Страница 174 из 184 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1731
    85
    46 сообщений
    Программная ошибка. Выскакивала периодически на стадии загрузки при проблемной дискете, контроллере НГМД, контроллере НМД, бедах винчестера в системной области либо проблемах со шлейфами.
    А вообще, когда я дисководы на TEAC заменил- жизнь стала проще!
    С ужасом вспоминаю советские дисководы. То сами барахлят, то дискеты портят
  2. #1732
    SPb
    297
    214 сообщений
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    Программная ошибка.
    Спасибо!
    Интересно, почему её ни в одном описании нет....
  3. #1733
    85
    46 сообщений
    Про описания не скажу, а возникает при ошибке считывания одного из системных файлов
  4. #1734
    SPb
    297
    214 сообщений
    А где выложены в сети дистрибутивы дискет из комлекта поставки??? ;-) ;-)
  5. #1735
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Чисто как предположение, может дисковод по 0-й дороге промахивался и попадал не в 0, такое у 5305 я ловил, когда датчик 0-й дороги был выставлен не точно.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #1736
    SPb
    297
    214 сообщений
    А как снести систему с HDD ?
    Или как загрузиться с дискеты?
    У меня при закрытов дисководе выдает ошибку при включении. При открытом - сразу грузится система с HDD.
    Мне надо снести систему с HDD и заново поставить систему.
  7. #1737
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Вставить дискету (закрыть шторку) ровно в момент начала прорисовки надписи ЭЛЕКТРОНИКА
    При закрытом изначально и должна ошибку выдавать, это норма
  8. #1738
    SPb
    297
    214 сообщений
    А не существует ли тестов для НВ1 и НВ2, которые позволяют определить битые РУшки?
    Может не воронежские, а дековские хотя бы?
  9. #1739
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Пока в далеко не полном объёме, но - Микроскоп для P/OS
  10. #1740
    13
    Я для тестирования модулей памяти слепил небольшую платку на основе pi pico и двух левел-шифтеров SN74LVC4245APWR на каждую линию ШД разъема модуля памяти. Позволяет за раз оттестировать 4 банка (32 микросхемы). Насчёт полной адекватности теста сказать не могу, но битые мс находит и при их замене ошибки пропадают.
    Алгоритм сначала прогоняет тест записи-чтения 0x55 0xAA, затем проводит бесконечный тест случайными значениями. Прикладываю код, может пригодится кому:
    #include <stdio.h>
    #include "pico/stdlib.h"
    #include "hardware/gpio.h"
    #include "hardware/uart.h"
    #include "pico/rand.h"
    #define UART_ID uart0
    #define BAUD_RATE 115200
    // We are using pins 0 and 1, but see the GPIO function select table in the
    // datasheet for information on which other pins can be used.
    #define UART_TX_PIN 0
    #define UART_RX_PIN 1
    #define A01 2
    #define A02 3
    #define A03 4
    #define A04 5
    #define A05 6
    #define A06 7
    #define A07 8
    #define A08 9
    // reserved for RU7
    #define A09 10
    #define ADDRESS_SHIFT 2
    #define D00 11
    #define D01 12
    #define D02 13
    #define D03 14
    #define D04 15
    #define D05 16
    #define D06 17
    #define D07 18
    #define DATA_SHIFT 11
    #define RAS1 20
    #define RAS2 19
    #define WE_L 21
    #define WE_M 22
    #define CAS 26
    #define DATA_DIR 27
    #define SHIFT_EN 28
    uint32_t gpio_address_mask;
    uint32_t gpio_data_mask, gpio_controls_mask;
    void write_address(uint8_t wr_bank, uint8_t ras_bank, uint16_t high_address, uint16_t low_address, uint8_t write_data) {
        gpio_set_dir_out_masked (gpio_data_mask);
        gpio_put (DATA_DIR, 0);
        __asm volatile ("nop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\n");
        gpio_put_masked (gpio_data_mask, write_data << DATA_SHIFT);
        gpio_put (wr_bank, 0);
        __asm volatile ("nop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\n");
        gpio_put_masked (gpio_address_mask, low_address << ADDRESS_SHIFT);
        __asm volatile ("nop\nnop\n");
        gpio_put (ras_bank, 0);
        gpio_put_masked (gpio_address_mask, high_address << ADDRESS_SHIFT);
        //__asm volatile ("nop\nnop\n");
        gpio_put (CAS, 0);
        __asm volatile ("nop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\n");
        gpio_put (CAS, 1);
        gpio_put (ras_bank, 1);
        gpio_put (wr_bank, 1);
    uint8_t read_address(uint8_t wr_bank, uint8_t ras_bank, uint16_t high_address, uint16_t low_address) {
        gpio_set_dir_in_masked (gpio_data_mask);
        gpio_put (DATA_DIR, 1);
        gpio_put (CAS, 0);
        __asm volatile ("nop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\nnop\n");
        volatile uint32_t gpio_value = gpio_get_all();
        volatile uint8_t gpio_value1 = gpio_value >> DATA_SHIFT;
        //читаем
        gpio_put (CAS, 1);
        return gpio_value1;
    void ram_refresh(uint8_t wr_bank, uint8_t ras_bank, uint16_t low_address) {
    bool check_bytes(uint8_t wr_bank, uint8_t ras_bank, uint16_t high_address, uint16_t low_address, uint8_t data_check, bool stop_on_error) {
        uint8_t data = read_address (wr_bank, ras_bank, high_address, low_address);
        if (data != data_check) {
            for (uint8_t k = 0; k <= 0x7F; k++) {
                ram_refresh (wr_bank, ras_bank, k);
            printf("0x%02x 0x%02x: 0x%02x (0x%02x)\n", high_address, low_address, data, data_check);
            if (stop_on_error == true) uart_getc(UART_ID);
            return (1);
    return (0);
    void check_bank(uint8_t WE_line, uint8_t RAS_line) {
        uint16_t i, j, k;
        uint32_t count = 0;
        printf("PRESS ANY KEY TO START\n");
        uart_getc(UART_ID);
        if (WE_line == WE_L)
            gpio_put (SHIFT_EN, 0);
        else
            gpio_put (SHIFT_EN, 1);
        for (k = 0; k <= 0x7F; k++) {
            ram_refresh (WE_line, RAS_line, k);
        for (i = 0; i <= 0xFF; i++) {
            for (j = 0; j <= 0xFF; j++) {
                write_address (WE_line, RAS_line, i, j, 0xAA);
                count = count + check_bytes (WE_line, RAS_line, i, j, 0xAA, false);
                write_address (WE_line, RAS_line, i, j, 0x55);
                count = count + check_bytes (WE_line, RAS_line, i, j, 0x55, false);
        printf ("FOUND %d ERRORS\n", count);
    void check_bank_random(uint8_t WE_line, uint8_t RAS_line) {
        uint16_t i, j, k;
        uint32_t count = 0;
        uint32_t Rn0 = get_rand_32();
        uint32_t Rn = Rn0;
        else
                write_address (WE_line, RAS_line, i, j, (uint8_t)Rn);
                Rn = Rn * 1664525 + 1013904223;
        Rn = Rn0;
                count = count + check_bytes (WE_line, RAS_line, i, j, (uint8_t)Rn, true);
        printf ("%d ERR\n", count);
    int main()
        stdio_init_all();
        // Set up our UART with the required speed.
        uart_init(UART_ID, BAUD_RATE);
        // Set the TX and RX pins by using the function select on the GPIO
        // Set datasheet for more information on function select
        gpio_set_function(UART_TX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_TX_PIN));
        gpio_set_function(UART_RX_PIN, UART_FUNCSEL_NUM(UART_ID, UART_RX_PIN));
        gpio_address_mask =  (1 << A01) | (1 << A02) | (1 << A03) | (1 << A04) | (1 << A05) | (1 << A06) | (1 << A07) | (1 << A08);
        gpio_data_mask =     (1 << D00) | (1 << D01) | (1 << D02) | (1 << D03) | (1 << D04) | (1 << D05) | (1 << D06) | (1 << D07);
        gpio_controls_mask = (1 << RAS1) | (1 << RAS2) | (1 << WE_L) | (1 << WE_M) | (1 << CAS)| (1 << DATA_DIR) | (1 << SHIFT_EN);
        gpio_init_mask (gpio_address_mask | gpio_data_mask | gpio_controls_mask);
        gpio_set_dir_out_masked (gpio_address_mask | gpio_controls_mask);
        gpio_set_outover (WE_L, GPIO_OVERRIDE_INVERT);
        gpio_set_outover (WE_M, GPIO_OVERRIDE_INVERT);
        gpio_set_outover (CAS, GPIO_OVERRIDE_INVERT);
        gpio_set_outover (RAS1, GPIO_OVERRIDE_INVERT);
        gpio_set_outover (RAS2, GPIO_OVERRIDE_INVERT);
        gpio_put (RAS1, 1);
        gpio_put (RAS2, 1);
        gpio_put (WE_L, 1);
        gpio_put (WE_M, 1);
        gpio_put (CAS, 1);
        uint32_t pass = 0;
        printf("BANKS 1-4: CONN -> XS1, pin 2 -> XS2:A3\n");
        printf("BANKS 5-8: CONN -> XS2, pin 1 -> XS1:B16\n\n");
        printf("TEST START\n");
        printf("\nROW 1 (WE_L, RAS1)\n");
        check_bank (WE_L, RAS1);
        printf("\nROW 2 (WE_L, RAS2)\n");
        check_bank (WE_L, RAS2);
        printf("\nROW 3 (WE_M, RAS2)\n");
        check_bank (WE_M, RAS2);
        printf("\nROW 4 (WE_M, RAS1)\n");
        check_bank (WE_M, RAS1);
        printf("RANDOM VALUES TEST (INFINITE)\n\n");
        while (true) {
            pass++;
            printf ("PASS %d\n", pass);
            printf("ROW 1 (WE_L, RAS1): ");
            check_bank_random (WE_L, RAS1);
            printf("ROW 2 (WE_L, RAS2): ");
            check_bank_random (WE_L, RAS2);
            printf("ROW 3 (WE_M, RAS2): ");
            check_bank_random (WE_M, RAS2);
            printf("ROW 4 (WE_M, RAS1): ");
            check_bank_random (WE_M, RAS1);
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили slammy за это полезное сообщение:
    andy7109(27.01.2025), Denkixot(29.01.2025), Radon17(27.01.2025)
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
