Страница 85 из 184 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #841
    есть не только принципиальные схемы всей машины , но и монтажки - я так понимаю почти полная документация
  2. #841
  3. #842
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от dimonsoft Посмотреть сообщение
    буду делать реплику НС1 на обычных макетках
    Кстати, вопрос до кучи, а зачем?
    Ну есть же альбом принципиальных схем на все платы, по нему и отрисовываю.
    Слегка странный метод, но допустим.
    Заодно буду перепроверять свою отрисовку на реальной плате прозвоном дорожек между элементами.
    Тут может быть засада, надо быть уверенным, что плата рабочая, ибо они славились дефектами пайки.
    Какие были отличия в схеме у редакций 7 и 8А?
    Да кто ж их знает.
  4. #843
    г. Пермь
    Реплика делается для понимания схемотехники и архитектуры Э-85, т.к. это единственная наша PDP11-машина, которая полностью сделана на обычной рассыпухе в простых DIP корпусах, в отличие от БК, УКНЦ и ДВК (у них многие м/сх планарные или с шагом в шахматном порядке и в схеме присутствуют БМК 1801вп1, которые в Перми найти практически невозможно) которые можно поставить в обычные китайские макетки с шагом 2,54мм. Я знаю о невысокой надежности восьмислойных плат, поэтому хочу сделать эту же схему на нескольких односторонних платах в виде макета. Разъемы будут IDC для портов и СНП59-96 для периферийных плат. Также ищу программатор Стерх-007 за вменяемую цену, покупать в Чип-Дипе за 20 тысяч неохота.
  5. #844
    255
    223 сообщений
    :-/ Чёта я не понимаю в этой мысли...
    Во-первых, не единственная, Электроника 60 (по крайней мере на вычислителе М6 (который на том же процессоре что Э-85). М2 в принципе тоже, но я не знаю насколько сейчас реально найти 581-ю серию, да совсем древний он. Во-вторых, Э-85 не запустится (кроме режима пульта) без видеоконтроллера и контроллеров дисков, а найти на них комплектуху тот ещё вопрос.
    Попробую позвать сюда уважаемого @MM, думаю он сильно засомневается в возможности сделать это на "воздушке".
  6. #845
    SPb
    297
    214 сообщений
    С учетом Вашей нелюбви к многослойным печатным платам и тяге к обычной рассыпухе, Вам лучше смотреть в сторону СМ-1420 или Э-100/25.
    Потому что, как мне кажется, то что Вы хотите сделать на основе Э-85, с учётом Ваших ограничений по платам и компонентам, как раз и даст Вам вышеназванные машины.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 16.11.2017 в 15:25.
  7. #846
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Я далек от Э-85, даже архитектуры (в точности) не знаю.
    Кстати, пара 1801ВМ3+1801ВМ4 уделает 1811 ЦПУ не менее, чем на 30% , по всем командам.
    При повторе на ОПП/ДПП следует обратить внимание на звон на МПИ - он может даже препятствовать пуску М-ЭВМ.
    Определить, что звон имется - примерно так :
    На стандартной частоте ЦПУ - сбоит или висит, а на 1/4 частоты - работает...
    КР1801ВП1 доспупны по почте из Москвы и др. городов.
    Лично я покупаю до 80% ИС именно по почте.
  8. #847
    г. Пермь
    У меня есть вся комплектуха на НВ1,НВ2,КНГМД и НП2 и схемы на них, единственное чего нет, это прошитых ПЗУ 556-й и 155-й серии. БМК КМ1527ХМ1 с нужными номерами есть в тульском "Радио-комплект", целыми комплектами. В своем варианте Э-85 я хочу уйти от концепции разъемов с нулевым усилием, заменив их обычными СНП59 в местах подключения периферийных плат. Звон по шине по идее убирается резисторными сборками НР1-3 на 330/680 ом. Весь монтаж будет делаться на трех жестко соединенных вместе макетках размером 18*30 см.
    Схемы и прошивки ПЗУ для платы М6 у меня нет, но есть 24 шт кр1804ва2, 4 шт 1811вт1 и 2 шт МК1ред3. Я начал бы с нее, если бы нашлась прошивка и схема на плату процессора М6.
    Поправка, на сегодня в "Радио-комплекте" микрушки серии 1527хм1 уже все закончились. Я два месяца назад покупал 2 комплекта их, по одному на НВ1 и НВ2.
  9. #848
    85
    46 сообщений
    Зато у меня в продаже почти все всегда есть))
  10. #849
    255
    223 сообщений
    Не знаю насчёт схем, а прошивки ПЗУ с МС 3401 тут
  11. #850
    г. Пермь
    В процессе проверки платы выяснилось что все (sic!) конденсаторы на плате звонятся чуть ли не накоротко (при прозвонке тестером показывает 15 ом). Они изначально должны так звониться или нет? Кондеры не выпаивались, чтобы не повредить внутренние слои платы.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
