Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Kay256 и beta-turbo (fdd)
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    По умолчанию Kay256 и beta-turbo (fdd)
    Помогите плиз.
    Собрал KAY-256 и beta-turbo
    Проблема с совместимостью дискет пишу на PC при помощью realspectrum.
    При чтении на kay "ошибка сектор 9".
    В тоже время диски форматирует и сам читает (LIST)
    Может емкости в RC цепях не правильно подобрал или еще чего нибудь.
    Или может осциллограммы у кого есть.
    1,497
    974 сообщений
    есть возможность записать/прочитать именно на-одном-и-том-же дисководе (zx/pc) ?
    realspectrum понимает дискету которую отформатил ?
    363
    198 сообщений
    Вроде, нормальная практика, что на пц не читается что на спеке записано. В читалке на пц (если она через низкоуровневый драйвер работет в винде) надо скорости параметр подбирать.
    Как пример, мой вариант, работа с WinTRD:
    maketrd.exe a 1 2 diskav.trd
    maketrd.exe b 1 1 gmd02.TRD
    A это 3'5, B это 5'25
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    realspectrum понимает дискету которую отформатировал.
    попробую на одном устройстве вечером.
    maketrd.exe a 1 2 diskav.trd - а что такое 1 и 2 ???
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Попробовал на одном устройстве - не помогло.
    maketrd.exe a 1 2 diskav.trd - писалась дискета без ошибок до 80 дорожки, а 81 и выше ошибка записи.
    где он нашел эти дорожки ??? если мне память не изменяет их всего 80,
    и в хелпе команды maketrd.exe "2 - это 500 кбайт" мне кажется дискета ZX должна быть 640 кб.
    Ни чего не помогло - жду помощи.
    И еще сколько длится форматирование на реальном ZX у меня 1 дискета около 12 минут.
    и даже на новой дискете есть плохие сектора всегда.
    Старый Оскол
    Вообще-то там написано не про ёмкость дискеты а про скорость записи/чтения (500kbps).
    Скорость записи/чтения напрямую зависит от скорости вращения мотора дисковода, для 3,5 дисковода она постоянна 300 об/мин, а вот у 5,25 дисковода может быть как 300 об/мин так и 360 об/мин, и задаётся перемычками на самом дисководе. Вот поэтому параметр скорости записи/чтения тоже надо подбирать индивидуально.
    1,497
    974 сообщений
    похоже у тебя проблема с одной стороной дискеты.
    не доходит сигнал выборки головки
    смотри/прозванивай шлейф (сигнал side)
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем спасибо, мне попала стать где были указаны осциллограммы и все необходимые сигналы и их параметры.
    Потратив один вечер, подобрал конденсаторы С4 и С5 и заменил ЛП5 - все заработало.
    Пишу на PC при помощью realspectrum, ZX читает и грузит, форматирует дискету за 1,5 мин. даже звук (YAMAHA) есть.
    Теперь буду подключать IDE
  1. Beta Commander
    от Addison в разделе Софт
    Последнее: 14.07.2014, 18:14
  2. BETA DOS
    от sergey2b в разделе Оси
    Последнее: 14.12.2012, 21:12
  3. AY Emul 2.8 beta 9 bug?
    от psb в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2007, 17:17
