты с середины 90-х превратились в полный шлак. в 95 году типичная ситуация - из свежераспечатанной коробки новых дискет 1-2 штуки не форматируются.
    а вот те которые пораньше выпущены (особенно из-под фирменных дистрибутивов) - до сих пор как новые.
    5.25" - взятые на выбор несколько штук ГМД-130 прочитались с первого раза. записаны лет 15 назад.
    ленты - 5 кассет АРВИД - прочитались полностью с первого раза. последняя запись датируется 96 годом.
    хранилось это все просто дома, в обычных комнатных условиях.
  1. Дисковод Электроника 5-дюйм.
    от Иван Азаров в разделе Для начинающих
    Последнее: 20.08.2012, 22:33
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продаю на молотке дисковод Электроника МС5310, новый.
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.07.2010, 23:43
  4. Дисковод Электроника МС-5311
    от Лас в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.03.2009, 19:27
  5. Джампера МС 5311
    от Sergei Frolov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.09.2005, 21:11
