Показано с 1 по 10 из 94
Тема: УКНЦ параллельный порт
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию УКНЦ параллельный порт
    Просветите кто-нибудь подробно про параллельный порт УКНЦ.
    Вот что имеем из ТО:
    7.4.4. Регистры параллельного программируемого интерфейса
    Программисту устройство параллельного программируемого интерфейса представлено четырьмя байтовыми регистрами (все регистры имеют формат 0-7 бит) с адресами:
    177100 - порт А
    W/R 177101 - порт B
    177102 - порт С
    177103 - управляющий байт
    Все разряды портов выведены на интерфейсный разъем.
    Особенностью работы с регистрами является требование обращения к указанным адресам с передачей информации в младшем байте (в т.ч. по нечетным адресам).
    Подробно работа с микросхемой описана в ОАБ.142.400
    Также имеем код ПЗУ:
    ; П/п вывода символа на принтер
    135722$:MOV	R5,-(SP)
    	MOV	SP,R5
    	BIT	#2,177101$	; Принтер в состоянии ON-LINE ?
    	BEQ	136000$		; Нет
    135736$:BIT	#200,177101$	; Бит подтверждения сброшен ?
    	BNE	135736$		; Нет
    	MOV	4(R5),177100$	; Послать код символа на линию данных
    	BIC	#200,177102$	; Установить сигнал строба
    135762$:BIT	#200,177101$	; Получен сигнал подтверждения ?
    	BEQ	135762$		; Нет
    	MOV	#200,177102$	; Сбросить сигнал строба
    136000$:JMP	136056$
    ; П/п инициализации параллельного порта
    136004$:MOV	R5,-(SP)
    	MOV	SP,R5
    	MOV	#174,177103$
    	MOV	#200,177102$
    	JMP	136056$
    Порты 177100--177102 -- это порты A-C микросхемы 580ВВ55, а порт 177103 -- это управляющий байт ВВ55. Все данные этих четырёх портов передаются инверсно (особенность шины данных).
    177100 -- порт A -- output: данные
    177101 -- порт B -- input
      bit 0   - A4 -- конец бумаги
      bit 1   - A0 -- on-line -- готовность приёмника
      bit 3   - A2 -- ошибка принтера
      bit 7   - AC -- запрос передачи
    177102 -- порт C --
     upper output
      bit 7   - SC -- strobe
     lower input
    177103 -- управляющий байт ВВ55
      bit 7   - Mode set flag (1=active)
      bit 6-5 - Group A Mode selection
      bit 4   - Port A direction (1=input 0=output)
      bit 3   - Port C upper direction (1=input 0=output)
      bit 2   - Group B Mode selection
      bit 1   - Port B direction (1=input 0=output)
      bit 0   - Port C lower direction (1=input 0=output)
    При инициализации порта байтом #174 в ВВ55 приходят биты 10000011, т.е. задаётся режим:
    port A output, port C upper output, port B input, port C lower input.
    В принципе, на этом уже можно написать эмуляцию принтера, но если захочется чего-то большего -- нужен будет маппинг остальных сигналов на порты ВВ55.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 12.06.2011 в 19:19. Причина: по комментариям Alex_K
  1. порт принтера?
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.04.2011, 17:13
  2. Порт управления ПЗУ
    от skyther в разделе Память
    Последнее: 23.04.2007, 19:09
  3. Лишний порт
    от Jukov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.12.2005, 15:01
  4. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
Метки этой темы
