Страница 46 из 184 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #451
    81
    65 сообщений
    Denkixot, Если устроит, я могу дать сравнительную характеристику по аналогу.
    Перевёл онлайн переводчик.
    Примерно в 1982 Signetics выпустила N8X305, преемником 8X300. Это было функционально совместим, но увеличил регистров общего назначения до 13 от 8 среди некоторых других инструкция улучшения, которые значительно усовершенствовал обработку данных недостатков 8X300. Процессора была увеличена до 10мгц. (200ns инструкция время vs 250ns для 8X300) N8X305 также используется тот же pin-out как 8X300 и то же 50pin DIP корпусе (равно как и добавление 68pin PLCC). AMD, второй-sourced 305 как AM29X305.
  3. #452
    85
    46 сообщений
    По умолчанию НМД
    Имеет место быть следующая аномалия(может у кого-то было?):
    При установке ПРОС 2.03 на Электронике 0585 что на HDD МС5401, что на 5405 суммарная ёмкость свободного и занятого пространства получается 10000 блоков (5Мб).
    Если же установку провести на DEC Pro 380, то ёмкость МС5401 10000 блоков(5Мб), а ёмкость МС5405 40000 блоков(20Мб), что соответствует истине.
    Неужели на Э85 при уствновке системы НМД не правильно форматирует диски ёмкостью более 5Мб???
  4. #453
    81
    65 сообщений
    Цитата из Вики.
    Первые выпуски ПВК имели маркировку на передней панели «Электроника 85».
     Как правило они комплектовались НЖД ST-225 фирмы Seagate ёмкостью 20 Мбайт,
     которые полноценно не поддерживались поставляемыми ОС (использовалось только
     5 Мбайт дискового пространства, но и это по тем временам было немало)
    Однако есть и "правка" из той же страницы Вики где не сказано о какой операционной системе конкретно идет речь.
    Неверно. Производились машины или с отечественными 5 Мб дисками (Нижний Новгород)
     или с импортными 10 Мб дисками. Операционная система, поддерживающая 10 Мб,
     появилась сразу. Отечественные диски 10 Мб
     в серию не пустили. Затем Ростов на Дону стал поставлять диски 20 Мб.
     Их не хватало. Закупали за границей 20Мб(Seagate)
    P.S Интересно какую ёмкость определяет Xhomer.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.09.2014 в 13:56.
  5. #454
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    КМ1818ВМ01 это аналог N8X300I
    КМ1818ВМ01А это аналог N8X305N
    Немножко поправлю. Суть верна, но правильнее было-бы N8X305I поскольку буквой N в конце маркировки
    фирма Signetics обозначала пластиковые корпуса, а ВЗПП этот чип в пластике не выпускал.
    Соответственно буква I в конце маркировки чипов Signetics обозначала как раз керамику.
    Вот они, из моей коллекции https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
  6. #455
    85
    46 сообщений
    По умолчанию HDD MFM
    Сравнение внешнего вида накопителей на жёстких дисках винчестерского типа МС5401(слева) и МС5405(справа)
  7. #456
    Минск
    Наклейка-рюмка это прикольно ... - не хватает стоящих на них пары бокалов ...
  8. #457
    85
    46 сообщений
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Зато сразу понятно, что Made in USSR
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Фото платы МС5401
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Но некоторые МС5401 выглядели и вот так
    Шаговик W-GERMANY
  9. #458
    Vancouver, Canada
    Модернизированная плата НП2 ред5
    Вообще память вставлена на 2048к, но то ли RT не определяет больше 1024к то ли ПВК не может больше адресовать.
    Незнаю как RT, но ПЗУ автотест точно неумеет.
    По исходникам видно, что он понимает только 1 или 2 модуля по 128 или 512 кб в любой их комбинации. Ориентируется он при этом по перемычкам.
    4152	162024	013700 173700	MOV @#173700,R0
    4153	162030	032700 000001	BIT #1,R0	;ПЕРВОЕ ОЗУ УСТАНОВЛЕНО?
    4154	162034	001001	        BNE .+4	        ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ ДА
    4155	162036	000407      	BR 162056	;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ НЕТ
    4156	162040	032700 000002	BIT #2,R0	;ПЕРВОЕ ОЗУ ЕМКОСТЬЮ 128 КБАЙТ?
    4157	162044	001402	        BEQ .+6	        ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ ДА
    4158	162046	012701 000300	MOV #300,R1	;СФОРМИРОВАТЬ КОНСТАНТУ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
    4159	162052	062701 000100	ADD #100,R1	;ДЛЯ 512 КБАЙТ
    4160	162056	032700 000004	BIT #4,R0	;ВТОРОЕ ОЗУ УСТАНОВЛЕНО?
    4161	162062	001407	        BEQ 162102	;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ НЕТ
    4162	162064	032700 000010	BIT #10,R0	;ВТОРОЕ ОЗУ ЕМКОСТЬЮ 128 КБАЙТ?
    4163	162070	001402	        BEQ .+6	        ;ПЕРЕЙТИ, ЕСЛИ ДА
    4164	162072	062701 000300	ADD #300,R1	;СФОРМИРОВАТЬ КОНСТАНТУ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
    4165	162076	062701 000100	ADD #100,R1	;ДЛЯ 512 КБАЙТ
    4166	162102	005701	        TST R1	        ;ОБА ОЗУ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ?
    4167	162104	001407	        BEQ 162124	;ПЕРЕЙТИ НА ОШИБКУ, ЕСЛИ ДА
    питихоньку перепаиваю свой модуль. Пока только половину сделал, но уже точно видно, что проблема была в памяти. Автотест уже проходит гораздо дальше.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 10.09.2014 в 00:01.
  10. #459
    81
    65 сообщений
    Так с половиной он уже должен работать. Какие м/х поставил?
  11. #460
    Vancouver, Canada
    он работает :-) тест проехал проблемное место и уже очень далеко заходит.
    NEC D41256C-10
    PS: еще интересное про автотест - он блоками по 2к правильно насчитает 2М,
    облом наступит только если факт меньше перемычек. Но вот как дальше эти данные используются и используются ли вобще я незнаю.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 10.09.2014 в 00:32.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
