Страница 52 из 184 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #511
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Пока не получается образ создать.
    Но когда-то же грузился FB-монитор с раскладкой QWERTY - там и драйвер DZ пойдёт.
  2. #511
  3. #512
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Patron, Пока не получается образ создать. Желательна поддержка DZ в эмуляторе. Если смущает что в ДВК нет DZ то для ДВК есть переходник.
    Для ДВК есть "драйвер Казахстана" - KZ.SYS
  4. #513
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=652162&postcount=230
    KZ.SYS - драйвер Владимира Полетаева, в теме эмулятора ДВК.
    Там краткое описание авторское по ссылке.
    Это великое заявление, можно подробней, что именно не получается ?
  5. #514
    81
    65 сообщений
    KZ не работает на эмуляторе. Там на сколько я понял вылетает при обращении к образу из за того что модуль DSK на MY работает только с емкостью образа 819.200кб. Ещё дискета от Эл.85 с хитрым форматом где 0 дорожка сдвинута к центру и сами дорожки чередуются в шахматном порядке.
    Уже сделал. Главное отличие что русифицированная версия PI от RT5.01 а монитор SP 5.04. и нужен FB. Ещё на загруженной Эл.85 при команде BOOT HX: происходил вылет по 000002.
    Последний раз редактировалось MiX; 14.10.2014 в 20:02.
  6. #515
    81
    65 сообщений
    hobot, Готовый образ можно залить в архив. (см. ниже) Однако в качестве рекомендации лучше архив упорядочить. То есть разложить всё по каталогам с описанием содержимого (примерно как на bitsavers).
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MiX, я не собираю для прошки софт )))
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=538647&postcount=551 - вот такая дискета ещё на форуме давно давно лежит )))
    А у меня всё в папочках и с описаниями )
  8. #517
    81
    65 сообщений
    При помощи программы DZFORM.SAV
    При запуске программы предлагает выбрать привод. И какой бы привод не выбрал пишет в цикличном повторении и писком клавиатуры " 00 Ошибка форматирования ". Выход из программы по СУ-С с большим трудом так как примерно с 10 нажатия можно выйти.
    По контроллеру.
    При включении есть обращение к приводу, в РТ драйвер инсталлирован. Так же есть обращение при запуске программы до выбора привода но не более.
  9. #518
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что так работает с неформатирующими контроллерами. Можно замерить уровни на линиях WPT и WGATE. Если запись не запрещена сигналом WPT, но сигнал WGATE не выставляется - значит контроллер даже не пытается производить запись.
  10. #519
    81
    65 сообщений
    Получается так.
    С первым дисководом вылезает ошибка описанная выше, с нулевым якобы форматирует но не двигает головкой. Счетчик дорожек очень быстро пробегает, потом делает контрольное чтение двигая головкой где естественно пишет ошибка чтения.
    С этой прошивкой похоже надо либо 2 сторонние дисководы либо двухсторонние+стандарт распайки IBM.
  11. #520
    85
    46 сообщений
    Прошивка 0015 форматирует, просто, видимо, не стоит доверять надписи карандашом на кочане
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
