Страница 80 из 184 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #791
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    а на Teace Э85 такое ощущение, что вообще не реагирует на положение рычага дисковода: как не отрисовывает ошибку при загрузке, так и молчит дисковод уже после загрузки комплекса,
    А проверить на писюке не ку?
  2. #792
    85
    46 сообщений
    Ку, они рабочие, но проверю.
    Достиг определённого прогресса:
    Установлены перемычки D0, I, LG
    34 жила от дисковода разорвана,
    вставляю дискету, рычаг вниз- тишина
    34 жилу от контроллера соединяю с землёй- эффект поворота рычага- светодиод дисковода загорается, дискета определяется (пишет название тома в Обзоре состояния).
    Но при попытке устанивить с дискеты прикладную программу- ПВК её не видит, директории видит только корневые, файлы в них не находятся
    Последний раз редактировалось Denkixot; 28.05.2016 в 15:44.
  3. #793
    85
    46 сообщений
    Exclamation НВ2 Редакция 2
    НВ2 Редакция 2- Расширитель памяти видеоконтроллера. Самая ранняя из известных на данный момент редакций. Контроллер интересен тем, что все микросхемы развёрнуты в обратную сторону, первый раз такое вижу.
    Дата производства: 28 января 1987г.
  4. #794
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Господа, есть у кого нибуть опыт в подключении дисковода TEAC 55GFR к Электронике 85 или Прошнику?
    добыв заведомо живой контроллер, вчера занялся этой же проблемой
    1. посадил 34й контакт на землю - прямо на контроллере дабы не мучатся
    2. перемычки поставил как для БК/ДВК
    3. 6ую ногу крайней ЛА13й откусил тк TEAC-у не нужен сигнал 43й дорожки
    работает.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. #795
    85
    46 сообщений
    Post У себя не повторять!
    Сегодня запустил заведомо рабочий Сопроцессор МС1702 в DEC Pro 380. Несмотря на разницу метрических систем, разъём встал нормально. Прошник стартанул, внутренний автотест прошёл без ошибок, МС1702 определился на карте конфигурации из пакета ТО 2.0.
    Но чуда не произошло- при запуске эмулятора 2.02 на экране пишется "Эта программа завершилась не нормально. Процедура EMUL прервана"
    Чего-то, видимо, не хватает 380, подобные сообщения видел при попытках запуска на нём игры XONIX. Так же подобное сообщение вылетает на Электронке 0585, при попытках запуска игры "Посадка на Луну", если нарушена приоритетность контроллеров в корзине (например, в 1 слоте НМД, во 2 НВ1, а в 3 НГМД. Напомню приоритетность: 1-НМД, 2-НГМД, 3-НВ1, 4-НВ2, 5-МС1702.)
  6. #796
    г. Киров
    Сколько может стоить полный нераспечатанный комплект Электроника МС-0585 .
    Системный блок, принтер , монитор, все провода и документация. В
    таком виде как они шли с завода.
  7. #796
  8. #797
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Без теста ~10000р. С тестом 20000+.
    bk0010.spb.ru
  9. #798
    85
    46 сообщений
    Без теста это "крымский вариант" :-D за 10К сейчас не прокатит
  10. #799
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А они что, совсем не ремонтируются? Мне в мск зимой хороший товарищ прикупил за 12тыр комплектный системник Э85 с 5405, 2 флопами и расширителем цветности, без теста. Сегодня до меня доехал наконец, зачОтный аппарат, в хорошем внешнем состоянии, пока не включал, буду потихоньку смаковать и разбираться. Есть пара материнок и плат расширения на донорство, если что, надеюсь смогу машинку поднять.
  11. #800
    254
    222 сообщений
    Не уверен правда о чём тут речь точно, но суть их ремонта пророчески описал В.И. Ленин в своей книге "Шаг вперёд, два шага назад".
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
