Страница 158 из 184 ПерваяПервая ... 154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1571
    85
    46 сообщений
    Огромное спасибо! Сколько бы я не читал темы, ни у кого не видел, чтобы резали вторую жилу.
    Ослалось немного, надеюсь дожму подключение.
    Что имею на данный момент:
    Перерезал вторую жилу, дисковод 0 определяется без ошибок, рычаг работает, системная дискета PKDYSTEMV2 читается полностью.
    Подключаю второй TEAK как дисковод 1. Дискета PKREGIMV2 читается полностью, машина просит ввести дату, время после этого должно начаться форматирование винчестера, но вместо этого появляется чёрный экран.
    Возможно надо поиграться с оставшимися перемычками [кроме D0, RY, LG и I]?
    Теперь осталось чтобы два TEAC 55 заработали совместно, т.к. на одном не установить ПРОС2.03
    Да, и по поводу терминаторов?! в 55 они я так понимаю впаяны. Как же быть? Их два получается...
  2. #1572
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    У меня с дисководом Panasonic JU-475-5 всё работало без всяких модификаций шлейфа, только перемычки выставить и всё.
  3. #1573
    85
    46 сообщений
    Есть такой.
    У вас осталось фото перемычек?
    В этой конфигурации, когда именно ожидается системная дискета, после надписи ЭЛЕКТРОНКА, на рычаг дисководы прервый, второй реагируют, получается и ПРОС(Д) 1.8 загрузить и начальные шаги установки ПРОС 2.03. Но ощущение что какой-то сигнал потерян.
    Посмотрите видео https://youtu.be/-1Ea7NxGN_g?si=-IprFZsqN5n0U3yu
  4. #1574
    743
    313 сообщений
    12 Post(s)
    По-моему ставил как у Supermax вот тут - https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=51257
  5. #1575
    13
    А с 350-кой данная комбинация дисководов работает?
    Можно попробовать через ODT вручную прочитать сектор и посмотреть, что будет в регистре ошибок контроллера, в ТО на КНГМД есть хорошее описание. Еще у меня была забавная ситуация - была неисправна микросхема на контроллере в цепи записи, при этом ПРОСд начинала грузиться с дискеты, а потом вываливалась в черный экран, видимо пыталась записать на дискету, а потом считать.
  6. #1576
    85
    46 сообщений
    У меня 380.
    На ней дисководы ведут так же
  7. #1576
  8. #1577
    Без переделки шлейфа дисковод 0, в лучшем случае, будет откликаться как дисковод 2 (КНГМД рассчитан на подключение четырёх дисководов).
    Проверить переделку шлейфа не могу, Э-85 далеко запрятана, но стоит попробовать доработать шлейф следующим образом:
    1. Второй провод отрезать со стороны контролера;
    2. Ближайший к контролеру разъём FDD оставить без изменений, к нему подключить дисковод который будет под номером 1, установив перемычку на дисководе D1;
    3. На дальнем разъёме FDD перерезать 14 и 10 провода. На 14 контакт разъёма FDD подать сигнал с десятой ноги контролера, а на 10 контакт разъёма FDD подать сигнал с шестнадцатой ноги контролера. На дисководе установить перемычку D0. Подключить дисковод, он будет под номером 0.
    Надеюсь заработает.
    Этот пользователь поблагодарил argo_sa за это полезное сообщение:
    Radon17(17.06.2024)
  9. #1578
    85
    46 сообщений
    Надеюсь заработает.
    Не пошло. Вся надежда на вас! Может вы найдёте свой модифициронанный шлейф на два дисковода... Потому что с одним дисководом на Э85 делать нечего
    Teac FD-55GFR. Перемычки D0(1), LG, I, RY
    https://youtube.com/shorts/MWznRmrrs...fxBPG_0cgZ1aXE
    https://youtu.be/TMbWDiQYytA?si=Nen024um1WopeKQI
  10. #1579
    Здесь, судя по всему, дело в алгоритме формирования сигнала RDY самим дисководом. Замкните 34 контакт на землю, как делали ранее, вероятно, чтение начнётся.
  11. #1580
    13
    Я не пойму, зачем вообще что-то перекручивать? Во вложении распиновка КНГМД и разъема FD55. За исключением пина 2 они совпадают, т.е. можно просто поставить прямой шлейф и джамперами на дисководах сделать выбор DS0 - DS1.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
