Страница 102 из 184 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1011
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    В оригинале там стоял ВВФ-112, но это трактор ДТ-54, грохочет так же.
    Да, знаю. У меня в Кванте двое таких :-)
  2. #1012
    250
    218 сообщений
    Достаточно ли этого для первоначальной проверки?
    А что там проверять без материнки?
    как проверить минимальную работу системы на тех платах что есть?
    Никак? Точнее, надо поговорить с Denkixot, возможно, он согласится проверить за магарыч твою комплектуху на своей машине.
    Можно ли проверить БП без нагрузки?
    ИМХО лучше не надо. БП Э-60 ММ не советует включать без нагрузки и тем более без вентилятора.
  3. #1013
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    CodeMaster, Почему же без материнки? Она имеется, вполне целая. Я описал только периферийные платы.
    Ну и да, я писал же...
    Совершенно внезапно у меня появился сабж с двумя платками кроме основной
    Последний раз редактировалось Radon17; 06.02.2020 в 19:52.
  4. #1014
    250
    218 сообщений
    Ох, уж это интернет-поколение...
    Немного по-русски это было бы: "с двумя платками, не считая основную".
    Совсем по-русски: "с материнской платой и двумя платками расширения".
    Технически грамотно: " с платой НС1 (редакция? проц, ДП и модуль памяти есть в комплекте?) и картами расширения НВ1 ред7 и НМД2 ред4".
    Тогда, ставь вентиль (и электролиты бы заменить) в БП и аккуратно пробуй.
  5. #1015
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Н-да, вы уж извините что излагаю информацию недостаточно доходчиво.
    Именно так и собирался поступить. Разве что саму НС1 в качестве нагрузки подключать боязно, пожалуй попробую включить, быстро пробежаться вольтметром по контактам и выключить. По идее от нескольких секунд поплохеть ему не должно.
    Естественно, проделывать это буду исключительно после установки вентиля.
    У меня НС1 ред. 8А, проц - МК1 ред. 3, модуль памяти НП2 ред. 5. В нём менялись четыре РУ5-х, вместо одной из которых поставили РУ7.
  6. #1016
    SPb
    294
    212 сообщений
    Лампочку из автофары на 12В вполне можно как нагрузку для БП по 5В. Остальные каналы в таких БП обычно "привязаны" к 5В и проблем быть не должно
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Radon17(07.02.2020)
  7. #1017
    250
    218 сообщений
    Та ладно ;-) Но, до уровня фейсбучных блондинок опускаться тоже не стоит, я слово "платки", по типу anasana, только с 8-го раза счёл допустимым :-)
  8. #1018
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    оренбургские пуховые платки
  9. #1019
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    по поводу БП МС9005 который установлен в Э85
    подробный разбор ремонта схемы итд тут
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5101
    касаемо включения БП без нагрузки
    1. он не сгорит
    2. для работы канала +12В необходима нагрузка по каналу +5В не менее 3А
    иначе вместо +12В будет ~+8В
    номинальный ток по +12В возможен только после подключение нагрузки на канал +5В не менее 10-12А
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    Radon17(07.02.2020)
  10. #1020
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Итак, события последних дней:
    Нашёл оригинальный ВВФ-112М, купил стойки и винты к нему, поставил в корпус БП. Что интересно, нигде не смог найти фото БП с внешней стороны, на котором видна решётка вентилятора. У меня её исходно не было, хотелось бы подобрать что-нибудь хоть отдалённо похожее на оригинал.
    Подключил к 5в нагрузку в виде автомобильной лампочки на 4вт, запустил БП, он выдал напряжения в пределах нормы (5.18 на 5в и 11.47 на 12в).
    Подключил НС1 с НП2, но без плат расширения. Процесс первого запуска можно наблюдать тут:
    Как видно, горят светодиоды 2, 3 и 4, что соответствует ошибке памяти. На плате НП2 до меня уже меняли 4 микросхемы, так что это не удивительно.
    Огромное спасибо хотелось бы сказать товарищу Byteman, без его советов я бы точно допустил много ошибок.
    Собственно, для начала нужно понять, а исправна ли сама НС1, для этого мне нужна исходно рабочая плата памяти. Может у кого-нибудь из форумчан найдётся такая для теста? Скажем, у пользователя Denkixot?
    Ну и конечно надо выявлять сбоящие микросхемы на моей.
    Последний раз редактировалось Radon17; 16.02.2020 в 23:20.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
