Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Повредилась плёнка в клавиатуре
    По умолчанию Повредилась плёнка в клавиатуре
    Посоветуйте, можно ли здесь что-нибудь сделать. Повредились дорожки на ленточном кабеле, который соединяет плёнку клавиатуры со Спектрумом. Если на самой плёнке дорожки нанесены с одной стороны и открыты, то на самом кабеле есть ещё какой-то слой голубого цвета, поэтому дорожки закрыты от контактов с обеих сторон. Можно как-нибудь восстановить клавиатуру?.. Прилагаю отсканированное изображение этого дела.
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Можно попытаться восстановить повреждённые дорожки токопроводящим клеем. Он должен продаваться в радиотоварах. Можно изготовить такой клей и в домашних условиях. Существует несколько рецептов (см. Yandex) самый простой из них: смешать суперклей с растолченным в порошок сердечником от батарейки (соотношение подбирается эксперементальным путём).
    С уважением, Станислав.
    Камские Поляны
    Это У тебя случайно не ДЕЛЬТА С-128?
    e меня такая проблема тоже была. Я ее решил так :Вырезал из алюминьевой фольги и токопроводяшего клея.
    Но идея CityAceE мне кажется более приемливой.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Руки бы оборвать тому конструктору, который придумал эту клавиатуру. На Кворуме я тоже столкнулся с такой проблемой, правда у меня контактные дорожки были повреждены на конце шлейфа. Кроме того разъем для клавы выполнен на соплях, через несколько вставок начинают отходить контакты. Я эти проблемы решил чисто механическим способом: изготовляются две планки, на которых прорезаются дорожки, соответствующие контактам шлейфа. Затем оч оч оч аккуратно счищается защитная пленка. Под каждый шлейф подкладываем по резиновой подкладке (я их вырезал из велосипедной камеры). Затем всё это дело затягивается винтами. Заменяем разъемы на матери. Курим.
    Клава у меня работает надежно уже около года и никаких проблем при разборке/сборке компьютера.
ID:	2206   Нажмите на изображение для увеличения.
    В древние времена, дабы накорню избежать сабжевых галюцинаций, отрезал под корень(точнее под железку ) эти апендициты (к нехорошей маме ). Далее взял огрызок от макетки с дорожками (по типу исашных ламелей), подпаял необходимое количество проводов (к огрызку) и внедрил его можду слоями плёнки, в том месте где ранее торчали отростки(там где железные прижимные пластины с резиновыми подложками). Надеюсь понятно объяснил %)
    Более радикальный способ, так сказать на будущее (ибо стальные пружины рано или поздно пробуравят плёнку насквозь) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/M...neKeyboard.htm
    Мда, пока я коннектился, тов. Jukov уже написал про аналогичный способ избавления от гемороя
    Спасибо за ответы.
    Нет, Спектрум 48К с клавиатурой типа "Электроника УКНЦ".
    А что сделать с защитным слоем, который голубого цвета? Можно было бы даже временно прилепить фольгу скотчем, но доступ к дорожкам закрыт.
    Понятно. Но пока хочется обойтись малой кровью: страшно резать этот экземпляр, учитывая что достать ещё один будет наверное сложно.
    Насколько я понимаю, там нужно дорожки с обеих плёнок сделать на одной плате? Я хотел попробовать нарисовать это на бумажке, но никак не представляю, как все дорожки разместить на одной стороне без пересечений. Кто-нибудь уже делал это? Если осталось что-нибудь вроде схемы, поделитесь, пожалуйста...
    Рудный
    Если нет токопроводящего клея то можно попробовать следующий вариант:делается планка из фольгированного гетинакса,на ней прорезается количество дорожек равное количеству дорожек на клаве,
    планка жёстко крепится к клаве,к планке припаиваются тонкие провода.Берётся паяльник малой мощности и переводится в режим самой малой температуры.Затем проводки (уже зараннее облужёные и очищенные от канифоли)очень акуратно неглубоко вплавляются на расстоянии около 1 см.Рекомендую сначала попрактиковаться на ненужном куске шлейфа.Я таким способом реанимировал 2 клавы.Причём так работает намного лучше.Если сопротивление нормальной клавы у меня было не менее 1ком,в среднем 1-3 ком,то теперь порядка 100 ом.
    Можно и с одной стороны, но тогда снаружи будет мочалка
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/M...oard/Vires.gif (кнопки расширенной части клавиатуры (как бы) обслуживаютя внешней логикой, в следствии чего ручная трасировка ничего особенного не представляет).
    Novgorod
    Можно нарисовать новые дорожки поверх этого голубого слоя тем самым токопроводящим клеем.
