Страница 18 из 184 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #171
    Dniepropetrovsk
    Denkixot
    Если общих чертах, то подключается к последовательному порту PC, сразу после включения, с помощью BREAK, запускается ODT, затем с помощью PDP11GUI и кастомного драйвера производится вычитка.
    Корпус оригинальный + стоечная опция:
    По поводу материнской платы - у меня такая же: видеоконтроллер интегрирован, в один из разъёмов установлена плата расширения DRAM, во второй плата EBO.
  2. #172
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня вопрос ко всем кто хорошо знаком с Э-85, кто нибудь всерьёз пытался
    местный LODE RUNNER (ПЕЩЕРА?) выдернуть для людей под какую-нибудь человеческую ОСЬ ? Портировать его под КЦГД к примеру или под УК-НЦ с его ПП видео ОЗУ, ну хоть что-то в этом направлении? Мне известно, что Titus уже писал про сложности с которыми столкнулся при попытки штурма этой замечательной игры, пытаясь адаптировать для запуска у себя в эмуляторе.
  3. #173
    2,247
    883 сообщений
    Я пытался выдернуть из ихней оси, т.к. думал, что там просто. Но там нифига не просто, и надо знать хорошо систему этой Э-85, а я ее не знаю. Вот и забил на это дело. А графика там вся доступна.
  4. #174
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А что если отдельную тему по ПЕЩЕРЕ завести и попытаться энтузиастов привлечь, ты бы смог хотя бы спрайтики выложить, пусть и не сразу?
  5. #175
    2,247
    883 сообщений
    Если энтузиасты проявятся, тогда есть смысл, а то их же нет)
  6. #176
    85
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от mvb Посмотреть сообщение
    Denkixot
    КЛАСС!!!!!!!!!!
    Какова примерная стоимость аппарата? 40 К₱? PCBridge- 12 К₱?
  7. #177
    Dniepropetrovsk
    Джентельменам не пристало говорить о деньгах
  8. #178
    Одесса
    109
    75 сообщений
    ... кто нибудь всерьёз пытался местный LODE RUNNER (ПЕЩЕРА?) выдернуть для людей под какую-нибудь человеческую ОСЬ?
    По хорошему портирование в итоге упрётся в переносе ПРОС под это конечное "какую-нибудь"... Там в коде идут хорошие такие занырки по бесконечным библиотечным процедурам.
    да и вообще, "портировние из", не в моих интересах , и так на Э-85 никого по доброй воле не затащишь, а тут такая уникальная штучка.
    Когда у меня не было возможности перености файлы но я восстановил один рабочий комп с оригинальным набором уровней нашей лаборатории я перефотографировал их, и что бы перенести их на РС натыкал редактор и в нём с фотоснимков уже набил лабиринты вручную.
    Уровни не из "просто бегательной серии" рассчитаны на строго определенное поведение чертей, те же лабиринты от MAIK, ух, брр..., там отрабатывался каждый манёвр, иначе уровень становился непроходимым. Ещё из интересного в этом LR например есть хождение по головам чертей, можно изменить место их respawn-а... В общем, что бы полностью повторить логику самому нужно о-о-о-чень много в него играть что бы стало похоже
    Потом уже удалось всё утрясти и с переносом и оцифровкой оригиналов, но редактор остался.
    PHP код:
    case ID_IMPORT:
    ofn.lStructSize sizeof(OPENFILENAME);
    ofn.hwndOwner hWnd;
    ofn.hInstance GetModuleHandle(0);
    ofn.lpstrFilter szMyFilter1;
    ofn.lpstrCustomFilter 0;
    ofn.nMaxCustFilter 0;
    ofn.nFilterIndex 0;
    ofn.lpstrFile szPath1;
    ofn.nMaxFile 256;
    ofn.lpstrFileTitle szFileTitle;
    ofn.nMaxFileTitle 40;
    ofn.lpstrInitialDir 0;
    ofn.Flags OFN_FILEMUSTEXIST;
    ofn.nFileOffset 0;
    ofn.nFileExtension 0;
    ofn.lpstrDefExt "txt";
    ofn.lCustData 0;
    ofn.lpfnHook 0;
    ofn.lpTemplateName 0;
        if (
    GetOpenFileName(&ofn) != 0)
    wsprintf(szSlotTitle[CurrentSlot],"Slot %i: %s",CurrentSlot,ofn.lpstrFileTitle);
    // do something
            if ((
    stream=fopen("LR.DNG","r+b"))!=NULL//Levels 001-050.txtLR.DNG
    LONG nFileLen 0fseek (stream0SEEK_END); nFileLen ftell(stream); fseek (stream0SEEK_SET);
    fread(&ImportFileDir[0],1,512,stream);
                for (
    int i=0;i<(nFileLen/512-1);i++){
                    for (
    PosY=0;PosY<16;PosY++){
                        for (
    PosX=0;PosX<28;PosX++){
    fread(&ImportFileDir[0],1,1,stream);
                    if (
    ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x0A){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=0;}            // Пустое место
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x02){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=2;}        // Кирпич (пробиваемый)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x0C){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=3;}        // Кирпич (дырявый)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x07){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=5;}        // Лестница
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x0D){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=6;}        // Лестница (появляющаяся)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x09){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=7;}        // Верёвка
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x0B){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=9;}        // Выход
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x01){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=4;}        // Камень (непробиваемый)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x00){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=10;}    // Сундук с золотом
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x24){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=1;}        // Сам игрок
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x3F){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=11;}    // Мышь Синяя
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x1B){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=12;}    // Мышь Синяя (место при возрождении)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x64){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=13;}    // Колпак Сиреневый
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x1C){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=14;}    // Колпак Сиреневый (место при возрождении)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x6D){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=15;}    // Чёрт Белый
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x1D){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=16;}    // Чёрт Белый (место при возрождении)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x76){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=17;}    // Чёрт Красный
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x1E){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=18;}    // Чёрт Красный (место при возрождении)
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x7F){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=19;}    // Чёрт Зелёный
    else if (ImportFileDir[0].MapArray[0][0]==0x1F){ImportFileDir[0].MapArray[0][0]=20;}    // Чёрт Зелёный (место при возрождении)
    LevelsFileDirSlot[CurrentSlot][CurrentLevelIndex[CurrentSlot]+i].MapArray[PosX][PosY]=ImportFileDir[0].MapArray[0][0];}
    //fread(&CopyLevelsDir[0],1,1,stream);
    SelX=0SelY=0;
    fread(&ImportFileDir[0],1,64,stream);
    fgets(line,0,stream);
    fclose(stream);
    InvalidateRect(hWnd,NULL,TRUE);
    UpdateWindow(hWnd);
             return
    0; break;
    • Тип файла: zip Sm.zip (67.2 Кб, Просмотров: 113)
    Последний раз редактировалось anasana; 16.12.2013 в 17:30.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  9. #179
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Не будем обсуждать дост. и недост. Э-85 просто есть ) Не затащищь ? Это потому что кроме "мифического" эмулятора нифига нету !!! А то что есть ИМХО:настолько неадекватно "мифическое" и заточенно под одно конкретное разрешение монитора, я не знаю как там что под другие ОСИ, я говорю о сборке под WIN - если бы он был открыто опубликован и авторы не ленились, то и в теме игр - "ПЕЩЕРА" давно была бы хитом !!! )))
    Редактор+картинки - anasana, это же просто праздник какой-то )
    Нда! На БК-свой LODE RUNNER - то же уникальный\ на Э-85 свой "ПЕЩЕРА", на ДВК\КЦГД - по сути WEXовский вариант, что за команда WEX? Никто не в курсе? А на УК-НЦ довольно удачный порт с Эйпла ))) Все счастливы?
    Последний раз редактировалось hobot; 17.12.2013 в 00:07.
  10. #180
    85
    46 сообщений
    По умолчанию ОЗУ
    Оперативная память. От DEC Pro 350.
    ©KALDYH
    «ОЗУ» на Яндекс.Фотках
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
