Страница 178 из 184 ПерваяПервая ... 174175176177178179180181182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1771
    85
    46 сообщений
    О, это RT-11. А я под Просом ищу
    Клавиатура QWERTY. На реальной машине с ЙЦУКЕН очень неудобно
    Запуск HBTEST.SAV
    Вначале
    Затем
    И наконец
    Я так понимаю надо в машину добавить НВ2?
    Время тестирования 6-7 секунд
  2. #1771
  3. #1772
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Спасибо!
    Хм.. Я так понимаю, для хорошей картинки надо синхронизироваться с отрисовкой на мониторе. Ок, это будет следующая цель - после добавления логгирования Ну или может раньше добавлю, но не уверен - что-то такое доступно в эмуляторе или нет. anasana ?
    Посмотрю - где-то у меня был вариант "руссифицированной" RT-11
    Программа пытается отпределить наличие НВ2, и если есть - включить цветность и проверить все три плана. Без неё проверяется только план с НВ1
    Я подумаю на эту тему, но там всё несколько сложней
  4. #1773
    85
    46 сообщений
    Не надо под ПРОС- без этого дел хватает!
    Ну на конфигурации без НВ2 ничего внятного на мониторе нет. Получается нет синхронизации?
    Попробую с НВ2. Чуть позже
  5. #1774
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Это по любому не раньше доведения до ума под RT-11
    Программа тупо отображает и тестирует видеоОЗУ без оглядки на то, что и как сейчас рисуется на монитор. По том, что видно на снимках - да, процесс вроде как идёт. Но на эмулятор синхронизироваться не надо (там картинка сразу показывается), так что я и не думал на эту тему, хотя мысли об этом царапали
    Без проблем
  6. #1775
    85
    46 сообщений
    С НВ2 на мониторе та же самая мозаика, только тест по времени длится секунд 15, а заканчивается крахом
  7. #1776
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да нафиг синхронизацию. Протестировали, результаты вывели на экран или в лог на диск или ещё как-то, и достаточно.
    Нам ехать, шашечки потом желающие дорисуют ;-)
    Мне даже фиолетово если после этого потребуется перезагрузка. Главное получить информацию о том где чинить.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Denkixot(05.02.2025)
  8. #1777
    85
    46 сообщений
    Абсолютно согласен!
    А на данном этапе какие-то куда-то результаты выводятся??
  9. #1778
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Интересно.. На эмуляторе нормально выходит
    В лог на диске хочу сделать. Но не полного результата, если всё сломано (по прикидкам - дискеты не хватит), а, наверное, первую сотню ошибок, потом на следующий план
    Нет, это начал делать, но пока никуда
    Три плана
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.02.2025 в 18:46.
  10. #1779
    Одесса
    111
    76 сообщений
    Там Тарик немного упростил и это вполне может вылазить боком, например в исходниках есть его коммент:
    /* 3 planes are allocated even if EBO is not present.
    The two additional blank planes are referenced during screen refresh */
  11. #1780
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    О, надо будет глянуть, собирался, но теперь точно посмотрю. Спасибо!
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
