Страница 61 из 184 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #601
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так прлучается, что (к примеру) эти игрушки - битые? То есть бесполезный архив? Или есть шанс их запуска? Откуда они у меня я точно не помню,
    скорее всего из архивов anasana (!).
    А в чем проблема возникла? Я просто историю вопроса не знаю, а лезть искать лень Если это именно архив и файлы запихивались в образ не из под RSX-систем, на 99% уверен, что с файлами все нормально, просто не учитывается требование к непрерывности файла задач. Исправляется повторным копированием внутри P/OS командой COP/CON.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #601
  3. #602
    85
    46 сообщений
    Перестала загружаться система, после надписи "ЭЛЕКТРОНИКА" вываливалась в программный сбой (Рисуется карта ПВК без подсветки каких либо позиции). Проверка винчестера дала это:
    Понятно, что причина в файле STARTUP.TSK.
    Столь же дерзкая, сколь и наивная попытка скопировать этот файл с другого винчестера не принесла успеха: папка [ZZSYS] защищена, в ней удалять не получится. Попытки снять защиту успеха не принесли
  4. #603
    85
    46 сообщений
    Thumbs up
    Что-то мне эта "Электроника Микро" напоминает
  5. #604
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Откуда такая красота??
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  6. #605
    85
    46 сообщений
    Post
    Спасибо господину shattered за ссылку, на сайте много интересного http://ershov.iis.nsk.su/archive/eai...ng=1&did=28139
    Смотрим 1ю стр, сам документ и весь сайт
  7. #606
    Старый Оскол
    49
    39 сообщений
    А что это вообще за машина? У стандартной 85-ки ведь памяти вчетверо меньше и у 1811-х 135 команд.
    И на версию с 1831ВМ1 не похожа, у той вроде флопы слева и бысродействие проца втрое выше - 1,5 лимона операций.
    P.S. сам догадался что это оригинальная DEC Pro, а то среди наших искал
    Последний раз редактировалось skoroxod; 16.03.2015 в 20:17.
  8. #607
    85
    46 сообщений
    " это оригинальная DEC Pro"
    Да
  9. #608
    85
    46 сообщений
    По умолчанию НВ2
    НВ2, Документация
    НВ2- Расширитель памяти видеоконтроллера, документация
    (Не забываем, что фото кликабельно. Вся информация по Электронике МС 0585 систематизирована и лежит на моей странице на Яндексе.)
    ---------- Post added at 08:40 ---------- Previous post was at 08:36 ----------
    ---------- Post added at 08:44 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
    ---------- Post added at 08:50 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
    НВ2- Расширитель памяти видеоконтроллера, схема
    ---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
    НВ2- Расширитель памяти видеоконтроллера, перечень элементов
    ---------- Post added at 08:57 ---------- Previous post was at 08:54 ----------
    НВ2- Расширитель памяти видеоконтроллера, сборочный чертёж
    Последний раз редактировалось Denkixot; 04.04.2015 в 10:05.
  10. #609
    85
    46 сообщений
    Exclamation Общение с разработчиком Электроники 85
    Дубликат:
    “ Добрый день Денис!
    1. В какой машине стоял процессор М7?
    Не вызывает никаких эмоций.
    2. Что есть МС0107 и МС0104? И есть ли какие-либо описания/фото по Электронике 82?
    Не занимался, не помню. В Интернете это есть.
    3. Электроника 85 была клоном DEC Pro 350, а успели ли на заводе "Процессор" сделать клон DEC Pro 380?
    Pro 380 - Электроника 85.1 - было изготовлено штук 10
    была проведена разработка оригинальной одноплатной ЭВМ на основе Pro 380. Был сделан 1 экземпляр.
    Корпус от неё и блок питания были использованы для выпуска УПБК. Добавили вентилятор.
    4. Что известно про совмещённый контроллер НВ5 (Модуль видеоконтроллера (включает в себя следующие устройства: видеоконтроллер, контроллер клавиатуры, контроллер внешнего устройства, таймер, контроллер прерываний, пзу диагностики))
    Разработка Лопырёва. Заглохло на уровне идеи (1991 год).
    5. Кто вёл разработку какого блока (Корнев В., Шаров Юрий Николаевич, Лопырёв Александр Юрьевич, Гостев С.,
    Хоршунов Сергей Сергеевич - начальник лаборатории разработка микропроцессоров дл Э60,...:
    Гвоздёв Александр Иванович - ведущий инженер - АЛУ для ЭВМ Э85, Э85-1.
    Елисеев Владимир - разработка диспетчера памяти, ПЗ и кристала микрокоманд Э85.
    Гостев С. - нач лаб. - разработка Э85, НС3, адаптер QBUS:
    Огиенко Игорь Николаевич - НВ1 + моделирование и создание тестов для матриц.
    Шаров Юрий Николаевич - НВ1, НВ2, НС1, видеоконтроллер для Э85-1 + моделирование и создание тестов для матриц.
    Занимался IBM на основе микропроцессора I8086 (разработка г. Минск. Сырель - руководитель проекта).
    Изготовили штук 30. Бок питания - Н. Новгород, Минск - системная плата, видеоконтроллер, НГМД, НЖД.
    Адаптер тестирования системной платы при помощи Э85 (присоединялся вместо микропроцессора) - Шаров, тесты писал я.
    Контроллеры были сделаны на матрицах - если не работает, то не работает. Поставлялись из Минска готовые.
    Системную плату делали на "Процессоре".
    Лопырёв Александр Юрьевич НС1, НС2 + моделирование и создание тестов для матриц.
    Кононков Юрий Борисович - НС1, НС3 + моделирование и создание тестов для матриц .
    Кузубов Александр Николаевич - НГМД, НС1, НС2.
    нач.лаб. Болховитинов Владимир Леонидович :
    Корнев Валерий Менделеевич - НЖД 1 и 2.
    Суровцев Борис - сопровождение НГМД.
    6. как формировали матрицы БМК для 380-й и вообще поздних Ваксов?
    МикроWAX делался параллельно с Э85-1.
    Из WAX-350 - аналогичные матрицы применены в видеоконтроллере Э85.
    WAX и МикроWAX наш отдел не занимался.
    Позднее сдел для МикроWAX КН23 (НГМД, НГМД -АТ). Разработка ПЗУ - Моисеев Иван Алексеевич
    "как формировали матрицы" - не понял, что Вы имели в виду.
    7. Что вы знаете про серию машинок-материнок
    НС1 PRO-350 (325)
    НС2 PRO-380
    НС3 (НИР "Кондор") - вариация на тему 380-й с совмещённой памятью-видеоконтроллером - первый вариант - настаивало руководство.
    Сделали с раздельной памятью под ЦП и видео, как в PRO-380 - оригинальная, разработали свои матрицы на основе матрицы от видеоконтроллера PRO-380
    (Шаров, Кононков, Суворов Петр Васильевич). Матрицей НГМД занимался Суровцев, доблестно прижимал шайбу к борту,- результат - 0.
    НС4 - УПБК ? Разработка + ОС и т.д. - Понимаш Владимир - оригинальная , взял за основу Sincler, поставил процессор T11, видеопамять по другому организовал.
    Для УПБК оригинальные вещи не пошедшие в серию - видеоввод, жесткий диск AT.
    как назывались НИРы какие вы вспомните?
    Все НИРЫ и ОКРЫ начинались на букву "К". В интернете это всё есть. На ум приходит только "КУБ" - адаптер с 4 каналами для Э85.
    8. Что выпускалось на процессоре 1831, производимом у нас на ВЗПП? пошёл ли он в серию или остался на уровне прототипов?
    ЭВМ под QBUS ВМС 1212 (если не ошибаюсь), выпускался вместо Э60, затем Э85-1.
    9. Вы что либо знаете про неизвестную игрушку с названием "Porter" (может просто слышали о том, что за идея в ней может быть, у нас есть только название, больше совсем никаких данных).
    Не слышал.
    Если вы ответы на какие-то не знаете- это не страшно. Ретро археологи будут рады даже самой малейшей информации!!
    PC325(350), хотя и была лучшей машиной на момент создания, была сделана на основе предыдущих DEC-овских машин. Но линию персоналок вела явно сторонняя фирма. Логичнее было бы делать так же как и QBUS -модели. При передирании у нас возникали вопросы к схемотехнике. Но задание драть один в один - никто не отменял. Память увеличивали на материнке втихаря (Кононков, Шаров).
    На сайтах любителей - Казахстан, Украина, и т.д.. - информации очень много. В Воронеже есть старый любитель. Раньше занимался обслуживанием Э85, Э85-1.“
  11. #610
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Denkixot,
    off top
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=794092&postcount=607
    ИМХО:
    - такие длинные сообщения надо под спойлер убирать, иначе тему читать трудно
    становиться! )
    Тем более что "спойлер" можно заголовком оформить для отдельных документов.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
